Mon pc freeze et reboot tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2008 à 13:32:20
as tu overclocke ton materiel?
Si c'est le cas remet tout par default et vois ce que sa donne!
Verifie aussi tes branchement si tous les ventilos fonctionne et depoussiere!! (sa peut etre une chauffe)
Marsh Posté le 14-05-2008 à 13:36:00
Salut lekeb merci de ta réponse rapide,
nan j'ai jamais overcloké mon pc,
ya 2 semaine j'ai formaté mon pc , puis tout démonté et dépoussieré puis tout remonté comme avant,
mais ça n'a rien changé,
au niveau de la température beh j'ai pas l'impession qu'il chauffe plus qu'avant enfin il chauffe vraiment très peu j'ai 4ventilos,
mais je pourrais vérifier la température avec un logiciel? tu me conseille lequel?
Marsh Posté le 14-05-2008 à 13:45:06
speedfan pour monitorer, ou sinon l'utilitaire hw monitor!!
essaie de remettre tes valeurs par default dans le bios, êut etre un dereglement au niveaux des tensions!!
Avant d formater tu avais ce probleme?
Marsh Posté le 14-05-2008 à 13:49:54
Oui j'avais ce problème avant de formater, j'ai formater ya 2semaine et le probleme dure depuis 2mois.
Au niveau du bios, j'ai jamais rien touché dans le bios donc les valeur doivent etre par default, je vais quand meme allé vérifier.
Je vais tester speefan tout de suite
Marsh Posté le 14-05-2008 à 14:10:40
je met un screen de speed fan
[img=http://img341.imageshack.us/img341/2447/spaeefanli4.th.jpg]
Marsh Posté le 14-05-2008 à 14:19:56
tes temperature de core ont l'air haute quand meme!! pour un usage a 10%!! peut etre qu'un petit coup de pate thermique neuve sera pas mal!!
Sinon ton ordi etait au ralenti quand ta fai le screen, car 10%d'utilisation cpu en idle c bcp!!
LE ventirad est celui d'origine ou pas?
essai un test de stabilite avec occt, mais j'espere que tu pourras malgre les reboot!! et refait un screen speedfan pendant que occt tourne!! on pourra voir la temperature en burn de ton proco!
Meme si ce n'est pas forcement la cause puisque ton pc feez sous le net!! mais c peut etre une piste!!
as tu fais tout le necessaire analyse antivirus, etc? as tu essaya en coupant acces internet P2P, messagerie, etc si le pc freezé tjrs?
Marsh Posté le 14-05-2008 à 14:30:53
Oui J'ai toujours le ventirad d'origine et j'ai du changer la pate thermique a noel donc ya 5mois.
Oui j'ai fait l'analyse antivirus , j'ai passé un coup de spybot et ccleaner et j'ai aussi défragmenté mes disques
Je vais faire le test occt,je te tiens au courant du résultat
Marsh Posté le 14-05-2008 à 15:12:51
Voila j'ai fais le test occt pendant 30 min, tout s'est bien déroulé,
j'ai fais 2 screen qui suivent:
1er quand il reste 24min:
[img=http://img81.imageshack.us/img81/8301/occta24minhh6.th.jpg]
2eme screen quand il reste 7min du test:
[img=http://img368.imageshack.us/img368/5106/occta7mintr7.th.jpg]
Marsh Posté le 14-05-2008 à 16:19:14
J'ai peut être trouvé l'origine du problème, je viens d'effectuer des test avec 3d mark 2006.
Le 1er test, s'est bien déroulé pendant 30sec puis après l'image est resté fixe mais j'entendais les bruits derrière alors j'ai laissé continuer finalement le pc ne répondait plus alors j'ai du rebooter.
J'ai ensuite refait le test mais la le pc a rebooter au bout d'1min.
Donc pour moi le problème vient surement de la carte graphique (ou peut être de l'écran mais pas sur).
Sinon de l'alimentation mais ça m'étonnerais vu que j'ai une bonne alim.
Enfin voila peut tu m'éclairer la dessus lekeb et dis moi ce que tu en pense et ce que je dois faire.
merci d'avance
Marsh Posté le 14-05-2008 à 21:04:48
deja ton pc a l'air stable mais sur 30 min la temperature monte beaucoup quand meme!! si tu te sens le courage demonte ton ventirad, change la pate thermique et remonte le tout!!
En effet sur sa freez sur 3d mark sa peut venir de ta carte graphique!
Pour tester ta carte install atitool etfait un scab artefact! si des point jaune apparaissent au frequence d'origine de ta carte, y a probleme avec ta carte graphique!!
Apres peut etre que la resolution de ton 22pouce tire beaucoup sur ta petite 1900gt!
Quel est la marque et la puissance de ton alim?
Marsh Posté le 14-05-2008 à 21:05:44
sinon tu peux aussi essayer de tester ton pc sous une resolution inferieur!!
Marsh Posté le 14-05-2008 à 21:48:49
Bonsoir lekeb,
Ok pour la pâte thermique je la changerais ce week end.
Sinon j'ai fait un scan artefact avec atitool et au bout de 30sec des points jaunes sont apparus puis après tous une ligne jaune et encorebeacoup de points jaunes.
Mon alim s'est une fortron blue storm 580watts.
Ca veut donc dire que ma carte graphique est endommagé, il y a t il un moyen de la réparer??
Ou est ce que je peut faire quelque chose pour régler se probleme de freez??
Quand tu me dit de mettre une resolution inferieur tu parle de la résolution dans les propriétés d'affichage??
Parce que j'ai essayé ca mais c'est relativement moins beau et moins précis.
Marsh Posté le 14-05-2008 à 22:51:44
en effet le probleme viens surment de ta carte graphique!! artefact est signe de probleme materiel!!
tout d'abord est elle overclocké, reinstall les derniers pilotes ati!!
c normal que ce soi moins beau si tu baisse la resolution! baisser les resolution tire moins sur les proco graphique!! c''est pour tester juste!!
le mieux c d'essayer une autre carte graphique pour voir si t'as toujours des freeze!!
Marsh Posté le 14-05-2008 à 22:57:26
ok merci pour les info lekeb,
ma carte graphique n'est pas overclocké, elle est d'origine et les pilotes sont a jour.
demain je vais essayer de baisser la resolution pour voir si le pc ne plante pas. Je vais aussi essayer de trouver une autre carte graphique pour tester ca.
Je te tiens au courant demain, mais déjà merci pour le temps que tu ma consacré.
Marsh Posté le 16-05-2008 à 20:32:24
salut lekeb ,
je n'ai pas pu testé avec d'autre carte graphique mais j'ai baisser la résolution et ca n'a plus freezé.
Marsh Posté le 16-05-2008 à 20:37:06
D'après ce que j'ai pu voir, ça vient de ta carte graphique: changement de résolution, écran noir, reboot + artefact
En aucun cas de la température car ton pc reboot au delà de seulement 4 minutes après avoir allumé ton PC.
Test la température si tu veux vraiment le faire avec everest et non speedfan (pas très fiable parfois, il donne des températures hallucinantes dans certaines conditions).
Marsh Posté le 16-05-2008 à 20:53:50
bon je pense que le diagnostic est sans apel!!
ta carte graphique est fatigué! regared par hasard si dans le bios de ta carte mere dans les options de la memoire tu n'as pas l'overclocking automatique de la carte video activée!! sais t on jamais!!
Marsh Posté le 16-05-2008 à 21:00:29
Si t'as une autre CG sous la main, remplace ta X1900 par celle la et essaie
Marsh Posté le 16-05-2008 à 21:01:00
tu trouveras cette options dans l'onlet avance du bios!!
chipset/northbridge configuration/ PEG link MOde doit etre sur slow (ou lent
) pour desactiver l'oc automatique!!
Si le bios est le meme que la P5B dlx!!
Che moi c ma creer des probleme de boot d'ecran avec ma x1950xt!!
Sais ton jamais!!
Marsh Posté le 14-05-2008 à 13:27:14
voila je vous explique mon problème lorsque je joue a n'importe quel jeu au bout d'un certains temps tres court (environ 4min) mon pc se met a freezé et a faire un bruti de saccade puis il reboot tout seul ou alors l'écran s'éteint pui se rallume et le pc reboot aussi.
Mais ce n'est pas tout quelque fois (environ 1 fois par jour) le pc se met aussi a freezé lorsque je navigue sur le net, des fois il ne reboot pas c'est juste l'écran qui s'eteint et se rallume tout seul, quelque fois l'affichage passe en 1280*800 alors que je suis en 1680*1050, il met aussi une fois arriver que j'ai un gros carré noir au milieu de l'écran.
Voila je trouve cela bizarre car tous ces problemes sont apparus il y a environ 2mois, avant je n'avait aucun souci.
Aussi a chaque fois que le pc reboot, il ne reconanit plus ni la souris, ni le clavier, je susi obliger de débrancher et rebrancher
Aussi depuis peu (2semaine)jai changé ma multiprise parce que mon écran fesait des bruit bizarre de courant bizarre qu'il ne fait plus maintenant.
Voici mon matériel
-Asus P5w dh deluxe
-x1900gt
-core2duo e6600
-ecran dell 22"
J'espere que vous allez pouvoir m'aidé parce que la je ne c'est pas quoi faire
merci d'avance
