Crash dans les jeux au bout de 2 minutes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2016 à 09:57:38
Verifier que les ventilos de la carte graphique tournent bien, en lancant un petit bench genre Unigine Heaven ou Valley.
Updater ou au contraire downgrader le driver video pour voir si celui ci ne bugge pas au niveau de la gestion des ventilos
Marsh Posté le 20-01-2016 à 17:23:05
J'ai essayer Unigine Heaven pendant le Benchmark la température monte et il crash lorsque la température atteint 55°. Je ne sais pas si cela est beaucoup pour une carte graphique. J'ai update les drivers de ma carte graphique mais cela n'a rien changer.
Marsh Posté le 20-01-2016 à 18:37:00
| azztk a écrit : J'ai essayer Unigine Heaven pendant le Benchmark la température monte et il crash lorsque la température atteint 55°. Je ne sais pas si cela est beaucoup pour une carte graphique.  |
Pas loin de la moitié de la température maximale supportée par ta carte (98°)
Marsh Posté le 20-01-2016 à 19:05:59
La temperature de la carte mère au repos est de 30° et celle du cpu est aussi de 30°. Apres avoir utilisé Unigine Heaven la température reste la même mais j'ai remarquer que le Benchmark plante systématiquement lorsque la température de la carte graphique atteint 55°
Marsh Posté le 20-01-2016 à 19:10:25
Ca sent bon la carte graphique qui rend l'ame.
T'as possibilité de la tester sur une autre config ?
Marsh Posté le 20-01-2016 à 20:11:42
Pas vraiment.
Je n'ai cette carte graphique que depuis deux ans qu'est ce qui a bien pu la dégrader  ?
Marsh Posté le 20-01-2016 à 20:17:54
Tu as joué avec l'OC de la carte ?
Marsh Posté le 20-01-2016 à 20:52:29
Je ne suis pas très bon en informatique, qu'est ce que l'OC  ?
Marsh Posté le 20-01-2016 à 21:04:16
As-tu poussé les fréquences de ta carte ?
Marsh Posté le 20-01-2016 à 21:19:46
Bah une carte qui meurt c'est random, ça peut arriver n'importe quand.
Mais les artefacts comme t'as c'est en général mauvais signe pour le GPU.
Marsh Posté le 20-01-2016 à 21:49:48
| azztk a écrit : J'ai essayer Unigine Heaven pendant le Benchmark la température monte et il crash |
Ben .....
Marsh Posté le 20-01-2016 à 21:54:13
ReplyMarsh Posté le 20-01-2016 à 22:01:12
| azztk a écrit : Il y aurais aussi un problème avec le processeur  ? |
Fais un test OCCT GPU.
Marsh Posté le 20-01-2016 à 22:05:56
Avec plaisir mais comment cela fonctionne  ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-01-2016 à 22:07:48
Ben télécharges le logiciel OCCT et lance le test GPU.
Marsh Posté le 21-01-2016 à 07:13:36
L'usage du cpu reste élever durant tout le teste et reste a 90 %, de même la tempéature stagne à environ 55°. J'ai donne les informations qui me paraissaient le plus utile, j'en ai surement oublié. J'ai fais le test sur une durée de 5 minutes
Marsh Posté le 21-01-2016 à 07:50:30
J'ai dit le test GPU, pas CPU.
Marsh Posté le 21-01-2016 à 17:14:02
ReplyMarsh Posté le 21-01-2016 à 18:50:06
Je ne sais pas si cela à un lien avec mon problème, mais il se trouve que l'utilisation reste bloquer a 100% dans le gestionnaire des taches
Marsh Posté le 21-01-2016 à 18:52:19
Ta tension CPU est curieusement basse pour un burn...
Idem pour les températures des cores.
Ptet la carte mère qui fatigue.
T'as la référence exacte de la CM ?
Marsh Posté le 21-01-2016 à 20:34:47
Pour ce CPU en burn la tension Vcore devrait être au dessus de 1V déjà, même 1,20V environ.
Là t'es en dessous de 0,90v et c'est surement la cause de tes problèmes.
Si tu n'avais pas ce problème au début c'est certainement un problème sur la CM, ou un problème d'alimentation.
Marsh Posté le 21-01-2016 à 21:01:56
Tu peux essayer de fixer le vcore dans le BIOS.
Marsh Posté le 22-01-2016 à 08:02:49
Sur cette carte il y a OC genie, il est activé ou désactivé dans le BIOS ?
Marsh Posté le 22-01-2016 à 20:16:05
Soit la carte mère déconne, soit l'alim.
Marsh Posté le 22-01-2016 à 20:41:23
Je n'ai aucun moyen de savoir d'ou viens precisement le problème  ?
Marsh Posté le 23-01-2016 à 07:20:15
Ah non j'ai dit de la merde plus haut, tu m'avais embrouillé avec ton test CPU.
Le test GPU ne tire pas sur le CPU du coup le Vcore est bas, c'est logique.
Donc on résume :
Le test unigine fait planter le PC, mais pas le test OCCT GPU.
As-tu fait un test furmark ?
Tu disais que l'utilisation restait bloquée à 100% dans le gestionnaire des taches, a quel moment ?
Marsh Posté le 23-01-2016 à 11:08:18
Je viens de faire un test furmark, le test a planter au bout de 3 minutes avec une moyenne de 50 fps et une temperature du cpu 1 qui stagnait à 80°.
En effet dans le gestionnaires des taches mon utilisation du disque restait bloquer a 100% dès que j'ouvrais une page internet ou effectuait une action, j'ai tenter de résoudre ce problème en désactivant le superfetch, ce qui semble avoir marché dans un premier temps mais il semble que l'utilisation du disque remonte parfois à 100% sans raison
Marsh Posté le 23-01-2016 à 12:19:07
En IDLE aussi ton disque est à 100% d'utilisation ?
Fais un nettoyage malewarebyte et adwcleaner, un coup d'antivirus à jour également.
Ensuite teste ton HDD avec HDtune pour vérifier son état de santé.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 12:45:55
ReplyMarsh Posté le 23-01-2016 à 15:57:03
"Error scan" le dernier onglet à droite.
Marsh Posté le 19-01-2016 à 20:21:34
Comme dit dans le titre lorsque je lance un jeux, je ne pas jouer plus de 2 minutes sans que le jeux plante, ce problème est tout nouveau et n'est apparu qu'il y a 2 jours.
En effet lorsque je démarre un jeux quelconque (Skyrim, The Bureau, Heroes & General) je peux jouer tranquillement durant 1 minutes sans aucun problème graphique ni chute de fps. Au bout d'environ 1 minute, des éclairs noirs apparaissent sur mon écran et parfois c'est tout mon écran qui flash. Après cela mon jeux va totalement planter et va soit se fermer (cas le plus général) ou soit freeze durant quelques longues secondes (20 sec) avant de repartir a la baisse.
Je me suis renseigne sur internet mais je n'ai trouve aucune personne ayant le même problème que moi. Ces recherches m'ont amenés à soupçonne un problème de carte graphique, de plus, le premier jour ou ces crashs se sont manifestés, mon ordi a freeze sans raison (pas dans un jeux) et des carrés de pixels bleus sont apparus sur mon écran m'obligeant à redémarrer mon pc.
J'espère que quelqu'un ici connait la source mon problème.
Merci.
Ma CONFIG: (qui a à peine plus de 2 ans)
Carte mère: MS-7823
Processeur: Intel Core i5-4670 CPU
Carte graphique: Geforce GTX 770
Ram: 8go
