HELP ; Pas de signal après installation de Driver de CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2011 à 21:57:45
Je précise que j'ai essayé le formatage et j'ai eu le même souci juste après l'install des drivers
J'essaye de varier les sources. Hdmi ou dvi et les deux ne marchent pas .
Mais quand je ne branche que dvi et que je demande à l'écran de choisir la source , il trouve dvi mais n'affiche rien. Mais s'il s'arrete sur dvi c'est qu'il doit recevoir un peu quand même
Marsh Posté le 29-06-2011 à 22:35:30
Ta carte graphique est-elle correctement alimentée par des câbles PCI-E ?
Marsh Posté le 29-06-2011 à 22:37:53
L'install a été faite par materiel.net, normalement ils le font bien je pensais non ?
Marsh Posté le 29-06-2011 à 22:38:44
De plus quand j'installe les pilotes, l'ordinateur detecte la carte . C'est quand je redémarre que j'ai l'écran noir ![]()
Marsh Posté le 29-06-2011 à 22:48:24
mauvais réglages du rafraissement/résolution dans les pilotes
laisse windows installé tous seul tes pilotes graphique pour voir !
mais surtout vérifie bien avant de rebooter que le taux de rafraichissement est accepté par ton moniteur ...clic droit sur le bureau -> panneau de configuration Nvidia -> Fréqs de rafraichissement ... vérifie la réso et si c'est mis en 59hz ou 60hz ou plus
Marsh Posté le 29-06-2011 à 22:50:04
sinon quand ça foire , F8 au démarrage -> mode sans échec , désinstal pilotes ...
Marsh Posté le 29-06-2011 à 22:51:14
Vérifie quand même les branchement pci-e comme te la dit olioops sa coute rien, Matos.net n'est pas infaillible . Sinon essaye avec une version différentes des drivers sa peut aussi aider.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 22:53:34
avoir les pilotes de l'écran peut aussi aider , en cas d'écran noir n'hésite pas à débrancher/rebrancher le cable video à chaud en changeant d'entrée DVI côté CG !
Marsh Posté le 29-06-2011 à 22:57:51
Ok je vais essayer l'install via windows update des drivers
J'ai desactiver/desinstaller le chipset graphique de la CM aussi pour essayer en même temps. Je l'ai fait via le panneau de config
Marsh Posté le 29-06-2011 à 23:02:10
es ce normal d'ailleurs que de base l'ordi ne reconnaisse pas la CG ?
Marsh Posté le 29-06-2011 à 23:15:34
Je pencherai plus pour un moniteur un peu aux fraises pour détecter correctement le signal !
Marsh Posté le 29-06-2011 à 23:16:56
le moniteur est le acer gn245 hq tout neuf , comment lui faire detecter correctement le signal si c'est cela la problème ?
Marsh Posté le 29-06-2011 à 23:17:51
il a ses pilotes ?
Marsh Posté le 29-06-2011 à 23:18:41
et j'ai branché le moniteur en HDMI sur la PS3 et pas de souci même en jeu 3D
Marsh Posté le 29-06-2011 à 23:21:48
Les seules fois ou j'ai eu ce genre de problèmes , il m'a suffit de débrancher/rebrancher plusieurs fois mon câble DVI pendant le démarrage du PC + allumage/extintion du moniteur , au bout de quelques instants ça a toujours fini par détecter.... et après plus de soucis de détection
j'ai trifouillé quoi
Marsh Posté le 29-06-2011 à 23:29:05
La je suis en train de tout reinstaller , j'ai fait ça dans l'ordre
Reinstall de windows seven
Install de clé wifi
Windows update pour MAJ systeme
Install de la CG via drivers de nvidia.fr
Install de la carte mère via drivers dvd
Et je vais reboot On verra
Marsh Posté le 30-06-2011 à 00:03:39
Je ne comprend plus rien
J'ai fait tout ça, vérifier les branchements, brancher et débrancher l'écran.
Et maintenant j'ai une image mais seulement le fond d'écran seven sans interface ni rien ni même souris ...
Marsh Posté le 30-06-2011 à 00:11:20
ça progresse !
mise à jour progressive de tout ça ... reboot ...etc...
Marsh Posté le 30-06-2011 à 00:24:30
Maintenant ça marche et en 3d aussi
Par contre, mon kit Z506 logitech ne marche pas bien .
Pas de son émis par windows, quand je test les hauts avec bouton droit tester il me trouve que 3.1 ( central, 2 arrières et basse ) pas les deux front latéraux ...
Marsh Posté le 30-06-2011 à 00:32:02
Merci beaucoup à toi olioops en tout cas.
Je viens de régler pour le son c'est bon ![]()
Marsh Posté le 30-06-2011 à 00:44:06
Pour ceux qui liront ce topic plus tard
Je pense que cela venait du fait qu'il fallait desactiver et desinstaller le chipset graphique de la carte mère avant d'installer les drivers pour la nouvelle carte graphique.
Marsh Posté le 30-06-2011 à 02:51:49
Ha oui effectivement ! mais ça ne me serais pas venu à l'esprit
s'ils vendent un PC avec chipset video intégré + une CG dédié, ils auraient du te le dire pour éviter ce désagrément ..pas très pro comme attitude.
Enfin si "tout est OK Houston" c'est le principal ...
Marsh Posté le 02-01-2015 à 22:58:00
Bonjour à tous, je viens recueillir votre aide à propos du même problème.
Mon écran se met en veille au démarrage de windows et après cela plus de signal.
Du côté de Linux je n'avais pas eu de problème il fonctionnait parfaitement. J'ai donc décidé de réinstallé windows
Au début pas de soucis jusqu'à ce que j'installe les pilotes de ma CG et là le problème refait surface.
J'ai désinstallé le pilote via le mode sans échec, puis installé un pilote moins récent avec lequel je n'avais pas eu de problème mais rien n'y fait.
Sur linux le même problème est survenu lorsque j'ai installé les pilotes propriétaire de NVIDIA
Ma carte graphique est une Geforce GTX 560 Ti
est ce que vous pouvez m'éclairer svp?
EDIT : mon processeur n'a pas de chipset graphique
Marsh Posté le 29-06-2011 à 21:36:32
Hello à tous
Je viens de m'acheter une config
http://www.materiel.net/ordinateur [...] 68482.html
Avec un écran acer gn245HQ
J'ai installé windows seven, ça se passe bien pas de souci.
J'installe les drivers de la CM, pas de souci non plus
Je lance l'install des drivers de la CG, ( GTX 570 ) et là redémarrage puis launch de windows, full écran sur l'écran d'intro windows 7 contrairement à avant ou j'avais un écran en 1280X1024 et au moment du boot de windows, ecran noir et l'écran me dit " pas de signal ".
L'ordinateur tourne bien semble t-il au bruit.
Merci pour votre aide à tous.
