A FERMER - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2016 à 18:59:50
PS : je viens de faire un test, si ça peut aider :
- Un stream sur Twitch : 50% d'UC utilisée (???)
- Je coupe le stream : 16% d'UC.
Marsh Posté le 12-02-2016 à 19:01:14
je chercherais plutôt du coté de la CG.
prend le contrôleur graphique dispo sur la carte et vois ce que ça donne.
à moins que tu n'es pas de  CG et que tu passes par ce contrôleur depuis le début...
si c'était le proc il ne daignerait même pas démarrer normalement.
utilise un soft de mesure genre http://www.alcpu.com/CoreTemp/ pour savoir si ton proc monte en t°
Marsh Posté le 12-02-2016 à 19:02:02
| quentinm1 a écrit : PS : je viens de faire un test, si ça peut aider :  |
le proc peut compenser une défaillance de la CG ou de la RAM.
vérifie la t°.
Marsh Posté le 12-02-2016 à 19:19:20
J'ai une GTX 750 OC, 2Go.
Test température processeur : 37° sans rien.
Stream ouvert : 44° avec un pic à 51°.
Edit : je viens de reboot.
Stream ouvert : 15% UC
Stream fermé : 3%.
C'est à n'y rien comprendre.
Edit 2 : ça tourne sur Twitch depuis 30min et ça crash pas.
Température CPU autour de 50° avec Twitch + AVast qui tournent.
Marsh Posté le 12-02-2016 à 23:01:51
rien de choquant pour la t° CPU si tu disposes d'un refroidissement basique. la charge est normale je pense.
ça ne vient pas de là à mon avis.
il a l'air instable ton système.
attends le prochain crash et relie ton écran aux sorties de la CG intégrée.
Marsh Posté le 12-02-2016 à 23:33:35
Poste un screenshot de l'état de santé de tes disques avec CrystalDiskInfo s'il te plait
Marsh Posté le 13-02-2016 à 00:19:16
la config est neuve si j'ai bien compris, mais il ne faut rien écarter en effet. même la mécanique.
si tu veux un soft global, speccy est pas mal non plus.
https://www.piriform.com/speccy
Marsh Posté le 15-02-2016 à 09:14:20
Salut les gars, merci pour vos réponses.
Changé la pâte thermique et le cable d'alim, jusqu'ici tout va bien...
Reste l'histoire de devoir reboot à chaque redémarrage pour avoir des FPS décents, qui n'est pas réglé.
Mystère
Marsh Posté le 15-02-2016 à 09:18:56
Moi je parie sur ta cm pour ton premier soucis, et pour le reboot au demarrage, c'est peut être lié.
Tu devrais test une autre cm !
Marsh Posté le 15-02-2016 à 16:21:02
pour le soucis de ralentissement,essaye de regarder les frequence du cpu et gpu,voir si elle vont au max,quand tu as de mauvaise perf,au cas ou la carte resterais pas en mode 2D pour x raison .
Marsh Posté le 12-02-2016 à 18:53:04
Un petit appel au secours car les forums existants ne m'aident que peu, et les magasins ne font que me faire payer pour rien
En résumé : j'ai une tour, montée par mes soins (avec un tuto, first time !) qui normalement tournait plutôt très bien.
Seul problème que j'ai eu depuis le tout premier jour : à chaque démarrage, chaque jour, les jeux tournaient au ralenti. Il fallait redémarrer ou mettre en veille pour qu'ensuite ça tourne nickel. Bon, chiant, mais je m'en étais accommodé.
En ce moment, c'est bien plus grave : de manière intempestive, le PC crash. Genre shutdown complet, sans écran bleu, rien, A+
Ça peut être ingame (le plus souvent) que quand je matte une vidéo YouTube aussi. Bref, ça crash.
Et aujourd'hui, je me suis amusé à chronométrer : il a crash 2 fois de suite au bout de 3 minutes d'utilisation, quasiment à la seconde près.
Je ne sais pas si c'est un indice car ça n'est pas toujours exactement au même moment qu'il crash. Mais quand même ce hasard...
Autre indice : les crash deviennent de plus en plus récurrents, j'ai l'impression. Mais pas sûr.
Sur les différents forums j'ai listé les problèmes possibles :
1) Alim trop faible ou défectueuse
=> Un magasin d'informatique m'a vendu une nouvelle alim à 75 balles, a testé et m'a dit que tout marchait. Ça n'a pas résolu le problème. Grrr.
=> Donc ça n'est pas ça. Sauf qu'eux disent avoir fait tourné 3h le PC en mode tests 3D, et que ça n'a jamais crash. Comment est-ce possible ?
2) RAM défectueuse
=> J'ai testé d'enlever une barrette, puis l'autre, ça n'est pas ça.
3) Pâte thermique mal posée ou détériorée
=> ça je n'ai pas encore exploré. Mais idem : comment l'ordi a-t-il pu tourner en full 3 heures au magasin d'info sans souci si c'est la pâte ?
4) Vos idées ?
Je pense à un virus même si les scans ne ressortent rien. Possible à votre avis ?
Suis un peu désespéré j'avoue. Tout retour sera d'une grande aide
Merci.
Config :
- AMD FX-6300 Black Edition
- ASRock 980DE3
- 2x 4Go DDR3 Crucual Ballistix Sport
- GTX 750 OC, 2Go
- SSD Kingston 60GO (Win7)
- Caviar Blue 500Go (jeux et logiciels)
- Alim Be Quiet Power 7 450w silver
Message édité par quentinm1 le 17-09-2016 à 11:13:31
