Freeze dès que je lance un jeu! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2005 à 16:53:15
Oui j'ai essayé les derniers ati et les derniers omega, aucun résultat!
Marsh Posté le 20-12-2005 à 16:57:08
ta tester la ram avec memtest86+ ?
tes températures sont bonne ?
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:28:11
Citation : Je ne fai pa d'erreur en memtest |
Sinon mes température ne sembles pas mauvaise et mes voltages sont bons... .
D'ahbitude il n'est pas aussi chaud mais j'ai l'ordi qui bosse comme un dingue depuis 8h du mat
Marsh Posté le 21-12-2005 à 08:22:43
ben si c'est pas la ram, y a des chance que ce soi ta CG qui soit foireuse !!!
Marsh Posté le 20-12-2005 à 14:24:57
Bonjour! Voila j'ai ce PC de puis 2 ans ma carte graphique m'avai laché je l'avai renvoyée et j'en ai une autre depuis un an. Pendant longtemps j'ai pas arrété d'avoir des écran bleu mais les jeux marchai nikel. J'ai reussi a régler en augmentant un peu le voltage de ma ram et en diminuant son CAS. Je ne fai pa d'erreur en memtest et je pense kil n'y a plus de probleme avec. Mais maintenant (meme avant que je regle le probleme de ram) dès ke je lance un jeu les graphisme sont et BAM au bout de 1 min-->3 min l'ordi ce freeze que je sois en 1600*1200 ou en 640*400. Mais le freeze où on peut plus rien faire!! Donc j'ai essayer une autre cg et ca marche nikel. J'ai essayé ma cg sur un autre pc ca marche nikel.. Je ne pense pa que le probleme vienne de la ram. J'ai mis les drivers omega j'ai désactivé le fast write j'ai mis en agp 4x... Apres un plantage ma cg crame. On m'a di que les probleme de température étai plutot caractérisés par des ralentissement et pas des freeze total sinon j'achete un ventilateur pour carte graphike! Voila je vous donne ma config :
cm :K8N neo platinium 1
pross : amd 64 3000+
ram : corsair value 512Mo cas 2.5
cg : 9800 pro 128Mo et 128 bits noname....
alim : 450W
Merci de passer du temps pour m'aider à résoudre ce probleme!!
edit j'ai surement oublier de dire des choses donc demandez moi!!
Message édité par RFaL le 20-12-2005 à 14:27:30
