Ordi qui plante/freeze sans raison (renommé) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2016 à 21:36:30
Hello.
Quel écran?
Quelle connectique?
Quel windows?
Quelle carte mère?
Quelle carte graphique?
Marsh Posté le 17-09-2016 à 22:07:35
zonka a écrit : Hello. |
Marsh Posté le 17-09-2016 à 22:33:51
Hmmmm. Ce genre de soucis est effectivement difficile à dépanner en général.
- Tu as mis à jour les derniers drivers de la carte graphique et de la carte-mère?
- Ca marchait bien "avant" ? = ça peut être un pilote récent qui a au contraire mis le boxon etc.
- Il reste la solution de l'économiseur d'écran plutôt que la mise en veille mais bon, hein
Marsh Posté le 18-09-2016 à 07:25:46
Bon alors ce n'est pas l'écran. J'ai laissé l'ordi allumé cette nuit en éteignant l'écran manuellement et en le rallumant ce matin l'ordi était bloqué sur windows et ne répondait pas.
Donc tout est à revoir :s
Marsh Posté le 18-09-2016 à 07:33:43
Peut-être un problème de sortie de veille windows.
Si tu as un SSD sur ce PC je te conseille d'éteindre ton PC quand tu ne l'utilises pas.
Sinon tu peux répondre aux questions de zonka ?
Marsh Posté le 18-09-2016 à 08:01:03
Comme je l'ai dit juste avant le problème ne vient probablement pas de l'écran puis que l'ordi s'est figé dans la nuit alors que l'écran lui était éteint.
Sinon la CG est bien à jour.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 08:04:10
J'avais compris pour l'histoire du freeze, c'est sans doute un bug windows.
Est-ce que ce problème est présent depuis toujours ou est-il arrivé du jour au lendemain ? (c'était celle là la question de zonka à laquelle il fallait répondre )
Marsh Posté le 18-09-2016 à 08:08:50
Ah ok
Et bien il est présent depuis un moment. Avant je n'y prêtais pas attention car il arrivait rarement et j'éteins mon ordi peu souvent. Mais la il vient de survenir 3 ou 4 fois et quelques jours alors je m'inquiète.
Pour information la CG a déjà été remplacé une fois car elle ne fonctionnait pas.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 08:28:34
Pour écarter un soucis matériel j'essaierais si possible de faire une installation clean de windows sur un autre disque pour voir si le problème persiste et pourrait être lié à un bug windows ou pas.
Tu as un disque libre pour faire ça ?
Marsh Posté le 18-09-2016 à 08:33:04
Malheureusement non. Il n'y a pas moyen de déceler une panne matériel autrement?
Marsh Posté le 18-09-2016 à 08:39:47
matbaldy a écrit : Malheureusement non. Il n'y a pas moyen de déceler une panne matériel autrement? |
Compliqué (voir pas possible) sans des tests croisés.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 08:52:06
Est ce que ça veut dire que je ne peut rien faire et espérer qu'il ne plante pas trop souvent?
Marsh Posté le 18-09-2016 à 08:59:42
Ben j'ai pas de boule de cristal malheureusement.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 09:05:35
Peut être faire un test avec l'igpu, voir si ça fait pareil.
Sinon, il y a quoi comme alim dans ce pc ?
Marsh Posté le 18-09-2016 à 09:25:13
Ah j'ai eu droit à un écran bleu à l'instant!
Citation : Signature du problème : |
Marsh Posté le 18-09-2016 à 09:26:43
Pour info voici l'alimentation : http://www.ldlc.com/fiche/PB00150484.html
Marsh Posté le 18-09-2016 à 09:46:32
Pour l'alim, c'est bon.
Essayes voir avec l'igpu et éventuellement, si tu as plusieurs barrettes de ram, testes les séparément également.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 09:52:05
Comment faire pour tester la RAM, l'ordinateur plante sans prévenir, impossible de prévoir.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 09:55:35
Tu enlèves une barrette de ram, puis tu te sers du pc "normalement", pendant un certains temps. Tu testes la mise en veille également.
Suivant le résultat, tu testes avec l'autre barrette.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 09:58:48
C'est vrai que de la ram qui cafouille peut amener ce genre de problèmes, j'y avais pas pensé.
Pour compléter la réponse de dirty wings, tu enlèves une des barettes, tu bootes sur une clé/CD avec une version bootable de Memtest86 et tu testes chacune des barettes indépendamment pendant minimum 4 heures par barette.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 10:06:20
OK je vais tester ça (quand j'aurais enfin fini de DL mon gros fichier de 53Go, marre d'attendre la)
Je vous tiens au jus (en espérant que ça ne soit qu'une barrette de RAM)
Marsh Posté le 18-09-2016 à 10:11:30
Par contre est ce qu'il vaut mieux tester avec une seule barrette installée ou une seule retirée? Pour info j'ai 4 barrettes de 4Go chacune.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 10:12:22
matbaldy a écrit : Par contre est ce qu'il vaut mieux tester avec une seule barrette installée ou une seule retirée? Pour info j'ai 4 barrettes de 4Go chacune. |
Teste les 4 barettes sur le même port, ça prendra un peu de temps mais au moins on sera fixé.
Marsh Posté le 17-09-2016 à 20:26:14
Bonsoir
J'ai de temps à autre un problème qui survient quand l'écran de mon ordi s'éteint seul. Pour éviter d'oublier de l'éteindre je met une extinction automatique au bout de 5 minutes.
Le soucis c'est que PARFOIS tout action pour relancer l'écran est impossible. L'ordi tourne toujours mais aucun affichage possible. Du coup je ne sais pas d’où peut venir le problème. C'est peut être l'écran ,c'est peut être la CG, bref je ne sais pas.
Pour le moment j’éteins l'écran à la main en espérant que ça ne bloque pas windows mais je ne sais pas ou chercher.
Message édité par matbaldy le 18-09-2016 à 08:20:33
iGraal : cashback, comparateur de prix et codes promo
