mon pc ne fonctionne que sans les driver graphiques.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2011 à 16:53:22
Le mien me fais des BSOD avec ma 5750 à la sortit de veille...
Tu arrives à faire un dump au BSOD ou sa plante total ?
Si oui, prend BlueSCreenView: http://www.nirsoft.net/utils/bluescreenview.zip
et dis nous ce que tu as dans Bug check string.
Sinon regarde si tu as activé le dump(paramètre système avancé,Démarage et réparation->Paramètres et sous Ecriture des information de débogage coche Image mémoire partielleet valide)
Marsh Posté le 22-07-2011 à 16:56:56
Teste ta carte graphique sur un autre PC.
Si c'est pareil, SAV.
Marsh Posté le 22-07-2011 à 20:47:17
merci a vous
Aptiva, en fait, j'ai fais le contraire, j'ai installé la GTX560TI de mon fils dans mon pc et ça fonctionne parfaitement..
dès que possible je teste la 6870 dans un autre pc..
Marsh Posté le 22-07-2011 à 20:51:23
| zorbek a écrit : merci a vous |
Ton test prouve simplement que le port PCI-e de ta carte mère est OK (mais ça, c'était prévisible à 99.9%
Dans ton cas, c'est très certainement l'accélération graphique de la carte video qui est problèmatique:
Dès que tu installes les pilotes graphiques, l'accélération matérielle est activée, ce qui conduit au crash.
en mode VGA standard, il n'y a pas d'accélération matérielle donc ça passe...
Tu sais ce qu'il te reste à faire (teste ton ATI sur le PC de ton fils).
Marsh Posté le 22-07-2011 à 11:46:42
bonjour,
depuis peu, mon pc plante systèmatiqument (écran blue) sauf si je supprime tous les pilotes de ma carte graphique (même avec les mises a jour catalyst 11.6).
là, ça fonctionne avec mon écran branché sur carte graphique après avoir viré tous ses pilotes..
j'ai une cg sapphire HD6870, carte mère zotac H67 mini itx et cpu i5 2500.
des avis..?
