[Asus A7N8X-E Deluxe] Conseils svp
Conseils svp [Asus A7N8X-E Deluxe] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2004 à 17:20:54
J'ai vu sur le site d'ASUS que cette carte possédait une technologie appelée "ASUS Q-Fan" qui permettrait d'adapter la vitesse de rotation des ventilateurs à la charge du système. Ma question est la suivante, est-ce que cela concerne le ventirad du CPU ou/et celui du boitier en extraction (connecté à la carte mère) ? Est-ce déconnectable en conservant toujours le monitoring des vitesses via la carte mère ?
En fait je cherche à me refaire une configuration TRES silencieuse et j'ai découvert ce ventirad "Arctic-Cooling Copper Silent 2L". Sachant que je possède actuellement le "Thermaltake Silent Boot K7" vaut-il mieux le conserver et utiliser en parralèle la technologie "ASUS QFAN" ou remplacer le tout par l'Arctic-Cooling ?
Sinon au niveau de l'alimentation j'avais pensé prendre une "Enermax EG375AX-VE-G-SFMA NoiseTaker 370W". Est-ce un bon choix en terme de rapport silence/performance ?
Merci.
Message édité par driveofyourlife le 07-12-2004 à 17:30:29
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:27:12
UP !
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:37:02
Pour ton alim ou autre ou ventirad, je peux pas te répondre ...
Disons que le QFAN, que je n'utilise pas, parce que j'ai un WaterCooling, permet en effet de baisser ou de regler la vitesse du ventilo en fonction de quelques parametres. Je ne saurai te dire comment ca marchje et comment ca se regle, vas faire un tour dans le TOPIC R concernant la A7N8X ...
Si tu veux faire de l'o/c, il est clair que la A7N8X, te permet de un bon o/c mais assez limité vcore surtout ...
Je te la conseil, c'est une superbe carte, comme toutes les cartes Asus ...
PS > QFAN, pourquoi l'utiliser ? un bon ventilo en mode silencieux avec une bonne ventilation dans ton boitier et hop, roule !!!
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:57:10
Merci pour ta réponse ;)
Non je ne fais pas d'overclocking, je veux simplement une config qui fonctionne de façon stable et en silence.
Sinon je pensais à ce système de ventirad : http://www.ldlc.com/fiche/PB00020208.html
Le truc c'est que je voudrais le connecter sur la CM de façon à avoir le monitoring de la vitesse de rotation mais sans utiliser l'ASUS QFAN.
Sinon que me conseilles tu en ventilateur de boitier (marque + ref) ?
Message édité par driveofyourlife le 07-12-2004 à 19:03:16
