Qu'est ce qu'il me cause des micro freeze ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2016 à 12:01:29
Hello.
Ah les FX. Jamais eu et ça n'est pas près d'arriver, mais ce genre de soucis a l'air assez fréquent : ça chauffe pas mal, surtout au niveau des VRM près du CPU.
=> essaie de désactiver le mode turbo si c'est possible
=> vérifie "au doigt" les VRM près du CPU : brûlants ou pas?
=> quel est ton ventirad : idéalement il faut un "top flow" pour refroidir non seulement le CPU mais les VRM (pas de watercooling, pas de rad classique en push vers l'arrière du boitier)
Les spécialistes du FX t'en diront plus.
Marsh Posté le 11-09-2016 à 12:34:27
=> Le mode turbo ne change rien quand ça reste a 3.5Ghz
=> Ils sont pas du tout brulant
=> J'ai un Hyper TX3 EVO mais les températures sont normales
Mais oui, je ne prendrais plus du tout de FX ^^
Marsh Posté le 11-09-2016 à 12:40:57
Pour revenir aux voltages et alim: l'alim n'est pas fantastique mais correcte disons, et la lecture des voltages sous windows est fantaisiste = ne pas en tenir compte (seule la lecture dans le BIOS compte).
Je ne peux pas trop t'aider en ce qui concerne les réglages/tweaks CPU au niveau du BIOS malheureusement
Ceci dit, il serait intéressant de vérifier la piste virus/tâche qui consomme des ressources de CPU (ce n'est peut-être pas DU TOUT un souci hardware même si j'ai tendance à trop vite accuser à chaque fois ces pauvres FX ^^')
Tu peux aussi vérifier si tu as un périph qui a un souci de pilote et cause de la latence:
=> http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
=> http://www.resplendence.com/latencymon
Marsh Posté le 11-09-2016 à 13:04:11
Ok merci, du coup j'ai fais un DPC LATENCY CHECKER et j'ai :
Test interval : 1000 micro secondes
Current Latency : 1022 micro secondes
Absolute Maximum : 2975 micro secondes
http://www.noelshack.com/2016-36-1 [...] -titre.png
De ce que j'ai compris je dois désactiver un a un mes contrôleur du device manager ?
Marsh Posté le 11-09-2016 à 13:32:54
Oui ma carte graphique est ok et je n'ai pas d'erreur avec memtest86
Marsh Posté le 11-09-2016 à 14:08:08
Tu as une énorme latence, c'est effectivement probablement un périphérique qui a un pilote qui déconne.
=> pistes usuelles : périph réseau, carte graphique
=> mets a jour les pilotes de la carte-mère, carte graphique etc.
Tu peux utiliser Snappy drivers qui se débrouille en général assez bien : https://sdi-tool.org/
Marsh Posté le 11-09-2016 à 18:32:22
Ok merci pour ton lien, je l'est telecharger, j'ai eu ça a telecharger : http://www.noelshack.com/2016-36-1473611457-dpc.png j'ai redémarrer mais j'ai toujours des microfreeze dans les jeux, et une latence similaire mais avec du vert : http://www.noelshack.com/2016-36-1 [...] -titre.png
EDIT : C'est bon ça remarche bel et bien !!! avec la technique de Zonka, c'était bel et bien un problème latence du a un drivers qui a été réglé avec Snappy ! MERCI ZONKA !!! J'ai retrouver mes fps et la fluidité ^^
PS : j'ai redémarré une seconde fois pour que ça marche surement une double installation ou je ne sais pas quoi qui n'a pas fonctionner
Marsh Posté le 11-09-2016 à 18:55:21
J'ai U un soucie casi similaire avec un FX 8350, voir pire tension pas bonne, chute de FPS freeze à tout les jeux, NORTHBRIDGE/VRM à faire cuire un oeuf mais bon chez les carte mère des FX c un problème réccurent.
Pourtant je suis tres loin d'etre novice, mais pour se coup j'ai jamais trouver le problème, j'ai complètement lacher l'affaire la carte mère avec proco ranger dans une boite, un jour peut-etre j'trouverais lol
Marsh Posté le 11-09-2016 à 19:06:36
Greg066 je t'invite a faire la technique de Zonka car elle a marcher pour moi même si moi mon Northbridge/Vrm n'est pas chaud
Marsh Posté le 11-09-2016 à 19:07:48
Cool! Tiens nous au courant pour la suite en espérant que ce soit définitivement résolu ![]()
Marsh Posté le 11-09-2016 à 19:19:40
| mrdauvs a écrit : Greg066 je t'invite a faire la technique de Zonka car elle a marcher pour moi même si moi mon Northbridge/Vrm n'est pas chaud |
Merci mais il se trouve très bien dans sa boite, puis j'ai pousser les testes beaucoup plus loin que toi, mon problèmes est comment dire pfiou pas d'mot, mème en faisant des testes sous linux le soucis été la ![]()
Marsh Posté le 11-09-2016 à 19:20:11
| crypo a écrit : @greg et l'alim c'était quoi ? |
j'ai teste multi combo plusieurs alim CG etc...
Marsh Posté le 25-09-2016 à 09:09:33
Bonjour je reviens à vous pour vous faire part de mon avancement, mon problème a été enfaite régler à moitié puis qu’après quelques semaines, j'ai vu que le problème venait du driver : Realtek Audio High Definition Drivers que Snappy m'installé, et hop toutes les saccades disparaissaient pour faire place a un jeu fluide. Vous allez me dire ou est le problème, et bien c'est qu'en installant ce drivers, mon son sur mes haut parleur logitech saute une seconde tout les 5 secondes à peu près. Cela fait en gros des micro coupures de 1 secondes toutes les 5 seconde, en jeu, en écoutant de la musique ou sur youtube, ça me le fait. Le problème, c'est que si je le désinstalle, j'ai à nouveau les saccades dans mes jeux qui deviennent injouable. Le problème n'intervient pas sur mon casque.
Est-ce que vous pouvez à nouveau m'aider ?
Marsh Posté le 25-09-2016 à 09:18:08
Les enceintes et le casque sont branchés de quelle façon ?
Marsh Posté le 25-09-2016 à 09:32:18
Mes enceintes sont branché par prise jack directement a l’arrière de ma carte mère et mon casque est branché par USB+Jack à l’arrière de ma carte mère
Marsh Posté le 25-09-2016 à 09:40:38
Peut-être un problème matériel sur le jack arrière, ça te fait pareil quand tu branches le casque à la place des enceintes ?
Marsh Posté le 25-09-2016 à 09:49:02
Il n'a pas précisé pour les vrm mais il voulait dire toucher les transistors je pense pas les bobines
(pas de risque ?)
La carte mère est signalée comme possédant un étage d'alim trop faible pour les fx6-8
voir par exemple ce commentaire ici http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS [...] X3.html#cs
" I'm downgrading my CPU to an Athlon II X2 255. There are reports of "poor power and thermal design", "inferior VRM capacity and the transistors are not heatsinked". I put my FX 6300 on a ASUS M5A97 mobo. cheers "
Je n'ai pas pu aller vérifier la liste de cpu supportés sur le site d' Asus vu que la page est vide.
Même si normalement un tdp de 95W "devrait" passer.
Tu as peut-être juste un soucis logiciel toujours.
@ greg change la carte mère puisque tu sais d'où vient le problème, l'étage d'alim est trop faible.
Sans parler de bios qui par défaut montent la tension au lieu de s'en tenir aux specs.
Marsh Posté le 25-09-2016 à 09:49:53
Oui ça me fais pareil quand je branche le casque sur la prise jack de l'enceinte, j'ai toujours le même problème
Marsh Posté le 25-09-2016 à 09:51:33
C'est pas une histoire de TDP les VRM, c'est simplement que les CPU réclament trop aux phases d'alimentation de la carte mère, les VRM chauffent et la carte mère bug, d'où le conseil de refroidir les VRM avec un ventirad top flow.
La bonne idée pour vérifier ça c'est de caler un ventilo de bureau qui souffle direct sur les VRM et se remettre dans les conditions des freeze.
Marsh Posté le 25-09-2016 à 13:01:14
ReplyMarsh Posté le 25-09-2016 à 13:09:26
| mrdauvs a écrit : Malheureusement je n'ai aucun ventilo à ma disposition |
Même pas un ventilo de boitier que tu pourrais brancher pour l'occase en le tenant à la main ?
Marsh Posté le 25-09-2016 à 17:18:45
Non rien du tout mais si c'était ma carte mère, ça me le ferait pour le casque aussi sauf que dans mon cas je n'ai aucun problème sur le casque.
Edit : Je me suis branché en HDMI pour avoir le son de mon écran, aucun problème a signaler sur le son de l'écran, je vais tester un formatage le week end prochain.
Marsh Posté le 25-09-2016 à 20:45:51
| mrdauvs a écrit : Oui ça me fais pareil quand je branche le casque sur la prise jack de l'enceinte, j'ai toujours le même problème |
| mrdauvs a écrit : si c'était ma carte mère, ça me le ferait pour le casque aussi sauf que dans mon cas je n'ai aucun problème sur le casque. |
Du coup t'as toujours le même problème avec le casque ou t'as aucun problème avec le casque ?! ![]()
Schizophrène sinon ?
Marsh Posté le 30-09-2016 à 21:07:30
Non non j'ai pas de problème avec mon casque, quand j'ai dit " j'ai toujours le même problème " c'est l'enceinte
Marsh Posté le 30-09-2016 à 21:51:49
Quand tu parles de "la prise jack de l'enceinte" tu parles donc de la prise écouteur intégrée à certaines enceintes ?
Je te parlais de la prise sur laquelle tu branches les enceintes quand tu branches ton casque dessus.
Marsh Posté le 11-09-2016 à 11:56:46
Bonjour à tous, j'ai changer de boitier il y a pas très longtemps et après avoir fait un petit oc a 4.3Ghz pour la beta de battlefield 1, pour ensuite le retirer, j'ai des micro freeze sur tout mes jeux gourmand genre Battlefield 4 je passe de 60 a 20fps en medium alors qu'avant j'avais 60 constant. j'aimerai savoir si mon Vcore qui passait de 1.248V à 1.368V toutes les secondes était le responsable mais je pense que c'est le mode Turbo. J'ai fais un Clear C mos avec le cavalier pour réinitialiser le bios mais rien n'y fait, mon processeur n'est pas OC non plus. J'ai aussi remarquer que mes autres tensions, n'était pas respecté +12V = 8 V
Je pense que ma CM est la cause du soucis mais je suis dans la confusion et j'aimerai avoir vos avis.
J'ai fais une vidéo avec Hw monitor résumant un peu le tout : https://www.youtube.com/watch?v=nN8 [...] e=youtu.be et mes tension dans le bios qui sont respecté : http://www.noelshack.com/2016-35-1 [...] 811907.jpg
Ma config : R7 260X 2GO DDR5
FX 6300 Stock
M5A78LM_LX3
8 GO DDR3
Cooler master G550M 550W
Merci pour votre aide
Message édité par mrdauvs le 11-09-2016 à 13:29:42
