Pc qui freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2010 à 06:07:44
Bonsoir/bonjour,
Je pense que le ventirad de ton processeur doit être encrassé. Il te faut donc ouvrir ton boitier et nettoyer celui-ci (aspirateur ou compresseur pour souffler de l'air)
(Ceci n'est qu'un exemple hein...)
Si tu dois démonter le ventirad, il te faudra remplacer la pâte thermique.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 06:14:52
Et sinon t'as une alim noname Heden de merde qui encrasse ta config ?
Prends une valeur sure comme alim
Marsh Posté le 06-06-2010 à 06:32:55
Neiyro a écrit : Et sinon t'as une alim noname Heden de merde qui encrasse ta config ? |
Vue la bécane, meme une Heden doit suffir Je ne pense pas que cela soit à l'origine du problème actuel
Marsh Posté le 06-06-2010 à 09:54:39
Enfin, même si elle suffit, il n'économise rien avec, et en plus elle peut exploser à tout moment.
Ne laisses pas allumé ton PC si tu n'est pas chez toi, car même si c'est rare, il y a déjà eu plusieurs cas où ce genre d'alim de merde fout le feu à la baraque...
Marsh Posté le 06-06-2010 à 10:39:16
+ 1 Kingus. Oui sinon nettoye ton ventillateur, et met de la bonne pâte thermique, sa coute pas chère environ 5 € chez matériel.net.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 13:53:46
FanboyNvidia a écrit : + 1 Kingus. Oui sinon nettoye ton ventillateur, et met de la bonne pâte thermique, sa coute pas chère environ 5 € chez matériel.net. |
Ben il n'est pas trop sale après je sais pas ce qui a à l'intérieur mais il a l'air propre la pâte thermique se met dessous le proc ?
Ps : je pourrais bientôt vous filez des photo de la bête ^^
Marsh Posté le 06-06-2010 à 16:26:01
Oui sur le processeur, et évite de trop en mettre.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 22:05:01
Voilà ma config avec everest
J'ai lancer une sonde et mon pc a freeze lorsque que la température A atteint
Carte mère 43 °C sur (109 °F)
processeur 60 °C sur (140 °F)
Aux 124 °C sur (225 °C)
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron D 341, 2933 MHz (22 x 133)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère SiS 661FX/GX
Mémoire système 448 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (07/11/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo SiS 661FX_760_741_M661FX_M760_M741 (64 Mo)
Accélérateur 3D SiS 330 Mirage Integrated
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (CNC650PQMZ)
Multimédia:
Carte audio SiS 7012 Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE SiS 5513 IDE UDMA Controller
Contrôleur SCSI/RAID SiS 180/181 RAID Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur MAXTOR STM3160215A (149 Go, IDE)
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-3530A (DVD+R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
H: (NTFS) 152617 Mo (146062 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192.168.1.99)
Modem Smart Link 56K Voice Modem
Périphériques:
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Marsh Posté le 06-06-2010 à 23:19:50
As-tu essayé un clear CMOS ?
Sinon, tente aussi un MEMTEST86 avec un cd bootable.
Marsh Posté le 07-06-2010 à 01:33:03
giloine a écrit : As-tu essayé un clear CMOS ? |
J'avais déjà réboot la pile mais rien de changer ...
Est-ce que ca pourrait venir de la température du proc ?
Marsh Posté le 08-06-2010 à 16:32:57
à 60° le proco ça m'étonnerait......
Marsh Posté le 09-06-2010 à 18:52:53
giloine a écrit : à 60° le proco ça m'étonnerait...... |
Ben je vois pas d'où sa pourrait venir alors ...
Marsh Posté le 09-06-2010 à 20:59:16
L'alim est vraiement pas super et elle est suspicieuse ........
ce genre d'alim est très loin d'afficher la puissance qu'elle annonce, de plus les tension qu'elles affichent sont de manière générale très instable.... et sans compter l'absence de protection contre les problèmes tels que les surtension.....etc.....
Même si elle n'est pas la source du problème, en changer ne te coutera pas plus cher car le rendement d'une alim correct est sans commune mesure. En 1 ou 2 ans elle sera rentabilisée.
EX : antec earthwatt green 380W. 41 euros ! ....... et rien à voir.
Sinon, as-tu fait un MEMTEST ?????????
Marsh Posté le 09-06-2010 à 21:05:07
J'ai vue quelque part que Mentest86 durer 30 min se qui est impossible pour moi vue que l'ordi freeze au bout de 15 voire 10 min
Et je pense en effet que sa viens de l'alim donc si je la change la température baissera et plus de courant passera dans mes composant c'est sa ?
Marsh Posté le 09-06-2010 à 22:05:13
En fait c'est surtout que la qualité du courant sera incomparablement meilleure. avec des tensions qui ne seront pas en dents de scie......
Mais le mieux pour t'en persuader est de regarder cela :
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html
Avec des tests très poussés et sérieux de la part de ses auteurs ....
Marsh Posté le 09-06-2010 à 22:31:22
giloine a écrit : En fait c'est surtout que la qualité du courant sera incomparablement meilleure. avec des tensions qui ne seront pas en dents de scie...... |
Ah !! et dire que j'ai cette merde la dans mon ordi je vais vite changé sa
Pour la carte graphique sa capable de faire tourner quelque jeu:
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _1_Go.html
Et pour l'alimentation je pense que sa sa sufira
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _650W.html
Est-ce que avec c'est composant mon pc tournerai t-il mieux ?
Après une alimentation a 560 W pourrais peut-être suffire mais dans le doute ....
Marsh Posté le 10-06-2010 à 00:08:28
La GT220 je te la déconseille fortement.........
Tu joueras à pas grand chose avec. Pour le même prix un HD5670 sera beaucoup plus performante.......
http://www.techspot.com/review/240 [...] page2.html
Sinon, l'alim est très bien..... bien que très largement dimensionnées pour ta config. Une 400W suffirait LARGEMENT !!!!!
MAis bon, si tu comptes faire une (beaucoup) plus grosse upgrade à l'avenir..........
Même avec ces nouveaux composants, ta config aura du mal à dépasser les 250 W..... (et je dirais même que jamais elle ne les atteindra).
Il ne faut surtout pas ceder au marketing qui veut vendre des alims toujours plus puissantes. Il faut savoir que 95 % des configs n'ont absolument pas besoins de plus de 400W.
Si j'était toi, je remettrais aussi 1GO de DDR, car 512 c'est très short....
Marsh Posté le 10-06-2010 à 00:37:30
+1 effectivement la GT220 n'est vraiment pas une perle, et les 1Gb supplémentaires ne seront pas un luxe.
Pour l'alimentation, celle-ci : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _400W.html sera largement suffisante pour ta petite config, pas la peinde de taper direct dans les 600Watts, même ma config n'as pas d'alim 600Watts
Marsh Posté le 10-06-2010 à 01:18:27
Effectivement, la corsair CX400 est un choix excellent sur tous les points de vue...... qualité, rendement, silence, protections ..... et même le prix !!
Sinon, un poil moins cher tu as la ANTEC earthwatt green 380W (85+). Mais la corsair est un poil mieux.
Marsh Posté le 10-06-2010 à 01:49:15
ATTENTION !!!!!!
Ne prend pas n'importe quoi en carte graphique !!!!
Je viens de m'apercevoir que ta carte mère ne pocède qu'un SLOT AGP 8x et non PCI-express !!
Donc tu peux prendre cela : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] AGP-8X.htm
Ou mieux encore : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] n-IceQ.htm
OUF ......
Marsh Posté le 10-06-2010 à 12:27:28
Ok Donc pour la DDR je vais essayer de la prendre de mon ancien pc mort 1 go a peut près
Mais pour la carte graphique
La quelle me conseillé pour toute cela ( toute des Radeon™ HD 4670 )
Donc la quelle est la meilleur niveau qualité et prix 110 euro maximum ^^
http://www.materiel.net/search.htm [...] on+HD+4670
Et pour l'alim je sais pas si je vais booster mon pc avec un plus gros proc ou bien mais je verrais par la suite l'alim a 41 euro et parfaite
Mais est-ce que l'alim dois être compatible avec la carte mère ou pas ?
Marsh Posté le 10-06-2010 à 13:12:37
Une carte comme celle ci represente un bon rapport qualité prix (pour de l'AGP hein...) : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] o_AGP.html
Ou mieux en destockage : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] CKAGE.html
Et concernant le compatibilité avec l'alim : pas de problèmes.
Marsh Posté le 10-06-2010 à 16:14:53
giloine a écrit : Une carte comme celle ci represente un bon rapport qualité prix (pour de l'AGP hein...) : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] o_AGP.html Et concernant le compatibilité avec l'alim : pas de problèmes. |
Destockage c'est quoi, occasion ?
j'ai chercher sur google et j'ai pas trop compris sinon la cartes graphique a l'air super
Donc un petit récapitulatif
Alimentation
Carte graphique
Est-ce que je devrais changer quelque choses a part les DDR ?
ou c'est que ma carte graphique et mon proc qui faisait bugué ?
Marsh Posté le 10-06-2010 à 17:11:00
Pourquoi pas un ventirad plus performant que le intel de base comme celui-ci : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] r_TX3.html
Si ton proco chauffait un peu de trop, là ses températures vont chuter..
Mais il faut être sur de disposer d'assez de place dans le boitier.
MAIS : Rien aujourd'hui ne nous permet d'incriminer tes bugs à ces composants....... (même si pour ma part je suspecte l'alim).
Réaliser un MEMTEST86 permettrai de savoir si ta RAM en est la cause : c'est un cd bootable qui demarre au lancement du PC.
Il faut aussi garder en tête que si c'était la carte mère qui était defectueuse, ça signifierait que tu a acheté de la DDR et une carte AGP ..... pour rien. De plus ces composants ne te reserviraient pas sur une nouvelle plateforme.
Enfin, Windows est-il parfaitement stable ?
n'y a t-il pas un conflit ou un autre pépin software ????
Allume ton PC en mode sans échec (F8 au demarrage puis tu selectionnes demarrer en mode sans echec). Tu vas voir : c'est plus moche mais il n'y a que le minimum de pilotes de chargés. Regarde si tu as toujours des freezes dans ce mode.
Tu comprends : (mis à part l'alim que tu peux changer sans arrière pensées), je ne voudrais pas te faire acheter du matériel pour rien
Marsh Posté le 10-06-2010 à 17:48:46
Ouai mais comment peut-ont vérifier que cela viens de la carte mère ?
Si windows est stable ben sa ram beaucoup mais bon au bout de 5-10 min sa freeze donc pas trop le temp de voir beaucoup de chose
Et je trouve pas trop le mode sans echec
Marsh Posté le 10-06-2010 à 19:46:58
Pour le mode sans echec : Quand tu allumes ton PC, appuie plusieurs fois dés le début sur F8 (sans arret) jusqu'a ce qu'il te propose un menu sur fond noir dans lequel il te propose le mode sans echec.
Pour savoir si ta carte mère est en bonne santé, il n'y a malheuresement pas d'autres technique (à ma connaissance) que de tester tout le reste de ta config avec une autre carte mère.....
Marsh Posté le 10-06-2010 à 19:48:05
giloine a écrit : Pour le mode sans echec : Quand tu allumes ton PC, appuie plusieurs fois dés le début sur F8 (sans arret) jusqu'a ce qu'il te propose un menu sur fond noir dans lequel il te propose le mode sans echec. |
Galère faudra j'essaye avec un ami alors
Marsh Posté le 10-06-2010 à 19:57:55
... Essaye déjà le mode sans échec si tu peux...
Marsh Posté le 10-06-2010 à 20:43:12
giloine a écrit : ... Essaye déjà le mode sans échec si tu peux... |
Lorsque que j'appuie F8 a l'allumage sa me fais
Un fond bleu
Avec un encadrer
Please select boot device
SM-_NEC DVD_RW ND-353OA
Puis
PM-MAXTOR STM3160215A
Et
1st FLOPPY DRIVE
Et enfin
Realtek boot Agent
Donc je choisis quoi pour le mode sans echec ?
Marsh Posté le 10-06-2010 à 22:11:11
Bon alors, ton F8 ne correspond pas à ce que j'attendais.....
Ca c'est le selection du boot....
Dans ce cas, si tu as le temps sous windows, fait ceci : clique sur "demarrer, puis executer (ou tu fais la touche windows + R). Dans la boite de dialogue tape msconfig puis OK. Vas sur l'onglet BOOT.INI.
Là, tu coche "safeboot" et "minimal" OK... là tu choisis de redemarrer.
Pour revenir en mode normal il suffira de décocher le safeboot.
Marsh Posté le 10-06-2010 à 22:13:06
giloine a écrit : Bon alors, ton F8 ne correspond pas à ce que j'attendais..... |
Ok et si sa bug en mode sans echec sa voudra dire quoi ?
Ok c'est bon j'ai seulement System.INI Et WIN.INI
Je suis donc aller dans le truc général et j'ai mis Démarrage en mode diagnostic - les charges les services et les périphérique de base uniquement
Voilà pour l'instant sa freeze pas et sa Ram pas mais on est jamais loin de quelques surprise
C'est bon sa a freeze au bout de 20 min je crois j'étais en train d'analiser quelque dossier pour voir si il n'y avait pas un virus qui me bouffait mes pilote Et Paf freeze
Ps : Avant le freeze mon ordi faisait des bruit bizzard
Marsh Posté le 10-06-2010 à 22:44:05
C'était surtout que si ça freezait pas en mode sans echec, c'est que le problème aurait été un problème plutot logiciel..
Sinon, quel bruit bizzard ?
Marsh Posté le 11-06-2010 à 12:35:24
giloine a écrit : C'était surtout que si ça freezait pas en mode sans echec, c'est que le problème aurait été un problème plutot logiciel.. Sinon, quel bruit bizzard ? |
Je sais pas mais je pense que sa venais du ventilo de l'alimentation sa faisait vrrrrrrrrr et des bruit comme rhhhh ... ^^
Bref de toute façon le proc ne fais aucun bruit normalement ?
Marsh Posté le 11-06-2010 à 22:33:57
Non, pas le proc... am moins que son ventirad.... mais j'en doute.
Alors moi, si j'étais toi, je changerais mon alim dans un premier temps :
Celle ci pourra te resservir et sera incomparablement plus stable, solide et économe.
Marsh Posté le 12-06-2010 à 12:30:18
ReplyMarsh Posté le 12-06-2010 à 13:27:31
Alors surtout ne prend pas de ADVANCE, TOPELITE, HEDEN,...... et d'autres crottes pareille.
Je te conseil du CORSAIR, ANTEC, SILVERPOWER, SEASONIC (un peu trop cher), BE QUIET, ENERMAX .....
Une CORSAIR de 400 W sera en réalité 2 fois plus puissante qu'une noname de (pseudo) 400W ou 500W. Ces dernières ne digèreront pas plus de 250.
Marsh Posté le 12-06-2010 à 18:08:40
giloine a écrit : Alors surtout ne prend pas de ADVANCE, TOPELITE, HEDEN,...... et d'autres crottes pareille. |
Ben je vais prendre celui qu'on a cité plus haut non ?
Marsh Posté le 06-06-2010 à 02:15:45
Bonsoir
Sa fais quelque mois déjà que mon pc se met a freeze lorsque je l'allume même en le laissant ouvert avec un ventilo dessus il freeze toujours je l'ai donc abandonner pendant quelque jours et en le rallumant il reste sans aucuns problème 30m allumer et hop un freeze et je ne comprend vraiment pas d'où
sa vient et en plus de sa je ne m'y connais pas trop en informatique
Ps : En touchant mon proc c'est très chaud après 10 min d'allumage
j'ai 512 MB de RAM
Sur mon alimentation il y a marquer
Modèle PSX-A870(V2.2)
Carte mère Asus P5S800-VM/S
Message édité par Ayeto le 06-06-2010 à 04:59:55
