Freeze du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2005 à 10:52:37
| Jigoro Kano a écrit : Bonjour, |
Si apparement, ce n'est pas un problème de surchauffe, test une par une tes barettes mémoire. Elles sont en dual "truc"?
Et puis tu peux tester sans le graveur aussi.
Si c'est un problème avec se que tu viens d'installer y a plus qu'à voir lequel déconne.
A+
Stephe
Marsh Posté le 08-02-2005 à 10:55:01
Essaie avec une seule barette de RAM, puis l'autre, de terminer le memtest.
Autre piste : vérifie le voltage de ta mémoire dans le BIOS.
D'après ce que je sais, les Corsair aiment bien avoir 2.7~2.8V, des gens sur ce forums ont eu des problèmes avec le VDimm à 2.5 par défaut.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 10:55:48
Salut, merci de ta réponse.
J'ai tenté d'effectuer un test barette par barette, mais le problème reste inchangé, je ne peux pas aller au bout de Memtest. Pourtant aucune erreur n'apparaît au niveau du tableau, il freeze.
Je vais essayer de tester sans le graveur effectivement.
Mais existe t-il un utilitaire de diagnostic complet du hardware ? vérification de la CM, Proc etc ![]()
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:10:32
up,
Problème toujours non résolu, j'ai essayé d'enlever mon graveur de DVD, de modifier le voltage des barettes mais rien à faire...
C'est vraiment bizarre, il m'est impossible d'aller au bout du memtest, il freeze au test 7 vers 79 % sur la barre du pass.
Personne n'aurait une petite idée ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:11:22
PS : 2 fois ce matin il est arrivé à 99% du pass et paf freeze.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 10:31:52
Voilà, je rencontre quelques difficultés avec mon PC en ce moment. Il freeze sans raisons apparentes, que ce soit sous le système d'exploitation ou bien lorsque je fais un Memtest (jusque là, je n'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout, pourtant les barettes n'ont pas l'air de créer des erreurs et il s'arrête au 7ème ou 8ème test du 1er pass).
Windows freeze également très fréquemment ces derniers temps.
Les derniers matériels installés sont un graveur DVD NEC 3520 et 2 barettes Corsair TWINX 512 XL.
Comment puis-je analyser la totalité de mon matériel ? mes températures sont tout à fait normales, le CPU tourne autour de 37°C et la CM à 29°C.
Je ne m'explique pas ces freezes, il semblerait que cela intervienne lors d'opérations assez longues.
D'avance merci de votre aide.
Edit : voici ma config
CM ASUS P4P800
CPU PIV Northwood 3 Ghz
RAM 2 x 512 Mo Corsair Twinx XL
Nvidia GeForce MX440 64Mo
DD Maxtor UDMA 133 160 Go 7200 RPM 8 Mo de cache
Graveur DVD NEC 3520A
Boitier Antec avec alim 450W
Message édité par Jigoro Kano le 08-02-2005 à 10:37:24
