Aide pour processeur sur MSI 845 Ultra-C
Aide pour processeur sur MSI 845 Ultra-C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:50:43
D´abord merci a ceux qui vont me répondre,j´ai lu quelque part,je sais plus ou que la vitesse maximal de ma carte mère,
Une MSI 845 Ultra-C (socket 478)
2tait de 2.3 pour les frequences pentium 4
Sa voudrait dire que si je mait un P4 @ 2.6 il bridera sa frequence a 2.3 GHZ ? ou que le CPU grilera ? ou que le pc de démarera pas ?
Voila :
# CPU Support Socket 478 for Intel® 4 (Socket 478) Processor.
# CPU Supports 1.3GHz to 2.2GHz and up.
http://www.msicomputer.com/product [...] ltra_c.htm
Marsh Posté le 18-12-2007 à 13:39:34
:up:
Marsh Posté le 18-12-2007 à 14:03:40
Si tu met un P4 2.6ghz sur ta CM, il tournera à 1.3ghz au maximum.
Donc pas une bonne solution.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 14:10:24
ok merci pour l'nfo
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:26:07
mais c'est certain ?
Marsh Posté le 09-01-2008 à 22:34:58
up svp je voudrais savoir si je peux mettre un 3.0
Marsh Posté le 12-01-2008 à 02:13:04
Marsh Posté le 12-01-2008 à 10:33:18
1° Voir ici:http://fr.wikipedia.org/wiki/Pentium_4
2°la spécification MSI : CPU Support 1.3Ghz to 2.2GHz and UP puisque tu utilise le UP tu dois savoir ce que cela signifie >sinon rappel "et au dessus"donc au dessus de 2,2 GHz
3°Maintenant que tu sais qu'il y a eu une foule de P4 il faut faire le tri
le seul CPU en 100MHz qui est intéressant > Northwood P4A 2,6 GHz>fsb 100 et coéficient multiplicateur de 26 soit 26x 100MHz = 2,6 GHz
4°Si tu trouves un CPU Northwood P4B 2,66 GHz >Fsb 133 coéf.20
 soit 20x 133= 2,66 GHz
Seulement le bus de ta CM est a 100MHz >  ce processeur sur ta carte mère > 20x 100= 2 GHZ mais avec une fréquence de BUS plus rapide
5° Pour contrer cet inconvénient il existe ce que l'on appelle l'Overclocking soit forcer les réglages dans le BIOS en augmentant le FSB de ta carte
C'est une opération délicate qui n'est pas conseillée au débutant
ET CONDITION IMPERATIVE POUR UN CPU INTEL:il faut que le BIOS  assure le support du CPU mis sur la carte ,sans la reconnaissance des codes identification CPU Cid et voltage initial Vid jamais la machine ne démarrera;
Conclusion:tes chances d'upgrader cette machine sont quasis nulles
