Alim qui fait du 2,20 V en 5 V ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:12:44
Vu les variations, t'as un soucis d'alim... Tu dois avoir une grosse configuration qui tire dessus...
T'es bon pour changer l'alim.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:14:11
Fraisouille tu m'aide tout le temps tu es vraiment gentil
Ma config: un dd de 160Go , une 6600gt, 2 x 512Mo pc3200, un 17"lcd...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:16:19
Je sais pas ce qui tire sur le +5V... D'autres sauront te dire mais pas moi. Tout ce que je peux dire c'est que ton alim est foireuse.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:17:44
ok , faute de moyen je vais réfléchir à un échange standard ou à une lc power 550W...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:19:35
400W, ça suffit.
C'est pas un problème de puissance de l'alim. Meme 350, ça passe je pense. Elle doit avoir un ampérage minable sur le +5V ton alim... Ou alorsn elle marche pas bien...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:21:05
ok, donc l'alim est déféctueuse d'origine, elle a pas pu s'abimer en l'utilisant ? (je n'ai rien overclocké)
Je vais prendre la 420 W de lc power alors
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:22:55
Soit elle est défectueuse, soit elle est conçue avec un +5V qui n'a pas assez d'ampérage et donc pas assez de puissance.
Elle délivre combien d'ampères sur le +5 ? C'est marqué sur l'alim elle même...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:23:43
voila, ce qui tire sur le 5v!
http://www.en1heure.com/alimentation.php
mais la c'est la 6600gt, qui ai gourmande!
les sondes doivent etre merdique de toute façon!
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:24:34
en +5V elle délivre 35A et en +12V elle délivre 18A
c'est pas assez ?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:25:16
utilise un voltmetre, a mon avis ton 5v serait a 2v t'aurais pas le temps de le constater...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:27:04
| NO TP ON COURT a écrit : c'est à cause de ma 6600gt donc bardack ? |
mais as tu des problemes! reboot sauvage, freeze, ecran bleu!
oui, tu en as! faut prendre une meilleur alim avec de bons amperages!
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:27:45
+1 pour que la 6600gt soit en cause, c'est que ça bouffe de l'energie ces petites betes !!
lol
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:28:28
oui j'ai des ecran bleu qui précédent un reboot, des freezes (je suis obligé d'éteindre le pc avec le bouton power)
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:29:19
| NO TP ON COURT a écrit : oui j'ai des ecran bleu qui précédent un reboot, des freezes (je suis obligé d'éteindre le pc avec le bouton power) |
il n'y a pas photo! tu dois changer d'alimentation!*
parce-que la c'est le 12v qui foire en full!
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:31:06
okay.
A votre avis je demande un échange standard(donc une fortron 350W) ou j'achete un lc power 420W pour 29 ?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:47:59
c'est trop cher...(imagine un ado de 16 ans qui vient de dépenser 1128 euros pour son pc...)
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:50:08
| NO TP ON COURT a écrit : c'est trop cher...(imagine un ado de 16 ans qui vient de dépenser 1128 euros pour son pc...) |
bon, lc power alors! si ta pas d'argent! mais personellement!
tu veux y mettre combien!
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:51:24
bah le moins sera le mieux, puisque j'ai plus du tout d'argent je vais demander à ma mère donc je pense que 30 euros c'est vraiment le maximum
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:09:29
30 euros pour une alim ?
A ce prix tu vas te re-retrouver avec une alim de merde, et tu risques de pas pouvoir profiter de ton matos, et de re-reacheter une alim plus chere du coup.
J'ai une antec true 330 de bientot 3 ans qui descend à 4,2 sur le 5V, elle est morte la pauvre. Evidement ça crash direct quand ça bug pas graphiquement.
Sinon le 5V c'est les carte pci et les disques durs.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:10:55
une lc power c'est vraiment pourrie ?
quand tu dis 5V c'est pour les cartes pci, c'est pci express ou pci tout court ?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:16:37
ok donc il faut que l'alim ait un bon ampérage pour le 5V c'est ca ?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:17:07
Bon apparement non je dis que des conneries ![]()
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:18:24
Peut être que ça vient de l'alim...., mais tu ne peux pas te fier au tensions sur le 5V que te donne SpeedFan...
J'ai d'ailleurs aussi des tensions farfelues sur le +5V selon SpeedFan (mais sans aucun souçi sur mon PC à base de 3200+ et 6600GT PCI-E).
Si tu veux t'assurer de la qualité de tes tensions, installe un autre logiciel de monitoring (éventuellement désinstalle ponctuellement SpeedFan) ou utilise un Voltmètre et teste avec un soft comme OCCT.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:19:41
prends un multimètre et vérifie ton alim
on te l'as déjà dit là http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7631-1.htm
les sondes CM, c'est de la merde
donc il faut faire une vérif sérieuse et pas se baser sur des voltages style speedfan
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:20:02
sous occt j'ai la meme chose que sous speedfan
je connais pas l'informatique je vais jamais savoir brancher un voltmètre...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:20:45
| NO TP ON COURT a écrit : ok donc il faut que l'alim ait un bon ampérage pour le 5V c'est ca ? |
C'est à toi de voir.
Sois tu veux economiser a tout prix.
Soit tu preferes investir et etre relativement sur de pas avoir d'enmerde.
30 euros pour une alim ça me parait pas assez cher mon fils.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:21:40
| NO TP ON COURT a écrit : sous occt j'ai la meme chose que sous speedfan |
tu auras toujours la même chose étant donné que tous les logiciels se basent sur les sondes de ta CM
qui sont foireuses d'ailleurs cf ma réponse au dessus
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:22:12
mauvaise manip
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:28:04
buggys, je pense que ca peut etre que l'alim, tous les autres périphériques sont ok (il n'y a que la ram que j'ai pas testé, je comprends rien à memtest..).
Et puis meme si la sonde de la cm n'est pas fiable, elle se trompe que sur les valeurs mais elle les voient correctement les variations de tensions donc comme les varaiations de tension sont très importantes, c'est l'alim qui a un problème nan ?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:31:35
Je pense aussi que ton alim est défectueuse, ça arrive, essaye de voir si t'as pas un pote qui pourrait te prêter une alim, pour faire un test. Comme ça tu seras sur que c'est pas les capteurs qui foirent...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:33:29
mes potes et l'informatique ca fait 25...
Au pire je peux retourner au magasin qui m'a monté mon pc( j'ai acheté tout mon matos là bas), on pourra faire des tests et on voir si ce sont mes sondes qui déconnent
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:34:27
j'ai un voltmètre en plus, mais je connais rien. Je vais le brancher à un mauvais endroit et je vais faire un court circuit...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:39:19
si on m'explique exactement les maneuvres à effectuer moi je veux bien essayer, j'ai rien à perdre (à part mon pc lol)
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:08:39
Bonjour tout le monde !
lol
J'ai des freezes, des reboots, des problèmes d'affichage dans les jeux qui demandent beaucoup de ressources (half life 2, counter strike source).
Avec SpeedFan j'obtient les tensions suivantes quand je joue à un de ces jeux :
+5V : valeur mini : 2,20 V
+12V: valeur mini :11,33 V
Ces valeurs oscillent beaucoup (vu dans les graphiques d'occt)
Au repos j'ai ça :
+5V : oscile entre 2,66 et 5,24
+12V : oscille entre 11,71 et 11,78
Je pense vraiment que mes problèmes soient dus à mon alim (fortron 350W fournie dans mon asus ta-210)
Je n'ai pas de problème de surchauffe, ce n'est pas non plus un problème de driver.
Qu'en pensez vous ?
PS: je suis un noob de l'informatique alors svp ne me parlez pas de multimètre à brancher sur une molex
