[Résolu] PC qui freeze totalement.
[Résolu] PC qui freeze totalement. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2009 à 22:05:34
Bonsoir à tous,
j'ai il y a quelques mois monté un pc pour un ami :
http://img230.imageshack.us/img230/5711/sanstitrekj.jpg
Le soucis c'est que le Pc freeze de temps à autre. Ca peut freeze pendant qu'il écoute de la musique, surf sur le net etc...Il est obligé d'éteindre via le bouton de l'aim et de le rallumer.
J'ai pour le moment fait des memtest. Sur le premier test j'étais à plus de 30 000 erreurs après 70% de processus... J'ai par la suite refait plusieurs test avec une ou deux mémoire mais je n'ai plus eu d'erreur...
J'ai également fait des tests avec OCCT. 4 pour être précis. Le pc a freeze au bout de 15 secondes pour les 2 premiers, 1 min 30 pour le 3éme et 30 minutes pour le dernier. J'avais laissé qu'une barrette de mémoire pour ce dernier.
J'ai également fait un clear cmos mais rien n'a changé...
Quand je regarde les températures sur OCCT suite au freeze elles sont entre 30 et 45 degrés.
Quelqu'un peut-il m'aider à trouver d'où vient le soucis svp?
Je vous remercie d'avance.
[EDIT] Le pc ne boot plus. Il resté figé sur le logo Gigabyte...
Message édité par clement150382 le 13-12-2009 à 17:54:37
Marsh Posté le 24-11-2009 à 22:19:00
Ca vient pas d'un problème de pilotes graphique sachant qu'avec ATI... hum je me tais. Mais as-tu un message quelque part ??
Quel est ton os ? (Windows XP, Vista, Seven, 32 ou 64) ?
Marsh Posté le 24-11-2009 à 22:30:00
Windows xp pro 32 bits.
Sinon aucun message. C'est freeze direct. Pas d'écran bleu. Là je fais un memtest toute la nuit on verra bien.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 12:34:16
j'ai donc fait deux memtest différent sur plusieurs heures.
http://img163.imageshack.us/img163/8283/p2511090723.th.jpg
et
http://img136.imageshack.us/img136/6278/p2511091220.th.jpg
Aucune erreur...
Je viens de lancer un test OCCT en mode sans echec et ça plante rapidement également. J'en déduis donc que ça ne vient pas des pilotes ATI.
Je vais démonter le processeur, le remettre en place en changeant la pâte thermique et on verra bien.
Si vous avez des idées vous pouvez me les faire parvenir parce que là...
Marsh Posté le 25-11-2009 à 12:43:31
Pas la peine de démonter le processeur. Regarde seulement, si la tension est correcte au coeur de celui-ci.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 13:17:58
La tension nominal est de 1.375V, je l'ai passé à 1.40V mais toujours un freeze total.
Je l'ai ensuite passé à 1.5V, freeze total avec bip ininterrompu et ligne bizarre à l'écran.
J'ai également fait un test pour le disque dur et il n'y a pas eu d'erreur.
Ce soir je teste avec une autre carte graphique, une autre alimentation. Là, j'ai lancé un test CPU via un logiciel d'ultimate boot cd.
Message édité par clement150382 le 25-11-2009 à 13:36:46
Marsh Posté le 25-11-2009 à 19:24:09
Le test du cpu de cet aprem tournait encore quand je suis rentré.
J'ai voulu mettre mon alimentation à la place. Une corsaire 520W ainsi que ma carte graphique. Ca freeze toujours!
Suite à ça le pc bloque sur le logo Gigabyte. Impossible de passer à l'étape supérieur, d'aller dans le bios ou autre.
J'ai rebranché le lecteur dvd et il a boot correctement...
Ce ne serait pas la mobo qui serait hs tout simplement? J'avais déjà eu énormément de mal à le faire booter lors du montage.
Je suis en train de tester le disque dur sous windows avec le logiciel de diagnostique de Western digital. On verra bien ce que ça donne.
Message édité par clement150382 le 25-11-2009 à 21:38:08
Marsh Posté le 25-11-2009 à 23:05:58
tu as le dernier bios de la CM???
Marsh Posté le 26-11-2009 à 12:25:46
Oui. Visiblement je ne suis pas le seul à avoir des soucis de freeze avec cette mobo.
J'ai égelement essayé avec un autre clavier et une autre souris. J'ai augmenter les voltages de la mémoire et du processeur. J'ai mis la fréquence du PCI E à 101. J'ai mis le disque dur dans un autre pc et j'ai fait des copier coller durant 15 à 20 minutes avec de gros fichiers et je n'ai pas eu de soucis.
Ce soir j'essaie une réinstallation et on verra ce que ça donne.
Message édité par clement150382 le 26-11-2009 à 12:32:41
Marsh Posté le 26-11-2009 à 13:41:14
moi j'avais des freezes sur une UD4 socket 1156, j'ai mis le dernier bios, changer de port sata du disque système, j'étais sur un bleu et j'ai mis sur un blanc et j'ai mis ma RAM à 533mhz au lieu de 667 et depuis plus de freeze depuis 15 jours
Marsh Posté le 26-11-2009 à 19:02:36
J'ai essayer d'installer un autre os mais ça n'a rien changé donc ce n'est pas n soucis logiciel mais bien matériel. Je vais faire une demande de SAV pour la mobo.
Marsh Posté le 11-12-2009 à 19:31:00
je reviens vers vous. La carte mère est partie en SAV et jugée défectueuse. J'ai reçu la nouvelle aujourd'hui que je me suis empressé de monté ce soir. Résultat??? Ca freeze toujours sous windows...
J'ai débranché totalement le graveur de DVD (alimentation et nappe IDE). Le pc ne freeze plus... Il reboot directement.
Je suis totalement perdu.
Marsh Posté le 12-12-2009 à 13:38:36
Je viens d'essayer de réinstaller windows xp... J'ai maintenant le droit à un reboot infini... J'en ai ras le bol. Je tente de réinstaller encore une fois.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 17:55:39
Bon, j'ai fini par trouver ce qui n'allait pas. Il y a une barrette de mémoire qui fait chier le monde. En revanche il n'y a aucune erreur sous memtest. C'est la que je ne comprends pas trop. Enfin bref, je suis enfin soulagé d'avoir isolé le soucis.
