Alim LC power: 550w ventilo 120mm ou 420W ventilo 14cm - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2004 à 17:25:09
J'avais ce choix à faire il y a peu, j'ai pris la 420W 14cm car :
- d'après moi 420W ça suffit amplement
- y'a deux connecteurs sata sur la 14cm, pas sur la 12cm
- le ventilo 14cm est moins bruyant que le 12cm
Marsh Posté le 24-12-2004 à 17:30:38
pas sur qu'il soit moins bruillant le 14,car apparement il tourne à la meme vitesse que le 12
Marsh Posté le 24-12-2004 à 17:34:51
Ca je n'en suis pas sûr, mais si effectivement il tourne à la même vitesse, alors l'avantage c'est qu'il refroidit mieux
Marsh Posté le 24-12-2004 à 17:40:07
J'ai LC Power 550 marche bien pour pas chére. Par contre niveau bruit c'est la roulette russe
Marsh Posté le 24-12-2004 à 17:43:24
Shaffan> oui toutafé j'avais lu que le ventilo 14 tournait à la meme vitesse que le 12 sur le topic des LC.Après çe peut dependre des series
Marsh Posté le 24-12-2004 à 17:54:27
XPaY a écrit : J'ai LC Power 550 marche bien pour pas chére. Par contre niveau bruit c'est la roulette russe |
c'est pourkoi maoi je dis de prendre autre chose comme TAGAN ou Fortron
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:04:31
oui mais j'ai 50€ grand max!!! donc continuer à votez!!!
merci d'avance. starconsole j'attends des propositions à moins de 50€
Marsh Posté le 24-12-2004 à 22:11:29
donc à priori mieux vaut la version 12cm?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 00:54:19
balou182 a écrit : et 39 pour la 420w |
30 chez LDLC, j'en ait une, elle roxxx
Marsh Posté le 25-12-2004 à 10:34:02
y'a des 550w avec ventilo de 14cm et 2 connecteurs sata (LC power Giant 550w)
Marsh Posté le 25-12-2004 à 13:29:15
la tagan est beaucoup trop chère tt comme la lc power giant 550w! continuer à poster svp.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 17:00:32
t'es pas à 6 près quand même !
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 36_fr.html
c'est largement suffisant et t'es sûr de la kalité
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:21:32
hummm.. merci starconsole j'avais pas vu celle là. Et qu'as t'elle de + que les lc power à 30€ sinon le silence (ca je m'en fou un peu, g le ventilo box amd donc nivo bruit de turbine on fait pas mieux...)
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:23:46
ludo021288 a écrit : hummm.. merci starconsole j'avais pas vu celle là. Et qu'as t'elle de + que les lc power à 30 sinon le silence (ca je m'en fou un peu, g le ventilo box amd donc nivo bruit de turbine on fait pas mieux...) |
très stable et garantie 3 ans il me semble
valeur sûre !
si ton ventirad AMD fait du bruit => t'économise un choilla et tu lui cole un ZALMAN 7000 AlCu
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:26:58
oui mais je peux pas mettre de zalman!! because exs k7s5a pro inside et d'apèrs zalman c INCOMPATIBLE!!! ouuuuuiiiiinnn!
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:28:26
bon, bref prends la TAGAN et tu mettras un autre ventirad par la suite.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:38:34
ouais bah je crois ke je vais me laisser tenter par la TAGAN.. 1 peu cher kan meme m'enfin bon si elle est mieux... et pour le ventirad g pensé à un artic cooling ils en font des silencieux apparrement
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:56:11
tu me dira se que t'en pense car moi aussi je songe tres serieusement a acheter une nouvelle alim et j'hésite entre tagan et LC...
la g une no-name 420W moddé avec 2 ventilo 8cm @5V et sa fai pas trop de bruit mais j'en suis pas satisfai: ronronnement+bruit de souffle
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:29:49
Euh... je profite de ce topic pour poser une petite question :
Quelle est la différence entre la LCPower 6550G et la LCPower SG550 ?
Elles sont toutes les 2 à 550W et fan à 14cm mais après ?
voilà voilà ...
Merci !
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:39:34
voila ce serai pour ma config 2 (cf ma config) et j'hésite entre ces deux modèles au meme prix. MErci d'avance
Don't feed the troll!
