Freeze complet du pc n'importe quand - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2005 à 21:19:05
La tour ouverte, ce n'est pas une bonne idée, il n'y a plus de flux d'air dans le boitier.
Sinon, regarde par exemple du côté de la RAM (en essayant de ne laisser qu'une barrette)
Marsh Posté le 06-02-2005 à 21:20:43
fait un memtest pour chaque barrette de ram
pardon j'avais pas lu le test de ram que tu as effectue
fais une sauvegarde de tes donnees et tente une reinstall
Marsh Posté le 06-02-2005 à 21:56:43
merci bien, je vais essayé tout ça et je reviens pour en dire le résultat dans la semaine.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 23:27:55
La réinstallation c'est fait.
La vérification des barrettes RAM c'est fait.
Il ne me reste plus qu'à ajouter des ventilateurs en plus à ma tour parce que le problème n'est toujours pas résolu
Marsh Posté le 12-02-2005 à 09:52:25
Ce sont peut-être tes 2 barrettes qui ont du mal à cohabiter !
Est-ce que tu as essayé de faire fonctionner le PC avec une seule des barrettes à la fois !
Vérifie aussi les timings de tes barrettes : ils sont peut-être trop bas.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 05:33:48
si quelqu'un peut me donner un coup de main ça serait avec joie.
Depuis debut décembre ma machine freeze assez souvent et de manière assez aléatoire et impromptue( ça varie entre un ecart de 10 minutes à 2 où 3 heures). Si encore ça arrivait lors d'une action particuliere mais non... Que je sois en plein jeu, à faire de la bureautique, à surfer sur le net ou tout simplement à laisser tourner le pc pour rien, ma machine freeze (gel écran et audio, plus rien ne répond... redémarrage manuel de rigueur).
J'ai regardé attentivement tous les processus pouvant être tendancieux et je ne laisse que ceux nécessaires à windows XP (edition familiale), à Panda platinium 7 (antivirus/firewall)et à ma connection internet livebox Inventel Wi-fi 512k 5Go de chez Wanadoo.
Coté matériel, je laisse ma tour complétement ouverte (sur le bureau) pour éviter tout coup de chauffe. J'ai aussi mis à jours les pilotes de ma carte graphique, des chipsets de ma carte mère et de la carte son intégrée. J'ai aussi vérifier mes barrettes de RAM avec memtest sans erreur.
Je ne sais plus où donner de la tête
ma configuration :
AMD Athlon XP 2400+ 2GHz
1Go de RAM (512Mo 333MHz + 512Mo 400Mhz)
Disque Dur 80Go 7200 trs/min
Disque Dur sup 160Go 7200 trs/min
Carte Mère MSI KT4A Ultra
Carte Graphique Geforce FX 5200 AGP 128Mo
Message édité par LoR-nZo le 06-02-2005 à 21:17:34
