Forte baisse du FPS
Forte baisse du FPS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2007 à 23:01:50
Bonjours, voila mon problème,
Ayant installé Windows vista, j'ai testé la carte graphique sous 3dmark06 est je constate une forte baisse du FPS, avant mon score sur xp avec ma 7900 gtx était 6759 points et sur vista 4283 points je trouve sa vraiment faible, du coup dans mes jeux comme GRAW 2 ou TDU saccade fortement par rapport a avant, je précise que les détail son au max comme avant. Donc j'ai refais le test de 3dmark avec la carte graphique de mon père geforce 8800 GTS 640 MO et je constate que le résultat et presque le même soit 5456 points.
Je trouve que se resultats est faible pour une 8800. Donc quel pourrait être le composant qui ralentit mon PC, (Je sais par ailleur que vista ralentit le systeme).
Caractéristique du PC
carte mere: asus a8n
Processeur: amd 3200+ (je pense que le probleme vient de la!non??)
carte graphique: 7900 GTX
Mémoire: 2Go
Alimentation : 680W
Marsh Posté le 13-08-2007 à 23:04:23
Vista lui-mm, securitee oblige.......
Marsh Posté le 13-08-2007 à 23:06:32
Vista a ce point la? sinon en installant un double coeur est-ce que j'aurais une meilleur performance ?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 12:19:46
vista sans aucun doute , éventuellement désactiver les fonctions inutiles  ""tape à l'oeil"" qui bouffent le systeme
Marsh Posté le 14-08-2007 à 12:22:56
c'est tout a fait normal vista et un gouffre a ressource graphique, si tu veux avoir un jeu optimale repasse sous xp tu n'as pas d'autre solution
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 23-11-2007 à 13:22:28
Désactive le style Aero, il utilise la CG
Marsh Posté le 23-11-2007 à 13:50:21
tu es sur que les réglages sont les mêmes? pas de programmes d'arrière plan?
