Prob avec mon PC - fonctionne plus - Aide SVP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2007 à 06:03:31
Fais-toi preter un processeur, si il ne marche pas non plus, CM Hors-service.
Marsh Posté le 19-12-2007 à 11:55:20
Essaye de brancher un clavier et une souris avec fil, moi j'ai eu le même problème, c'était mon clavier sans fil qui n'était pas reconnu par le PC au démarrage du bios, alors il ne voulait afficher. J'ai ressorti mon vieux clavier PS2 tout pourri et là ça démarre. Essaye, ça coute rien ![]()
Marsh Posté le 19-12-2007 à 12:00:34
tres bonne sujestion.......sinon apres le test clavier/souris filaire,si pas de reponse tente un clear cmos , si cela ne fonctionne toujours pas certainement cm hs.....
quoique essaye a ce moment avec une autre alim,il ce peut qu une partie de l alim est lacher (alimentation cm ) .......
Marsh Posté le 19-12-2007 à 18:38:03
Merci de vos réponses
j'ai essayé avec clavier et souris avec fils, ca marche pas.
je n'ai pas accés au bios, car j'ai pas de signal vidéo, ecran noir
pour le clear cmos j'ai dejà essayé, sans succés; ma CM est une K8N Neo2-FX. J'espère que j'ai bien fait le clear CMOS. pour résumé, j'ai éteins le PC, changé de position le cavalier pendant quelques secondes, puis remis le cavalier et rallumé le PC: rien ne se passe.
Si d'autre suggestion, je vais essayé un autre processeur et une autre alim. (mais si lesventilo et del fonctionne, normalement l'alim marche non? )
A+
Marsh Posté le 18-12-2007 à 19:36:58
Voilà la situation:
Mon PC ne fonctionne plus:
Au début, la souris sans fil ne fonctionnait plus (malgré les piles neuves), puis tout un coup, c'est le pc qui ne s'allume plus.
Quand je l'allume, l'alim fonctionne, tout les ventilos se mettent à tourner, mais rien à l'écran, pas de signal.
J'ai vérifié avec un autre PC: l'écran OK, le DD OK, le carte vidéo OK. Donc il reste la CM et le processeur.
A votre avis, qu'est ce que cela peut être. Pour info, pas de bip à au démarrage.
Moi, je penche pour la CM, mais comment être sur?
Si vous avez des avis
A+
