Freeze de mon PC - Y-a-t-il un spécialiste dans la salle ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2004 à 11:42:14
Manfistement je ne m'adresse pas au bon forum et personne ne peut m'aider ici.
Quelqu'un à une idée d'un forum où ce genre de problème peut trouver réponse ?
Merci !
Marsh Posté le 30-11-2004 à 12:24:44
c'est un probleme toujours difficile à résoudre les freezes car les causes peuvent etre miltiple..une chose est sur il s'agit d'un probleme hard parce que "ça bloque"...la démarche est de changer composant par composant.....(entre le proc, la carte mère ou la ram)...c'est une méthode sur pour résoudre ton probleme..
Marsh Posté le 30-11-2004 à 12:30:48
| raoni64 a écrit : Une connerie : un virus ? |
non..un virus peut squatter le processeur à 100% des ressources mais windows à toujours le CTr/Alt/sup qui répond....non probleme Hard..c'est sur..
Marsh Posté le 30-11-2004 à 12:40:28
de mémoire certaint virus étais capable de tous freezer sans ctrl alt sur possibles.
Pour le hard les freezes que j'ai connus étaient du le plsu souvent à la mémoire...
Marsh Posté le 30-11-2004 à 20:56:29
j'ai le meme pb
moil'ecran se bloque, se met en veille et quand je l'eteint et que je le rallume j'ai "perte de signal"
obligé de reboot
franchelet si qqun sait me depanner
ben ctro cool
Marsh Posté le 30-11-2004 à 21:18:30
| kilebo a écrit : |
Commence par faire une 10ène de passes. Réduit les timings mémoires
Marsh Posté le 30-11-2004 à 23:46:25
Sur le forum de Zebulon.fr, on me propose de changer le driver de la carte graphique. Je tente le coup ! Ca me parait fort plausible !
Si ca intéresse quelqu'un, je donne les résultats des courses après quelques temps.
Vincent.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 10:53:50
Toujours pas ça...
Je vais faire un memtest plus long...
Par contre, les timings mémoires, c'est quoi ?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 12:38:57
Petite question.
Est-ce normal si pour mon alim j'ai :
3.23V pour le +3.3V
4.87V pour le +5.00V
11.43V pour le +12.00V
-11.67V pour le -12.00V
-4.74V pour le -5.00V
Alim deffectueuse ou tout à fait normal ?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:13:10
je di probleme Hard aussi. j'ai a peu pré le meme probleme !
moi c'ets ma carte grafik ki chauffe trop !
kand sa freeze, j'attend genre 45 seconde et sa repart
pas besoin de reboot. attent au moin une minute abvant de reboot, ki sé sa vas repartir chez toi aussi peut etre
moi avant je rebooté aussi. je savati pas k'il allé repartir
Pour savoir si c'est un probleme de température, ouvre ton boitier, et met un gros ventilateur Que tu met dans ton salon contre le pc
Moi kand je fait sa sa plante plus
donc prob chaleur...
Marsh Posté le 01-12-2004 à 16:30:24
Si ton PC freeze lorsque tu es sur le bureau, il est peu probable que ça soit lié à la carte graphique qui chauffe...
J'ai eu ce problème avec une carte mère dont les condensateurs avaient coulés à cause de la canicule (changement requis...). Il est aussi possible que ça vienne de la RAM: laisse tourner memtest pendant une cinquantaine de passes (une nuit) pour vérifier.
L'alimentation aurait pu être en cause si tu avais beaucoup de périphériques, mais ta configuration me parait adaptée...
Bon courage,
Styks
Marsh Posté le 01-12-2004 à 16:57:37
Pour MuskaOtik, en fait, jusqu'à maintenant cela toujours, mise à part une fois, planté la nuit. Et c'est à mon reveil que je me rends compte du problème.
Pour Styks, je vais effectivement essayer de ce côté là (memtest). Je vais voir. En espérant que cela ne freezera pas pendant le test ;-)
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 17:04:06
Si ton PC freeze pendant le memtest, et sans avoir affiché la moindre erreur de mémoire, alors ca n'est probablement pas un problème de mémoire, mais plutot de carte mère ou quelque chose du genre...
(il me semble que memtest utilise tres peu de mémoire, et ne fait que tester le reste de la RAM, donc si ça plante, c'est qu'il y a un problème ailleurs)
Styks
Marsh Posté le 01-12-2004 à 17:08:42
| Styks a écrit : Si ton PC freeze pendant le memtest, et sans avoir affiché la moindre erreur de mémoire, alors ca n'est probablement pas un problème de mémoire, mais plutot de carte mère ou quelque chose du genre... |
Je vais tester ce soir par contre, si erreur il y a et que cela freeze je ne le serai pas car mon écran est en veille dans ces cas. D'ailleurs, peut-être y-a-t-il un moyen de retirer cette veomme (j'ai un écran LCD LG).
D'ailleurs, je suis en plein moment de perplexité. Peut-être que je n'ai plus rien plus du tout et non pas seulement un freeze comme j'ai pu l'avoir une fois en travaillant... Là je sais plus quoi penser... Peut-être est-ce deux problèmes différents...
Marsh Posté le 01-12-2004 à 17:30:32
3.23V pour le +3.3V
non pas normal
Marsh Posté le 01-12-2004 à 17:32:23
| copsc a écrit : Est-ce normal si pour mon alim j'ai : |
Pb d'alim pour toi ?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 17:39:21
| copsc a écrit : pour moi oui |
L'alim est une Antec 350W livrée avec. Maintenant c'est peut-être ma pauvre prise qui est faiblarde... Un onduleur s'impose ?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 10:56:08
memtest86 V3.2 cette nuit. 17 passes. Aucune erreur...
Je vais regarder du côté de l'alim mais comment faire ?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 13:35:26
J'ai l'impression que le problème se produit lorsqu'il y a accès de plusieurs fichiers en même temps sur le disque. Ca dit quelque chose à quelqu'un ?
Marsh Posté le 30-11-2004 à 10:52:43
J'ai depuis quelques temps des freeze sur mon PC une à deux fois par jour : obliger de faire un reset, plus aucune commande (même le Ctrl-Alt-Suppr) ne fonctionnant.
Je n'ai pas la moindre idée d'où cela peut venir. J'ai d'abord cru que mon BIOS n'était pas à jour car sur le site de ASROCK indiquait qu'il me fallait la version 1.3 pour mon Sempron 2800+. Mais visiblement ça n'a rien changé.
J'avais pensé aussi à un problème mémoire : memtest-86 n'a fourni aucune erreur même si je n'ai fait qu'une passe.
Surchauffe, sur/sous-tension ? Peut-être mais là je suis confronté à un pb ennuyeux :
- Sous Motherboard Monitor 5, j'ai tout ce qu'il me faut sauf la température du HD
- Sous SpeenFan, les tensions négatives sont incorrectes
- Sous MBProb, les tensions négatives sont incorrectes et pas de température HD.
Bref, que dois-je faire ? Suis-je sur une bonne piste pour ce qui est du monitoring Carte mère ?
Config :
Boitier ANTEC (alim 350W intégrée) SLK2650-BQE
K7VT4A+ - AMD Sempron 2800+
PC3200 512MB
Barracuda 160 Go
Graveur DVD-ROM Pioneer DVR-108
Carte Wi-Fi Netgear WG311
Merci d'avance ! Je suis désespéré !
Vincent.
