Freeze PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2010 à 13:58:25
en action, un processeur et un graphique qui ne sont à des températures que de 30 et 50°, c'est pas possible ... mais vraiment pas quoi ! T'es en watercooling avec système régrigérant ou quoi ?!
Revoit un peu tes températures, on pourra te dire si ça vient de là ou non, mais là, les températures que tu donnes ressembles plus à des température au repos.
Sinon, Drivers à jour ?
Marsh Posté le 21-09-2010 à 14:07:05
j'ai un ami, qui as un souci similaire et l'on cherche toujours la source du problème
il a un q9450 et un ati 4870, les températures sont dans les normes pour son matos , j'ai changé l'alim car elle était un peu juste ( un OCCT power supply test faisait reboot le pc, maintenant c'est plus le cas)
Bref et il a le même souci, dans les jeux sc2/war3 et dans les film le pc freeze de 20 à 30 secondes de façon aléatoire et le jeux/films reprend ensuite.
-la CG n'est pas en cause on la testé sur un autre pc et celle-ci marche très bien.
-l'alim vient d'être changé
-Les t° sont correct -70° pour le cpu et -90° pour la Cg
reste la ram et le hdd et l'OS a tester ...
ton windows c'est un officiel ?
Marsh Posté le 21-09-2010 à 14:10:53
C'est donc la carte graphique qui serait en cause alors ? Puisque le freeze ne vient pas du processeur mais de l'affichage si je ne me trompe ?!
Marsh Posté le 21-09-2010 à 14:20:59
D4rkA j'avais oublié de préciser que quand je jouais je me mettais dans le camion frigorifique du grand oncle Germain. ;D Non sérieux c'est les températures que m'a donné Sandra Lite aprés 1h de wow. Si tu connais un tool pour tester la CG a pleine puissance je suis preneur, ça me semble peu aussi en effet.
Oui drivers ok c'est la première chose que j'ai fait.
Sinon j'ai zoné sur le net voir ce qui se disait et j'ai fait un test avec OCCT pour voir un peu tout ça, et les résultats font peur, soit j'ai mal configuré quelque chose soit j'ai un problème. ^^'
Marsh Posté le 21-09-2010 à 14:34:45
Ben balance les résultats OCCT ! C'est encore ce qu'il y a de mieux pour tester une config et récupérer les stats de l'alim en plus des temps. Mais bon, OCCT fait un peu plus que ce qu'on fait en temps normal (c'est extrême comme test, mais ça permet de tester la robustesse de la machine)
Marsh Posté le 21-09-2010 à 14:52:55
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 4_CPU1.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 4_CPU2.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 4_CPU3.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] _VCore.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] _Volt3.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] _Volt5.png
Marsh Posté le 21-09-2010 à 14:59:30
Hmm ... Tes sondes doivent être foireuses... Ta température ambiante chez toi est au dessus de 20°C ? parce que, avoir le processeur qui soit à la température ambiante, je trouve ça plus que louche ! à moins que tu vives dans le pôle nord ...
Marsh Posté le 21-09-2010 à 15:07:28
Je sais pas mais c'est louche ouais. Bah il doit faire dans les 20 degrés là oui. ^^' Il monte à 40 au maximum. Mais même, le voltage semble bizarre aussi...
Marsh Posté le 22-09-2010 à 16:21:35
Ouais c'est ce que je trouve louche, en espérant que ce soit un bug quoi...
Marsh Posté le 22-09-2010 à 16:39:05
-> check ton firmware de la carte mere, et d/l la derniere version.
-> mets a jour le driver de ta carte reseau.
Marsh Posté le 21-09-2010 à 13:46:44
Bonjour à tous.
Heureux acquéreur d'un nouveau PC (il y a 1 semaine oui oui) je rencontre déjà quelques soucis et me tourne vers vous.
Tout d'abord la config :
AMD ATHLON II X3 440 3.0GHZ SKT AM3 L2 1 5MB
ANTEC THREE HUNDRED
ASUS M4A87TD-EVO 870G
CLUB 3D HD RADEON 5750 1024MB PCIE
CORSAIR ALIMENTATION 400W CX ATX
CORSAIR DDR3, 1333MHZ 4GB 2X240 DIMM, UNBUFFERED
SAMSUNG DVD R 22X DVD-RAM 12X BLACK DBLE COUCHE DVD+R
WESTERN WD5000AAKS 500GO SATA2 16MO
ECRAN LG 23" LCD - W2361V-PF - 2 ms - Format large 16/9
Le tout monté par LDLC.
OS : windows 7 édition intégrale 64 bits.
Enfin le problème que je rencontre est un freeze de l'image et uniquement de l'image lorsque je joue à certains jeux. Cela peut se passer toutes les 5 minutes comme ne pas se passer pendant 1h, l'image se bloque, je ne peux plus toucher au jeu durant 30 secondes, jusqu'au moment où mon écran devient noir, se rallume (semblant de mise en veille) et où le jeu reprend, le tout dans un laps de temps de 30 secondes à 1 minutes. Je ne comprend pas du tout d'où cela peut venir, WoW sur privé freeze alors que WoW sur officiel ne freeze pas, CoD WF2 freeze en mode campagne mais pas en mode multi, enfin voilà, étrange quoi.
Je ne pense pas que cela vienne de la config qui me semble convenable quand même, surtout que lorsqu'il ne freeze pas, il donne un résultat impressionnant. Pour les températures, rien d'exceptionnel, en action ma CG monte à peine à 50° et mon proc ne dépasse pas les 30°.
Voilà, si vous avez des idées je suis preneur, ça m'ennuie un peu d'avoir un pc neuf et d'avoir déjà ce genre de soucis...
