GROS problème de chute de fréquence de ma MSI 280x GAMING [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2014 à 04:02:44
acheté chez LDLC il y a 2 mois: ils peuvent me rembourser ou me faire un avoir?
HFR parle d'un probleme de température VRM, mais quand j'augmente la vitesse du ventilo ça me fait la même chose malgré des températures plus basses
Marsh Posté le 05-04-2014 à 05:14:56
si tu parles du "power limit" sur afterburner il est à 0
j'avais fais un reset de afterburner puis pr le second test j'ai juste modifié la courbe de ventilation pour
minimum 40%
puis 50 degrés 50%
60 degrés 60%
80 degrés 80%
99 degrés 100%
dans le catalyst, le "parametre de controle d'alimentation" est à 0 aussi
(pas touché au catalyst: je viens de vérifier)
Marsh Posté le 05-04-2014 à 15:27:58
bah justement c'est ça le problème
tu as quand même une tension assez élevée par défaut donc
le power limit , il faut le mettre à toc
sinon sous furmark , c'est pas étonnant que tu dépasse la limite de tdp
d'ailleurs , oublie ce bench , car à cause de ces limitations , il est devenu obsolète
vérifie plutôt avec un jeu bien gourmand , c'est plus réaliste
Marsh Posté le 05-04-2014 à 17:19:50
je n'ai plus de jeu sur mon PC, je vais dl crysis ou BF3 ou 4
nan pas BF4 il me saoul
BF3 n'a pas de bench integré, par contre crysis 1 il en a un mais je sais plus comment y accéder
je crois que je vais faire une partie solo avec BF3 et voir si le nombre d'images par seconde est aussi élevé que sur les test HFR (je pense utiliser FRAPS)
j'espere juste que le dl va pas être trop long sur origin
je vais aussi faire un test avant avec + 25 , et voir ce que ça donne: je vous tiens au jus
merci Chuck
Marsh Posté le 05-04-2014 à 23:14:01
bon ben en effet: c'était à cause du power tune: en réglant le "power limit" avec after burner à +20 je n'ai plus de baisse de fréquence
Merci encore
Marsh Posté le 05-04-2014 à 03:57:16
voila, j'ai une MSI 280x GAMING
![http://imageshack.com/a/img703/3254/9tlh.jpg http://imageshack.com/a/img703/3254/9tlh.jpg](http://imageshack.com/a/img703/3254/9tlh.jpg)
je ne m'en sers pas pour jouer pour le moment, mais pour faire des calculs: elle marche moins bien qu'une autre 280x, mais ce n'est pas encore catastrophique
J'ai voulu l'échanger à HFérien donc j'ai fais des tests, et voilà ce que je trouve
J'ai peur de ça: http://www.hardware.fr/articles/90 [...] concu.html
Message édité par fanboy34 le 05-04-2014 à 23:15:05
mon topic [ACH/VDS/ECH/
DONS] :o
