Freeze du pc, reset oblige! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2009 à 17:18:34
un formatage ne serait pas du superflu au bout de 3 ans
t'as essayer de mettre les drivers graphiques à jour ?
wow c'est plutôt "light comme jeux" donc je ne pense pas que ça puisse venir de ta carte graphique
ps: pourquoi tu n'utilises pas ta gts hs pour physx ?
Marsh Posté le 27-11-2009 à 17:21:10
J'ai testé de formater mais y'a un gros soucis, mon CD (livré avec le pc), il tourne en vitesse 0.5 a 4x, du coup il me met 3 plombes JUSTE pour charger les fichiers pour l'installation, au bout de 20mins ca m'a saoulé j'ai arrêté, faudrait je fasse ça toute une nuit mais j'ai l'impression mon CD s'arrête par moment. -.-
Les drivers cartes graphiques sont à jour wep.
Pour la dernière question, j'ai jamais pensé a ça en fait. XD
Marsh Posté le 27-11-2009 à 17:23:34
t'as pas un vista ou un seven qui traine , c'est beaucoup plus rapide à l'instal
t'as nettoyé ton cd (traces de doigts , de vin...
Marsh Posté le 27-11-2009 à 17:24:36
Le CD est neuf je l'ai jamais sorti du plastique.
Malheureusement je n'ai ni Vista ni Seven... ![]()
Marsh Posté le 27-11-2009 à 19:06:19
Bon j'ai fait un memtest juste pendant 1h30 sur 2 pass et j'ai aucune erreur, vais quand même laisser tourner cette nuit pour voir...
Un freeze net peut venir du ventilo si ça chauffe trop? Y'a moyen de voir la température au moment du plantage ou quoi?
Marsh Posté le 27-11-2009 à 19:16:09
non laisse tomber mtest il aurait déjà trouvé quelque chose
t'as pas un autre lecteur pour lire ton cd ?
le freeze peut venir aussi de ta carte graphique qui chauffe , pendant que tu joues de temps en temps tu pose ta main sur la carcasse de la carte et tu verra , si c'est bouillant c'est qu'elle a un problème , sinon disque dur aussi (test rapide avec powermax de chez maxtor) ou execute "chkdsk/f" en mode commande sous windows : executer puis cmd puis chkdsk/f , tu réponds o et tu redémarres
Marsh Posté le 27-11-2009 à 19:24:26
J'vais test sur un autre pc le CD pour voir, mais j'ai peu d'espoir.
Dans ma tour j'ai quand même 4 ventilos + celui de la carte graphique, puis c'est quand même bizarre que je plante directement après 5mins de jeu parfois, la température monte quand même pas si vite?
Faudrait je voie si le ventilo de la CG tourne bien. ![]()
Marsh Posté le 27-11-2009 à 19:42:34
laisses ton boitier ouvert , et quand ça plante tu touches la carcasse de ta carte graphique , si elle est bouillante c'est qu'elle chauffe
t'as pas une bombe d'air pour souffler dans le rad de la cg ?
Marsh Posté le 27-11-2009 à 19:47:51
Si mais je l'ai fait y'a a peine 1 mois deja de tout nettoyer, ca avait tenu a c'que j'avais vu, mais en fait ca m'a replanté 1 ou 2 semaines après (ca reste aléatoire, des jours je plante pas et parfois ca le fait 3 fois par jour.
Marsh Posté le 27-11-2009 à 19:58:44
elle est encore garantie ta 8800gts ?
si non , démontes le rad dessus et changes la pâte thermique , tu as déjà fait ?
Marsh Posté le 27-11-2009 à 20:14:28
Nan plus garantie, et j'ai pas non plus changé la pâte, d'ailleurs j'savais même pas y'en avait sur les CG. D:
Marsh Posté le 27-11-2009 à 20:45:24
t'en as chez toi de la pâte ?
j'ai acheté une gtx280 gainward il y a 15 jours de ça , elle chauffait comme un convecteur et freeze , j'ai mis de l'artic silver 5 à la place et nickel
quand j'ai démonté le rad , l'ancienne pâte était devenu toute sèche genre colle et en plus il y en avait beaucoup trop , (une fine couche étallé avec une carte bleue suffit donc plus de conduction thermique) depuis ça roule ma poule , ça m'a pris 10mns montre en main démontage / pâte / remontage
edit: si tu changes la pâte , nettoies bien le gpu ainsi que le rad en cuivre à l'alcool à 90
Marsh Posté le 28-11-2009 à 09:52:51
Non j'ai pas de pate mais s'pas un problème pour en acheter, faut je voie.
Donc j'ai laissé tourner memtest pendant 9h histoire d'être sur, 12 pass et aucune erreur, donc ma ram est OK.
J'vais attendre le prochain plantage voir si ma CG est toute chaude, ça peut aussi venir de l'alim? Mais là ça me ferait un peu plus chier. ![]()
Marsh Posté le 28-11-2009 à 11:35:45
slt jai le meme prob ke toi freese au bout de 3min ou au bout de 2h sa depend. moi je sui sur modern warfare 2. memtest a rien trouvé c deja sa. Labraskyblc a raison fo voir pour la pate thermike( en tt cas c cke je vai faire). Aten pour changer l'alim parce ke moi au debut jai cru ke cte mon alim ki etai tro faible et jai craké 200 euros pour une akasa 1000w e sa change rien...(dan le cul pour l'instant mai sa pourra tjrs servir). moi je sui sous xp e toi? c pareil je doi le redemarrer manuellement c la merde..
Marsh Posté le 12-12-2009 à 00:28:13
Suite au cas ou !
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8799_1.htm
Bref toujours preneur de conseils, mais j'vais aller chercher demain de la pâte surement, puis démonter le ventilo proc/CG pour tout nettoyer comme il faut et refresh la pâte et tenter un format.
Et si je freeze toujours... je sais pas. ![]()
Marsh Posté le 19-02-2010 à 23:39:17
Up du sujet.
J'ai changé ma pate thermique de la CG, j'ai changé le ventilo/rade de ma CM, j'suis passé de 77 a 50° en pleins effort, ma ram est OK, et je plante toujours...
Ca peut venir de la CG? J'en ai pas d'autres sous la main pour essayer et j'me vois mal en acheter une juste pour tester... -_-
Y'a-t-il des programmes pour tester tout son matos et qu'il détecte une erreur a part memtest? Genre un test alim/CG/CM ?
J'en ai maaaaaarre
Marsh Posté le 27-11-2009 à 17:09:56
Wooh \o/
En fait j'ai un problème qui ne se produit QUE dans World of Warcraft (j'ai jamais eu ailleurs en fait, pourtant j'ai test d'autres jeux), en gros je suis entrain de jouer, ça peut être depuis 2mins comme depuis 3h et d'un coup le pc freeze, genre j'ai winamp le son continue même quand le pc a freeze, puis 5sec après ça s'arrête, j'ai tenté de laisser tourner mais soit mon écran se met comme en veille, soit j'ai un bip du PC, obligé de reset dans les 2 cas.
J'ai testé plusieurs autres jeux 3D, mais j'ai jamais planté, faudrait je test encore et encore, m'enfin ça me fatigue.
J'ai pensé au début a mon pc qui était tout degueu donc je l'ai nettoyé mais nada, j'imagine que ça peut-être la ram ou la carte graphique, mais j'sais pas combien de temps memtest doit tourner pour un résultat fiable?
J'ai pensé au ventilo de la carte graphique, si elle chauffe trop, j'ai donc pensé a changer le ventilo, je me demandais si c'était possible que je prenne le ventilo d'une autre Geforce 8800GTS que j'ai (la ram de la CG est morte) et je le monte sur mon actuel? C'est juste que l'autre est une Albatron et la j'ai une Gigabyte, ça peut poser problème?
J'ai aussi mon PC qui n'a pas été format depuis 3 ans, ça peut aussi être la cause? (Mais il tourne tout nickel, j'en prends soin.
Bref si y'a des avis. \o/
Config:
WinXP SP3
Geforce 8800GTS 640
E6600
Corsaire 2x1 go DDR2-667
Asus P5W Deluxe
Message édité par musacorp le 27-11-2009 à 17:13:10
