Frequence ram incohérent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2014 à 09:32:24
et bien tu applique ce qu'il est écrit sur tes barrettes !
Marsh Posté le 28-05-2014 à 09:47:26
C'est ce que je fais j'ai une catégorie qui s'appelle dram et je peut modifier le pc3. C'est bien sa ? Mais même si je sauvegarde le logiciel ne prend pas en compte
Marsh Posté le 28-05-2014 à 09:56:32
c'est bon j'ai vu; dans le bios il reconnait comment ?
Marsh Posté le 28-05-2014 à 09:59:00
2ème lien
Marsh Posté le 28-05-2014 à 10:00:53
Dans le menu principal c'est écrit dual chanal 667mhz ddr3-1333
Marsh Posté le 28-05-2014 à 10:03:59
mais la en fréquence à 800Mhz dans le bios et tu auras tes 1600 avec les timings qu'il faut que tu appliques manuellement (selon leur spécification) si la carte mère reconnait pas.
Marsh Posté le 28-05-2014 à 10:37:15
Ok je fais sa ce midi. Mais pour le pc3 je fais comment svp
Marsh Posté le 28-05-2014 à 11:05:14
Justement quand j'y met en 1600 sa se remet en 1333,malgré la sauvegarde. Je dois bien modifier les paramètres de la dram dans le bios ou il y a d'autres paramètres a prendre en compte ?
Marsh Posté le 28-05-2014 à 11:08:48
oui bien dans le bios tu enregistres bien ? normalement elle doit couper pour appliquer et redémarrer ?
Marsh Posté le 28-05-2014 à 11:09:57
tu as bien appliqué les timing et voltage aussi sinon ça sert à rien !?
Marsh Posté le 28-05-2014 à 11:38:59
Je sauvegarde bien mais non je n'ai pas changé de timing et de voltage . En faite j'oc ma ram si je veux modifier tout sa ?
Et non jz n'ai pas oc mon cpu
Marsh Posté le 28-05-2014 à 11:44:26
dit moi les paramètre que tu as ?
Marsh Posté le 28-05-2014 à 11:50:27
oui car certaines ram via le cpu quand tu les mets à leur fréquence. ex: moi 1866Mhz pour un I7 2600K qui a un bus 1600 donc ram en mod oc sachant que la ram n'est pas oc puisque sa fréquence certifiée est de 1866Mhz.
Marsh Posté le 28-05-2014 à 13:04:54
voila mon bios: et j'ai rajouter 4gb de cosair.
http://hpics.li/032179e
http://hpics.li/9bdebbc
http://hpics.li/137aeb9
Marsh Posté le 28-05-2014 à 13:09:07
c'est écrit quoi sur tes barrettes car la le bios dit bien que tu est en 1600 !!!
Marsh Posté le 28-05-2014 à 14:43:10
la sa ce voit bien http://hpics.li/9bdebbc force en manuel
Marsh Posté le 28-05-2014 à 15:08:58
si d'apres toi c'est bon alors sa doit etre ok mais c'est cpu-z qui met n'importe quoi
Marsh Posté le 28-05-2014 à 16:16:36
ok merci de ton aide
et un truc qui n'a rien a voir mais, tu sais comment on géré un ventilo 3 pin?
chez moi speedfan fait crash mon pc
Marsh Posté le 28-05-2014 à 16:18:40
voici le mien de mon svr : [img]
[/img]
Marsh Posté le 28-05-2014 à 16:24:02
Marsh Posté le 28-05-2014 à 19:09:12
meme avec ma CM j'ai beau modifier le level il tourne toujours a la meme vitesse
Marsh Posté le 28-05-2014 à 09:31:31
bonsoir,
sur la boite de ma ram il y a écrit: 1600mhz cl9 240 pc3-12800
c'est du 2*2gb.
alors que sur cpu-z c'est écrit sa http://www.noelshack.com/2014-22-1 [...] apture.png
Que faut il modifier dans le bios pour avoir les bon paramètres ?
Ma CM: http://www.asrock.com/mb/Intel/B75 [...] dex.fr.asp
Ma ram:
Message édité par pepsio974 le 28-05-2014 à 09:59:24
