Connecteur d'alimentation HS? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 27-12-2013 à 19:22:47
Déjà, bravo d'avoir mis les mains dans le cambouis, ça donne encore plus envie de t'aider. J'ai déjà eu ce cas, remplacé le connecteur d'alim mais c'était la CM qui était HS, ce qui ne veut pas dire bien sûr que ton cas est similaire. Concernant les condensateurs, habituellement quand ils sont HS, ils sont bombés, sinon je pense que tu dois pouvoir trouver des connecteurs sur Ebay.
Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus, je te souhaite bon courage
Marsh Posté le 27-12-2013 à 19:41:58
Oui j'ai déjà changé des condensateurs et on voyait bien qu'ils était brûlés.
En tout cas merci d'avoir partagé ton expérience.
Si il y en a qui ont besoin de conseil pour le démontage de l'ordi en question n'hésiter pas parce que c'est vrai qu'il est assez dur à démonter...
Je vais chercher la pièce...
Marsh Posté le 29-12-2013 à 02:52:14
vinsang20100 a écrit : Bonjour à tous, |
salut,
une tige (+) peu se casser en interne sans défaut apparent dans le connecteur !
également la pâte métallique qui se colle sur la tranche de l’embout (-) du cordon d'alim peut être enfoncé aussi dans le connecteur!
pour ecarter ou confirmer un connecteur d'alim je procede par:
- test du pc sans batterie
- un test de l'alim avec un multimetre (12 € premier prix, toujours utile), rouge dans le trou (+) et noir sur la tranche (-), si ok, je passe au portable
- carte mère sortie et posée sur une surface non conductible, je banche l'alim et test au multimètre sur les soudures de la carte mère, si rien, je refait les soudures, si rien connecteur hs en interne
pour le connecteur, je trouve bien une ref sur labaie mais sur le modele msi ms-1736, sur le site msi il ressemble au terra mobile, comme tu as une vue de la carte mere du tiens, regarde celle du msi sur google !
Marsh Posté le 29-12-2013 à 12:00:59
Oui, c'est vrai qu'un multimètre pourrait m'être utile...
Je vais déjà essayer de tester avec un autre cordon même si je doute d'en trouver un qui corresponde car de toute façon, le PC ne démarre pas, que ce soit avec ou sans la batterie (qui est surement à plat de toute façon) donc je vous tiens au courant, merci pour tes conseils précieux en tout cas!
Marsh Posté le 29-12-2013 à 16:03:33
j'ai eu un pc avec la batterie en court circuit et je n'avais aucun led, il a démarré quand j'ai testé sans la batterie , c'est pourquoi je fait le test sans,
pareil j'ai eu un câble secteur défectueux sur une alim et les alim qui grillent est courant, le test de l'alimentation est indispensable !
si tu trouves une alim avec l'embout identique assure toi que le voltage est le même (pas de compromis surtout), si l’ampérage dépasse c'est pas grave, qui peut le plus peut le moins par contre si il est en dessous tu risques de griller l'alim de dépannage !
bon courage
Marsh Posté le 05-01-2014 à 15:34:19
J'ai enfin pu effectuer le test:
-j'ai donc commencé par celui de l'alimentation qui s'est avéré, positif!
après avoir testé mon réglage sur une alimentation fonctionnelle en 20V il m'en reviens 19 comme indiqué mais je constate que celle du PC en question ne donne aucun retour. Je lance la commande du cordon d'alimentation merci beaucoup!
Marsh Posté le 27-12-2013 à 19:13:49
ayant besoin de conseils sur une affaire, je m'adresse à vous:
On m'a confié un PC portable TERRA MOBILE 1746, Modèle MS-1736, un notebook.
Le PC ne daigne pas s'allumer, même sur secteur, de plus la LED qui normalement s'allume (celle à l'avant) lorsqu'on branche le PC (on est d'accord là dessus?) ne s'allume pas.
Bref, j'ai démonté ledit PC en entier pour vérifier que tout est en ordre, le DD fonctionne, mais pour le reste je ne sais pas comment tester donc je n'en ait aucune idée. Mais rien n'a l'air abimé et compte tenu du fait que rien ne se passe même branché, je suspecte fortement le connecteur d'alimentation d'être HS.
Or, il semble en parfait état, mais je ne vois vraiment pas ce que çà pourrait être d'autre
Des idées? Si vous pensez que c'est çà, ou puis-je trouver le composant?
Pour finir je poste quand même le seul condensateur du PC (qui m'a aussi l'air en parfait état mais peut-être aurez vous un avis différent):
Dans l'attente de votre réponse, je médite... Merci.
Message édité par vinsang20100 le 27-12-2013 à 19:17:39
