Freeze, mensonge et ventilo...probleme insoluble? help!
Freeze, mensonge et ventilo...probleme insoluble? help! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:39:29
casting: 1 xp1900+, un vieux ventilo global win, un nouveau ventilo tr2-m3se, 2 DD baraccuda 4 40GO, 1 ddr samsung 512Mo, une CM MSI K7T266 pro 2...
Tout a commencé un soir de decembre...
le truc, c'est que j'ai voulu changer de ventilo, le mien donnant des signes de fatigue...
j'ai retiré l'ancien avec difficulté, installé le nouveau, et la au redemarrage, pas de signal video
j'essaye 5-6 fois, verifie les branchements, fini par remettre l'ancien ventilo dessus (simplement posé, car l'attache s'est cassée dans l'operation d'extraction!)
le jus est la, mais la config s'eteint d'elle meme apres 5-6 secondes...
ca sent le chaud, je remet le nouveau ventilo et cette fois ca demarre (pour me dire que le ventilo ne tourne pas, alors qu'il tourne!)
apres avis de collegues, je fais abstraction de ce message et lance windows...tout se passe bien pendant 5-6 minutes, puis freeze...je reboot-> ecran de login -> freeze
et depuis ca freeze regulierement
voila ou j'en suis a cet instant precis
* je peux utiliser mon pc normalement dans une plage allant de 5 minutes a 1 heure, avant freeze impitoyable
* j'ai toujours ce message d'alerte au demarrage! "CPU fan not turning, shutdown?" j'aimerais si possible resoudre le probleme, au pire desactiver cette alarme, comment faire?
* c'est etroitement lié a ce qu'il y a au dessus, mais mon ventilo bien que parfaitement branché n'est ni reconnu par le bios, ni sous windows (speedfan ne parvient pas a relever son RPM)
* impossible d'effectuer une operation de maintenance: scandisk sous win possible, par contre impossible d'acceder a la console de recuperation, l'ensemble freeze au moment de l'examen du disque 1
* des applis qui plantent systematiquement!: par exemple, ce soir, winamp ne peut lire plus de 5 secondes de musique...toshop a par contre fonctionné sans soucis pendant 15 minutes
Message édité par t-w le 24-12-2004 à 19:42:19
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:44:16
le ventillo du cpu il est bien branché sur un truc appelé cpu_fan coté carte mere?
Maintenant les carte mere surveilles le ventillo du cpu mais si tu l' pas branché au bonne endroit ba voila...
Ensuite ton ventillo il a bien 3 fil? jpense que ouai s'il y en a que 2 c'est possible que ça pose aussi probleme, meme branché au bonne endroit.
Sinon au demarrage dans le bios tu dois bien avoir une option en rapport avec le cpu fan ou jsais pas quoi que tu pourrais eventuellement desactiver.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:48:05
voici les données dispo actuellement nivo alim et temp, si ca peut vous aider dans votre diagnostic...
vcoreA: 1,71
vcoreB: 1,23
+3,3V: 3,25
+5V: 4,84
+12: 12,65
-12: 12,28
-5: 5,45
+5vsb : 5,46
vbat: 3,39
temp 1 (chassis?) 39
temp 2 (proc?): 50-56°
temp 3 (??) :-48 :o
hdo: 45
hd1: 45
merci de m'aider a identifier le problemen parceque la, je seche...
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:50:06
il est branché la ou etait branché son predecesseur, les 3 fils sont sur cFAN1
j'ai cherché une option relative au cpu fan dans la bios pas trouvé...c'est pas chassis intrusion par hasard:??:
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:56:09
non chassis intrusion c'est autre chose
Dans la notice de la carte mere rien a ce sujet? doit bien y avoir une option dans le bios
Marsh Posté le 24-12-2004 à 23:11:39
nouveau symptome etrange...je suis parti vers 20 en laissant tourné mon pc
je rentre a l'instant, et il etait bloqué sur le message d'alarme au chargement du bios.
non seulement il freeze, mais visiblement il reboote tout seul comme un grand au bout d'un certain temps!
autre detail qui tue, je suis sous windows, et il emet un bref bip de temps a autre!
Marsh Posté le 25-12-2004 à 12:15:17
up :o
Marsh Posté le 25-12-2004 à 13:21:58
Cf mAdko, regarde la notice de ta CM pour virer l'option de check CPU FAN au boot.
Mais honnetement, y'a un autre problème hardware de surchauffe qui traine toujours quoi qu'il arrive :/
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:34:51
j'ai beau tourné le probleme dans tous les sens, je ne parviens pas a trouver cette option...cela est il seulement possible avec ce modele de CM?
pour la surchauffe, ma config vient de tourner 5h sans freeze, la temp detectée est de 53°...est-ce trop?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 23:22:33
pfff...semblerait que mon DD est morflé, seulement, impossible d'effectuer d'operations de maintenance dans la console de recuperation, ca freeze avant d'y acceder...
Marsh Posté le 25-12-2004 à 23:36:51
Ca ressemble fort aussi au symptomes de Carte mere ou CPU endommagé par un mauvais montage/démontage de ventilo
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
Marsh Posté le 26-12-2004 à 13:36:26
y'a du nouveau...suite a l'opêration du ventilo, j'ai remarqué qu'a chaque boot mon lecteur DVD emettait deux claquement metalliques...hier, sous windows je me suis aperçu que ce meme lecteur etait tantot present, tantot invisible...
je l'ai purement et simplement debranché, et, au miracle! j'ai pu acceder a la console de recuperation, faire un match de fifa complet, et l'ensemble est plus stable
edit: oubliez ce message, ca vient de se vautrer lamentablement, meme sans le dvd...
Message édité par t-w le 26-12-2004 à 14:14:26
Marsh Posté le 26-12-2004 à 14:25:19
Bon le message en soi n'est pas catastrophique, il arrive que des ventilos soient pas reconnus.
Montage ventirad... à refaire certainement. Les schémas explicatifs pullulent. Mettre très peu de pâte thermique de manière homogène (faut-il rappeler qu'elle sert juste à couvrir les imperfections des surfaces). Faire attention à ce que le ventirad ne repose pas sur le socket et qu'il soit bien droit sur le cpu (fixations correctement attachées au socket). Donc impératif.
Après: www.ultimatebootcd.com. Memtest, diagnostic disque dur, anti-virus.
Occt sous windobs.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 19:33:03
autre symptome: regulierement, en pleine connection internet, je ne parviens plus a acceder a quelque page que ce soit, tout aboutit a une page recherche du site puis erreur DNS, les logiciels online voit la connection s'evanouir egalement
il me faut imperativement rebooter pour avoir a nouveau la connection
egalement au menu des rejouissances, mon dvd nec2500a, signalé au boot comme non-compatible atapi :fou:
