Faire un réseau WIFI - Demande de conseils
Faire un réseau WIFI - Demande de conseils - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2004 à 20:18:46
Salut!
Je compte faire un réseau WIFI cher moi et j'aimerais savoir si ce que je vais acheté si dessous est fiable/valabe ou alors si je fais n'importe quoi..
Voici donc:
- LINKSYS POINT ACCES 54G WAP54G
- SHUTTLE MODULE WIFI 802.11g - PN15 (Car shuttle SB81P)
n'ai je besoin de rien d'autre ? sachant que j'aurais un autre PC qui sera le PC "Station" ou il y aura mon Modem NOOS.(L'autre pc sera dans ma chambre, d'où la volonté d avoir le WIFI).
Merci !
WhiteList: - bazuzeus => Achat Geforce ti 4200 Leadtek 64mo (100€) - vibidoo  => Vente IBM Deskstar 120GXP (55€) - ARAMIS  => Achat Sacoche Shuttle (25€) - halcyon2002 => Vente MemoryStick 64Mo SONY (30€)
Marsh Posté le 09-12-2004 à 20:31:57
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:36:02
up..
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:40:16
Svp... personne ?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:40:34
perso je prendrait plus le Linksys WRT54G
http://www.ldlc.com/fiche/PB000169 [...] ine=670003
car ton modem noos doit avoir une prise ethernet
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:41:51
Oui, c'est une prise Ethernet, mais je connais rien en Wifi... je sais pas quoi prendre ya plusieur truc..
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:43:04
c pas la meme chose le Linksys WRT54G  et le WAP54G ? z'ont la meme gueule
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:43:13
Tu as deja un modem RJ45 noos, c'est ça ?
Donc il te faut un Routeur Wifi, et un Adaptateur wifi sur les pc, ça peut aller de la carte pci en passant par l'adaptateur usb et en finissant par l'adaptateur RJ45 transparent (top le dernier).
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:46:19
Merci chaced!
Pour résumer j'ai mon modem noos en RJ45 qui va jusque a ma tour.
La j'ai tjrs ma shuttle (il faut que j'achete le SHUTTLE MODULE WIFI 802.11g qui coute la peau du ***) et donc une autre carte PCI pour mon autre ordi ?
Qu'est ce qui est le moin cher entre PCI, cable et USB ?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:51:08
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:51:32
ben en fait le WRT54G est un routeur et le WAP54G un point d'acces
met le WRT54G apres ton modem, puis tu peut brancher ton pc en rj45 et le 2eme pc en wifi ou les 2 en wifi
detail un peu !!
ou sont les pc et comment ils sont brancher et comment veut tu LES brancher
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:51:44
KdW a écrit :
Merci chaced!
Prend en pci, ça marche bien et ce n'est pas cher (genre une dlink ou mieux une Belkin).
Pour le routeur, il te faut un routeur wifi sans modem pour cable / adsl.
Perso, j'ai :
-Routeur Wifi 11mb Linksys BEF11S4 + Modem Dlink 300T
-Carte PCI Dlink 520+ 11mb
-Adaptateur RJ45 Asus WL330 (pour la PS2 :D)
PS : et je viens de remplacer le couple Linksys + Modem par un modem routeur wifi Belkin.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:54:40
HA oui, si c'est juste pour du net, le 11mb est suffisant :D
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:56:36
Ok,
Alors mon PC ou il ya le modem et la prise NOOS = dans la chambre de mon frére. (la ou je vais laisser le petit ordi, le modem etc...)
et mon otre ordi sera dans ma chambre ou je veux avoir le wifi sur ma new shuttle avec le module wifi de shuttle.
en gros ya 3 mur qui nous separe et 15 metres mais je veux pas de fils => d'où Wifi.
Donc en gros si je pouvais avoir mon PC shuttle dans ma chambre avec son module wifi shuttle et mon otre pc dans la chambre de mon frere avec le modem + le routeur link + une carte pci ou un RJ45 pour le faire fonctionner sa serait top !!
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:57:07
LINKSYS WRT54G-S SPEED BOOST
je voulais prendre ça : http://www.charlie12.com/fiche_pro [...] 10:47PARNB
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:59:53
Au fait, je dl asser souvent sur e-mule et je vais souvent sur IRC etc... est-ce que je risque d avoir des problemes avec le firewall du routeur ? et en ce qui concerne les envoie de fichier par MSN ou autre ? aucuns probleme ?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:00:32
KdW a écrit :
Ok,
En gros, tu branches ton modem sur un routeur wifi, ensuite sur le switch du routeur le pc de ton frere.
et ton pc dans une autre piece en liaison wifi.
donc oui, aucun probleme :D
l'adaptateur RJ45 c'est super top, tu le branches sur ton port rj45 de ton pc et le pc croit qu'il est branché direct sur le switch, meme son adresse mac est cloné !! par contre pas donné en 54mb :(
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:02:26
Tout ce configure ;)
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:02:37
"En gros, tu branches ton modem sur un routeur wifi, ensuite sur le switch du routeur le pc de ton frere"
Donc en gros : le rj45 de ma prise noos va direct sur le routeur wifi pis je connect le routeur a mon pc et toute est nikel ?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:03:16
Automatiquement ? oO
et si le net est pas utilisé sur le pc de mon frere je perd pas de perf au niveau de ma BP ?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:04:56
Si ton routeur supporte le upnp, m'enfin, ce n'est pas sorcier a configurer.
ben, si tu as du 64ko/s maxi, toi si tu prends 10ko/s il restera 54ko a ton frere.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:06:13
oki nikel, donc si lautre ordi pas utilisé il n y a aucune perte...
L'installation est simple ?
"le rj45 de ma prise noos va direct sur le routeur wifi pis je connect le routeur a mon pc et toute est nikel ? " (ta pas répondu :p)
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:07:11
j'vais surement prendre celui là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00022609.html
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:08:26
Pour le pc de ton frere ? oui, branché sur le switch, il a juste a dire a ça carte reseau son adresse ip et la paserrelle, et encore, normallement, le routeur donne automatiquement les infos par DHCP :D
Et le routeur s'occupe de rester connecter ;)
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:10:43
okay c parfait, sinon au niveau du routeur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00022609.html tu en penses quoi ?
Pour le cable RJ45 c'est juste un cable RJ45 normale ? pas besoin d un truc spécial il me faut 30cm de cable... c un cable croisé ou décroisé ?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:10:52
bah le mieux
le noos avec apres le WRT54G.
tu branche un rj45 du WRT54G au pc de ton frere
et tu te connect de ton schuttle au WRT54G en wifi
car si tu mettre le WAP54G  il fo acheter une carte ethernet  ou un routeur/hub en plus
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:12:02
bah il croise ou decroise selon le besoin
suffit d'un cable cat5
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:13:31
cable cat5 ? = ?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:14:45
C'est livré avec le cable RJ45 ;)
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:15:26
qu'est ce que la fonction DHCP ? il parait qu'il faut l'enlever je sais pas quoi je pige rien :p
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:17:10
Je l'ai désactivé chez moi, mais ça permet de distribuer automatiquement les adresse ip aux pc qui se connectent ;)
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:17:48
dhcp : en fait c un protocole du routeur qui donne a ton pc une ip automatiquement, pas de config a faire
mais tu peut peut aussi forcer l'ip que tu veut, ça marche aussi.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:18:29
Parfait et comment tu le désactive sous XP ?
J'ai un cable RJ45 en rab a coter de moi (je sais pas si il est croisé/décroisé ça a une importance ?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:19:47
2 cables sont livrés avec le linksys, un bleue qui est droit et un vert qui est croisé, le vert se branche sur le port wan du routeur pour aller sur le modem. mais c'est tres bien expliqué sur la notice rapide ;)
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:22:30
Mais c'est merveilleux tout ça !
Merci bcp Chaced  :jap:  tu ma fortement aidés et désolé de t'avoir fais perdre ton tmp merci aussi a hunter_killer ;) )
J' vais me coucher, si j'ai un probleme la semaine prochaine quand j'acheterais tout ça je vous fais signe ;)
Merci encore!
KdW
