freeze incéssants - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2016 à 19:15:20
teste la ram avec memtest; 5 passes complétes déjà
modéle exact de la ram?
Marsh Posté le 19-09-2016 à 19:17:41
A la base, l'informaticien du coin quand il te vend et t'installe du matos il trouve ca normal de te refiler un PC qui ne fonctionne pas convenablement?
Marsh Posté le 19-09-2016 à 19:20:34
Pour la RAM c'est : Kingston HyperX FURY - DDR4 - 16 Go - DIMM 288 broches - 2133MHz / PC4-17000 - CL14 - 1.2V - mémoire sans tampon - non ECC - noir
Je vais faire le memtest, laisse moi 30 secondes
C'est un con, mais je ne l'ai su qu'après achat !
Marsh Posté le 19-09-2016 à 19:32:51
check les t° déjà aussi
Marsh Posté le 19-09-2016 à 19:38:43
ReplyMarsh Posté le 19-09-2016 à 19:41:46
| lenain77230 a écrit : Je suis en train de le faire, pour l'instant temp CPU 95°  |
Faudrait sans doute revoir le montage du refroidissement.
Marsh Posté le 19-09-2016 à 19:48:26
Hm, je ne trouve rien sur mon water cooling a part une video en anglais ou on le voit brancher 2 files sorti de je ne sais où
Marsh Posté le 19-09-2016 à 19:50:55
Soit c'est mal branché, soit défaut de pasta, soit pompe HS...
Il y a un truc qui cloche !
Marsh Posté le 19-09-2016 à 19:55:28
Ca encore falloir que je paie quelqu'un pour faire ca du coup ?
Marsh Posté le 19-09-2016 à 20:04:46
ta pompe dois avoir un probleme ; ou le serrage, et majeur
démontage, remontage+repasting, avec de la bonne, kryonaut, gelid extreme, noctua...
Marsh Posté le 19-09-2016 à 20:06:32
Non, tu tel à ton assembleur, ca doit faire partie de ses prérogatives de regarder ce qui ne va pas sur son montage.
Sinon tu t'y colles, c'est pas très compliqué.
Je pense qu'en tapant montage AIO H80iGT dans le moteur de recherche de Youtube, tu devrais trouver de quoi t'aiguiller.
Marsh Posté le 19-09-2016 à 20:12:52
D'accord merci pour toutes ces infos.
Le memtest est toujours pas fini, ca pend du temps 16go
Marsh Posté le 19-09-2016 à 20:14:43
Nan mais laisse le memtest...
Les freezes doivent venir du proc qui chauffe trop.
Marsh Posté le 19-09-2016 à 21:28:50
| crypo a écrit : Nan mais laisse le memtest...  |
+1
Marsh Posté le 19-09-2016 à 22:59:44
Le mec n'est pas juste censé te monter le matos et prendre ton argent, il est censé monter le matos CORRECTEMENT, le TESTER, et de donner un PC fonctionnel..
t'ain c'est hallucinant que ce que je fais régulièrement sur mon temps de loisir "non professionnel" ne puisse pas être effectué correctement par ceux dont c'est le METIER
Marsh Posté le 19-09-2016 à 23:29:09
tu lui raméne, il as à refaire (et sans frais)
Marsh Posté le 22-09-2016 à 16:23:05
Bon je vous tiens au courant un peu des nouvelles, d'abord merci pour vous réponses !
Ensuite après avoir appelé, re testé, c'est la batterie apparement. Donc j'ai demandé un remboursement de tout ce que je lui ai acheté, je vais faire un autre poste tout de site pour vous demander vos avis sur une config ^^
Marsh Posté le 22-09-2016 à 16:40:49
Euh la batterie? = la pile de la carte-mère? Si ça fait chauffer le processeur à 95°C c'est une découverte majeure dans le domaine de la physique
Marsh Posté le 19-09-2016 à 19:05:54
Bonsoir à tous,
Tout d'abord j'espère que mon post se situera dans le bon forum, car je n'en ai pas trouvé intitulé "aide hardware" ou autre du même genre..
Je m'explique, j'ai un Acer predator que j'ai voulu upgrade, j'ai donc acheté une carte graphique, un processeur, une carte mère, de la RAM, et un water cooling. L'informaticien chez lequel j'ai fait tous ces achats m'a monté le tout dans mon boitier, et m'a dit que je devais réinstaller un OS, j'ai donc allumé le pc SANS réinstaller l'OS pour faire une clef boot, et le pc freezais déjà, je me suis donc dit que c'était bien l'OS à changer. Mais après avoir réinstaller Windows 10, les mêmes freezes étaient toujours présents, et j'avoue ne pas comprendre ce qui se passe, je n'ai rien trouvé sur les autres forums, vous êtes mon dernière espoir ..
Je vous mets une petite description du setup. Si vous avez besoin de plus d'info je suis a votre disposition, merci d'avance !
processeur : Intel Core i7-6700 CPU @ 3.40GHz
CG : AMD Radeon r9 200 Series
Ram : 16 Go DDR4
CM : Gigabyte Z170X-gaming 3
refroidissement : H80iGT
OS : Windows 10
