Mon Pc freeze systematiquement quend je lance un rendu 3D
Mon Pc freeze systematiquement quend je lance un rendu 3D - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:32:45
Salut tout le monde, j'ai un petit prob avec ma nouvelle config... Voila, je suis infographiste 3D, et ma becane freeze completement (plus de clavier ni souris) lorsque je lance un rendu dans une appli 3D. Je suis sous 2000 avec un biAthlon XP 2000+ (un proc pour l'instant) monté sur une asus A7M-266D avec 512 de ram. Ma carte Graphique est une Titanium 200TDH 128 mo.
J'ai bien vérifié si mon proc ne chauffait pas, apparament il monte à 56 maxi; donc je pense que ce n'est pas lui qui est en cause. Si vous avez une explication, je compte sur vous pour m'en faire part, c'est assez urgent...
Merci d'avance de votre attention.
Marsh Posté le 17-03-2002 à 10:10:46
Peut etre L'alim qui est faiblarde pour tout le matos ou defectueuse test avec une autre plus puissante
Marsh Posté le 17-03-2002 à 10:19:05
T'as bien installé tous les drivers?  (via 4in1, derniers drivers Nvidia...)
Marsh Posté le 17-03-2002 à 10:32:30
T'as vérifié tes RAM ? Essayes sur une autre machine en cas de doute.. Parce que les CM Asus sont assez sensibles à la qualités des ram !
Marsh Posté le 17-03-2002 à 10:39:19
je sais d ou vien ton probleme ... j avais ca avant ! tu dois installer manuellement tes drivers sinon il y a conflit ;)
Marsh Posté le 17-03-2002 à 11:11:09
J'ai une alim de 400 watt...normalement y devrait pas y avoir de prob...
Marsh Posté le 17-03-2002 à 11:12:08
Ouais, tout est a jour.
Marsh Posté le 17-03-2002 à 11:13:09
C pas les Watt qui compte c l'amperage si t'a une Enermax 300 ou 250 W elle sera toujours plus puissante qu'une noname qui n'atteind jamais la puissance indique...
Regarde l'amperage du 5V si Inf a 20A change l'alim
Marsh Posté le 17-03-2002 à 11:14:26
comment ca manuellement, tu veux dire sans passer par le cd autorun de winfast ?T'avais des conflits, mais est ce qu'ils étaient signalés dans les propriétés systemes, parce que moi,j'ai regardé, ya rien d'anormal...
Marsh Posté le 17-03-2002 à 11:17:39
C une alim morex 420 watt, mais je sais pas a combien est l'amperage...
Marsh Posté le 17-03-2002 à 11:20:23
normalement morex c'est pas de la merde.
pour vérifier l"ampérage, regarde l'étiquette collée sur l'alim, tu y trouves tous les renseignemets
Marsh Posté le 17-03-2002 à 11:27:27
Je pense pas que le problème vienne de là, sauf si c'est un problème de fabrication.
Je suis d'accord avec RedPaladin >>teste la RAM.
Marsh Posté le 17-03-2002 à 12:27:04
Sur l'étiquette intérieure ya marqué 5A. En dessous ya deux cases avec ecrit -12 / -5.
Marsh Posté le 17-03-2002 à 12:28:19
Marsh Posté le 17-03-2002 à 17:05:06
Il faut le laisser aller jusqu'au bout? parce que je ne sais pas combien de passe il fait, mais je l'ai arrêté au bout d'à peu près 1 heure et demi 2 heures. Jusque là y'avait pas d'erreur.
Marsh Posté le 17-03-2002 à 18:04:38
c bizarre g le meme pb avec ma leadtek geforce2pro64
a mon avis c la ram de la cg ki est merdik
g entendu dire ke leadtek foutait tjs la ram la moins cheresur ses cg enfin bon
pas moyen de remédier a ca
la temp de la cg est  honete de meme ke la temp de sa ram
va savoir
Marsh Posté le 17-03-2002 à 18:08:40
c quoi que t'utilise comme log
car 3dsmax est instable sur win xp
si ont ne met pas a jour cdilla
si c ligtwave pour win xp fo le passer en mode de compatibilite win 2000 ...
Marsh Posté le 17-03-2002 à 21:19:13
heu pour deux athlons 2000+, il te faudrait un truc comme 40A en 5V (et encore ça fait ptet peu du bi-cpu), regarde ce qu'il y a sur ton étiquette d'alim, tu as une table avec le ampérages pour le 3.3v/5v/12v... (les W max cumulées pour le 3.3v+5v)...
Marsh Posté le 18-03-2002 à 09:33:20
Je bosses essentiellement sur Max, et je suis sur 2000, à cause des périph usb... Win XP ne me tente pas trop pour l'instant, je préfère attendre encore un peu de toute facon...
Marsh Posté le 18-03-2002 à 09:36:58
Normalement ca devrait aller, au niveau de l'amperage...
Pour le 3.3 V je suis à 28 A
Pour le 5   V je suis à 40 A
Pour le 12  V je suis à 18 A
Ca parait correct non ?
Marsh Posté le 18-03-2002 à 09:39:17
Ah ouais, tu me fais peur là !
Si ca continue faudra que je fasses réparer mon p2 400, avec mon ati 128, au moins ca marchait dessus, ca ramait mais ca marchait !
Marsh Posté le 18-03-2002 à 10:14:42
tu peux "emprunter" une plus grosse alim ?
passke 40A pour 2 cpus 2000, ça me parait just :( (m'enfin aucunes expérience dans le domaine du bi-cpu)
