freeze xp A8N SLI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2005 à 00:19:53
Augmente la tension de tes ram.. peut etre que..
Marsh Posté le 17-12-2005 à 00:22:19
ReplyMarsh Posté le 17-12-2005 à 17:44:18
j'ai verifié la ram, tout est nickel, j'ai parfois un ecran bleu avec le code erreur 0x0000009c... Aidez moi svp, j'ai cru comprendre que l'abit a8n posait parfois probleme
Marsh Posté le 28-12-2005 à 11:51:35
Ton probleme m'interesse enormement.
Je vien de m'acheter une Asus A8n SLI premium.
Et j'ai fait a peu pres les meme constatations. La machine freeze quand on la "charge" un peu, poum, elle freeze et reboot toute seule.
Le cpu est a 30 degre, pas d'oc.
La machine reboot quand je balance azureus, quand je joue a un jeu a la con, quand on fait un transfert de fichier etc...
Ma config:
Asus a8nsli premium
cpu: athlon 64  3500+
cg asus 6600GT
2 * kingston 512Mo
1er dd maxtor sata 300Gb
2eme dd maxtor ide 200Gb
3eme dd maxtor ide 120Gb
Alim: enermax noisetaker 420W
ventil cpu: xp 90c
J'ai pense a un probleme de driver du nforce 4, quand je laisse tourner la machine la nuit le matin je me retrouve avec un ecran bleu disans que tcpip.sys a plante.
J'ai aussi pense a un probleme d'alimentation, le courant est vraiment de mauvaise qualite, je vai m'acheter un onduleur cet aprem pour eliminer ce facteur.
Je vai essayer d'augmenter le voltage de la ram, mais je trouve ca chelou qu'un pc puisse pas marcher avec les reglages de base. De combien je devrai augmenter le voltage?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 00:08:04
ReplyMarsh Posté le 02-01-2006 à 00:11:38
verifie que les tensions de ton alim sont stable, test une autre alim ??
Marsh Posté le 02-01-2006 à 00:53:22
ReplyMarsh Posté le 02-01-2006 à 16:15:16
Bonjour, j'ai la meme config que toi, pendant un film, mp3, la son freeze, je sais pas si le mot freeze convient vraiment, mais on s'en une surcharge quelque part, pourtant les cpu sont pas au max et la ram non plus, je vois pas bien d'ou celà proviens...
Marsh Posté le 10-06-2006 à 08:22:14
J'ai une config ayant les mêmes soucis :
Asus K8N4 E Deluxe + 3400 socket 754 + SI120
Hitachi 160gb + maxtor diamond 9 120giga + seagate 120giga IDE
7900GT POV + VF700CU
Tagan 480W U01
J'ai aussi les mêmes soucis, en particulier quand je regarde les films ou téléchargement...
C'est stable sous memtest, prime95, 3dmark2006, rthdribl (+prime95 en même temps), Battlefield2,...
Marsh Posté le 16-12-2005 à 23:21:39
Voilà je viens de me faire monter une nouvelle machine par un pote. Les branchements sont absolument nickel, le matériel est entièrement neuf, la ventilation excellente. Le problème c'est que sous XP le pc freeze sans raison de temps a autre de façon plutot fréquente. Cela se passe surtout lors de transfert de fichiers que ce soit depuis un disque externe ou entre disque interne, et que je lance une session Azureus (logiciel de téléchargement torrent, il plante assez vite). Les plantages sont completement aléatoires, tantot je transfere 400 giga sans probleme, et tantot il plante pour 200 méga. Tous mes pilotes sont a jour, pas de conflit de materiels, j'ai flashé le bios avec sa derniere version, apres moult test pas moyens de determiner l'erreur.
Voici ma config, peut etre est ce du a l'un des composants :
CM : Abit Fatality A8N SLI
CPU : AMD X2 4400+ (faut il un drivers pour XP?)
CG : 2 Gforce 7800 GTX en sli
RAM : 2 x 1 giga Kingston Value Ram
DD 1 : Raptor SATA 74 g
DD 2 : 2 x 500 g HITACHI IDE
DD 3 : 2 x 500 g HITACHI SATA
Les disques ne sont pas en Raid
Alim : Hyper 580
CD : Plextor 540
Ventilo CPU : Vanessa L-Type
Si l'un de vous avez une idée ça serait génial, j'ai bien super longtemps avant de pouvoir m'offrir cette machine et aujourd'hui elle marche pas bien...
P.S : j'ai tester la memoire avec memtest
