pc fraichement monté ne fonctionne pas. pb RAM? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2011 à 14:36:27
bonjour, vérifie que ta ram est bien clipsé des deux coté ! tu dois aussi entendre un dé-clique du coté ou tu ne vois pas de clips !
tien nous au courant
Marsh Posté le 03-07-2011 à 15:05:14
Vérifie la bonne position des barrettes de ram par rapport au manuel de ta carte mère. (normalement A1 et B1)
Vérifie que tu as branché toutes les alimentations (CM, proc, carte graphique) correctement.
Possibilité de tester ton alimentation sur un autre pc ?
Marsh Posté le 03-07-2011 à 15:29:28
oui les barrettes sont bien clipsé.
tout les cordons sont bien branchés ( alim cpu, alim carte graphique).
pour ce qui est de l'alim je la test sur mon ancien pc et je vous dis ce qu'il en est, mais elle a l'air de bien fonctionner.
sur le manuel d'utilisateur il est bien dis que pur une compatibilité maximale il faut mettre les barrettes sur A2 B2, mais j'ai testé A1 B1 et aussi tout autre configurations y compris avec une seule barrettes.
d’après vous peut il arriver que les barrettes soit défectueuses sorti de l’emballage (neuves)?
en gros il faudrait que j'aille tester les barrettes dans un magasin d'informatique.
y a quand même un truc qui me chiffonne, le fait que lors des premières mises sur tension la cpu_led était éteinte.
merci pour la reponse rapide.
Marsh Posté le 03-07-2011 à 15:47:51
bon j'ai bien essayé l'alim sur mon ancien pc et elle fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 03-07-2011 à 16:24:51
Même probleme chez moi ....
Lorsque j'allume le PC, tout les ventilateurs se mettent en marche ( Proc, Carte graph etc ... ) mais l'écran reste désespérément noir ...
La diode MemOk clignote ....
Configuration :
Proc : i7 2600k
Carte mere : P8P67
Mémoire : 2x2Gb XMS3 Corsair ( CMX4GX3M2A1600C9 ) ( certifié compatible dans le manuel de la carte mere ... )
J'ai aussi essayé de ne mettre qu'une barrette et les autre config ... Rien ne marche ...
A savoir mon PC a tourné pendant environ une semaine sans problème ...
Depuis 2 jours le PC a eu subitement des problème pour reconnaitre le SSD ... Et puis la meme plus de bios ... ^
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 03-07-2011 à 16:31:04
je viens de bien relire la section onboard LEDs page 2-19 du manuel de la carte mère, et j'avais mal compris l’histoire des led.
dans mon cas la cpu_led est allumée donc le problème viendrai de là.
si le cpu est en cause c'est normal que la RAM ne fonctionne pas car le contrôleur de RAM est dans le CPU.
il va falloir voir sa.
peut être un mauvais refroidissement.
je vais le démonter et regarder.
Marsh Posté le 03-07-2011 à 17:28:09
demain je ferai tester la RAM et le CPU chez un réparateur.
j'ai peur que se soit le CPU.
je vous tien au jus.
Marsh Posté le 03-07-2011 à 17:38:19
Oui de même j'essayerais de faire tester la RAM ( J'espere aussi que sa viens de la RAM ) ...
Marsh Posté le 03-07-2011 à 14:16:51
bonjours a tout le monde.
voila, je viens vous demander de l'aide car je me suis fait une nouvelle config car l’ancienne datée un peux (année 2000). le problème c'est que le pc ne démarre pas.
voici la config :
Alimentation : Antec HCG Series - 620W
Carte mère : P8P67 Pro
RAM : G.Skill Ripjaws X F3-17000CL9D-4GBXL
Processeur : intel core sandy bridge i7 2600k
Ventilateur radiateur : Noctua NH-U12P
Disque dur : Western Digital Vélociraptor 300Go
Carte graphique : GTX 460
Lecteur CD : graveur DVD de base.
Et donc voila mon problème :
une fois le pc monté, je l'ai donc mis sous tension.
sur la carte mère aucune led de diagnostique n’était allumé, sauf la led verte de standby, le POST ne s'affiche pas à l'écran.
donc :
standby led : allumée.
cpu led : éteint.
DRAM led : éteint.
vga led : éteint.
boot led : éteint.
la carte mère s’éteint tout seul.
j'ai rallumé et appuyé sur le bouton mem_OK :
DRAM led clignote
la carte mère redémarre et DRAM_OK clignote sans fin (le POST ne s'affiche pas).
état des led :
cpu led : éteint.
DRAM led : clignote.
vga led : éteint.
boot led : éteint.
alors juste pour voir je ne mets une seul barrette de RAM et je change de support DIMM (précédemment installées sur A2 et B2) en la mettant sur le support B1.
j'allume.
déjà là, surprise cpu_led s'allume mais du coté DRAM_led, aucun changement.
état des led :
cpu led : allumée.
vga led : éteint.
boot led : éteint.
donc, suite a ces résultats je décide de faire un clear cmos + pile enlevée + prise enlevée.
je refais donc la procédure de base :
allumer, presser le bouton mem ok, et là, bin c'est pareille.
etat des led :
standbay led : allumée.
cpu led : allumée.
vga led : eteint.
boot led : éteint.
et pas de POST.
donc voila après avoir testé toutes les configuration de ram possibles et imaginables, débranché les lecteur, débranché la carte graphique, rien n'y fait.
dans le manuel d'utilisateur (oui je l'ai lu) il est bien dis que si la DRAM_led reste allumé c'est que la ram n'est pas compatible (ce résultat m'est arrivé une seul fois, avec une barrette RAM ) or ici la led reste clignotante.
sur le site de gskill il est bien marqué que ces barrettes sont compatibles avec cette carte mere.
donc dites moi quoi faire.
je penche donc pour des barrettes neuves défectueuses.
