Extinctions intempestives + bsod + bugs affichage !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2009 à 09:06:25
alim?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 09:12:08
Ah désolé, j'ai dû inconsciemment oublier par honte:
Du "noname", Max in Power 550W.
Mais je reprécise, pas eu le moindre souci sur la période d'entre-deux, alors que je sollicitais les composants au max.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 09:15:08
justement elle commence peu-être à tirer sa révérence, essaye avec une vraie alimentation si tu peux
Marsh Posté le 01-07-2009 à 14:55:41
Arg, fait chier
Pour la bizarrerie au niveau des pins du power switch, des avis?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 15:21:40
pour la bizarerie changer d'alim tu devras , et tes barrettes mémoires tu testeras.
Marsh Posté le 09-07-2009 à 11:31:45
J'uppe le topic et mets à jour:
je viens d'nelever ma creative audigy qui était juste en dessous de ma cg, histoire d'éliminier la piste surchauffe (les T° sonde sont ok).
Dans la foulée, j'ai débranché/rebranché les cables power switch pour la piste du faux contact.
J'ai cru à un mieux, mais non, encore eu des reboots.
Le phénomène a évolué: au lieu de seuls reboots, j'ai aussi eu qqes fois droit à des bsod, et 1 ou 2 bugs d'affichage (l'écran devient blanc rayé de rouge, et obligé de reset).
Serait-ce la CG?
Je n'ai pas encore changé d'alim pour info.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 09-07-2009 à 11:36:30
ReplyMarsh Posté le 09-07-2009 à 11:41:06
Sheeloo a écrit : Tu as remis ton cpu aux fréquences d'origines ? |
J'ai fait un load bios default oui, mais le pb était encore là
Je viens de commander ceci, c'est correct?
Thermaltake PurePower RX - W0150RE - 550W ATX 12V 2.2 (1 ventilateur 14 cm)
Marsh Posté le 09-07-2009 à 11:48:33
Hmm..... Je sais pas si cette marque est qualifiée comme noname mais le manque de la certification 80+ me fait un peu peur, le prix aussi. Avec du bon matos, 550W ça te coute plus de 70 euros normalement
Genre : http://www.ldlc.com/fiche/PB00040453.html
Marsh Posté le 09-07-2009 à 16:33:33
Même dans le choix de l'alim j'ai pas de bol
Bon, on va dire qu'au moins elle sera neuve et me servira à voir si le pb vient de l'alim ou d'ailleurs?
Je crains pour ma CG (Asus hd4850), il y a un moyen de tester une éventuelle défaillance à son niveau?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 16:34:39
Pour l'alim il est ptet toujours temps de refuser, ou de la renvoyer une fois que tu l'auras reçue...
Pour la CG tu pourras faire plus de tests une fois l'alim reçue c'est sûr !
Marsh Posté le 09-07-2009 à 16:44:10
L'alim était en promo (-40%), elel vaut en temps normal 58€.
C'est un peu rassurant?
Je trouve pas de test la concernant.
Voici la page de specs:
http://www.thermaltake.com/product [...] /w0150.asp
J'allais prendre une Corsair CX400, mais même si super qualité, c'aurait été con d'être juste avec 400w, et d'avoir des soucis lors de pics de conso (même si à priori je consomme moins de 400w avec ma config)
Marsh Posté le 09-07-2009 à 16:44:47
Bon je vous tiendrai au courant une fois reçue, merci pour l'aide en tout cas
Marsh Posté le 01-07-2009 à 09:04:26
Je l'ai branché de la seule façon possible, à savoir donc avec un côté (3ème pin) branché sur rien (4 pins males alignés sur la cm à cette rangée, 2 pins pour le pwr led et 2 pour le pwr switch).
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Depuis un récent montage de ma config actuelle, j'ai quelques soucis.
Le symptôme consiste en une micro coupure de courant provoquant un reset du pc.
C'est arrivé 1 fois juste après achèvement du montage, j'ai envisagé un faux contact, j'ai malgré tout terminé le placement du boitier à sa place définitive, j'ai allumé, et aucun problème pendant environ 3 semaines.
J'oublie tout ça, jusque à il y a quelques jours où a recommence, et beaucoup plus régulièrement, sans raison apparente puisque parfois même alors qu'il n'y a pas eu la moindre vibration au niveau du boitier.
La T° n'est pas en cause, je suis largement sous les 50 en idle, et ça ne montait pas bien haut quand je jouais à CSS, même cpu o/c.
Je reste sur la piste du faux contact car au montage et aux branchements des cables du boitier sur la cm, notamment celui correspondant au PWR SW, j'ai rencontré une anomalie, à savoir que j'avais un cable à 3 pins femelles (dont les + et - étaient aux extremités) à brancher sur un emplacement de2 pins males sur la cm
Vous pensez que ça vient de là? Si oui que faire?
Message édité par potemkin le 09-07-2009 à 11:27:52
