Freeze inscesant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2004 à 19:24:03
Reste à savoir si c'est matériel ou logiciel ... l'idéal pour savoir serait d'installer un windows si t'as un disque dur qui te sert pas pour voir ce que ça donne ...
Sinon, quelle est la température du CPU ?? T'as pas de virus ?? T'as fait un memtest ?? Ton disque dur n'est pas fragmenté ?? pas de clusters HS ?? t'as quoi comme alim ??
Mais, comme je l'ai dis, ce serait bien de trouver un disque pour installer rapidememnt un windows dessus ...
Marsh Posté le 10-10-2004 à 19:46:42
J'ai regardé mon CPU est a 60° ca peut venir de la ou pas ?
Marsh Posté le 10-10-2004 à 19:50:04
60° ça comme à faire beaucoup ... c'est la température au démarrage, après des jeux ??
Marsh Posté le 10-10-2004 à 20:02:31
60° au démarrage c'est beaucoup trop !! j'ose pas imaginer la température si tu lances des jeux comme doom3 ...
Au fait, tu regardes la température où ?? l'idéal c'est de regarder dans le bios ...
Sinon, le ventilo de ton CPU tourne bien ??
T'y as pas touché et remonté le rad à l'envers ??
Marsh Posté le 10-10-2004 à 20:05:02
A vrai dire je joue jamais.
J'ai regardé la température dans le bios, et j'ai pas touché a mon ventilo ces derniers temps. La j'ai ouvert une facade de mon PC pour voir et la j'ai pas eu de blocage de l'image mais mon écran s'est mit en veille tout seul   et je pouvais pas le rallumer
Marsh Posté le 10-10-2004 à 20:09:38
c'est trop chaud ... faut faire baisser la température même s tu joues pas ...
Si t'as démonté ton rad (même depuis un moment), tu devrais quand même le démonter, nettoyer le rad et cpu, remettre un peu de pate thermique et remttre le rad en faisant bien attention au sens !! faut faire gaffe ... et si le ventilo tourne bien, ça doit aller mieux !!
Marsh Posté le 10-10-2004 à 20:52:50
J'ai nettoyé mon ventilo, yavait pas mal de poussière, je vais voir ce que ça donne.
Le fil qui relie le ventilo a la carte mère ça se peut qu'il crame ou pas ?
Marsh Posté le 10-10-2004 à 20:56:55
un fil qui crame ?? à part si tu fais passer du 200V dedans ... sinon le fil non ...
Si le ventilo tourne bien c'est qu'il est bon ...
Marsh Posté le 10-10-2004 à 21:00:08
Apparament ça a l'air d'aller la ... je vais voir sur la durée
merci pour ton aide
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:32:32
C'est toujours pareil, j'ai fait un test de mémoire avec memtest et j'ai pas trouvé d'erreurs, le test a durée environ moins d'une heure c'est normal ?
En ce momment j'ai des freezes et compagnie
Marsh Posté le 10-10-2004 à 19:08:16
J'ai un problème très embetant :
Quand je suis sur le net, j'arrete pas d'avoir des freeze de quelques secondes, ou sinon l'écran devient noir et l'image réapparait après, ou bien j'ai un freeze l'image se fixe et le son se coupe et je suis obligé de redémarrer.
Ma carte graphique est une geforce 4 ti 4200 128mo, j'ai reinstallé les derniers drivers nvidia, mon processeur est un athlon xp 2600+ avec 512 mo de ram samsung pc 2700 et j'ai windows xp.
Merci de m'aider
Message édité par x-oni le 10-10-2004 à 19:14:15
