explication entre sli et crossfire
explication entre sli et crossfire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2009 à 09:40:52
Bonjour, j'ai une carte mere P35 neo2-fr de msi qui fais crossfire
apres renseignement, j'ai vue donc que crossfire etais pour avoir une double carte graph de chez ati et le sli de chez nvidia.
ma question est donc : doit on forcement avoir des cartes graph ati lorsqu'on a le crossfire ? ou les nvidia fonctionne aussi.
C'est juste un "syteme" ou une norme ?
Merci.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 09:43:35
Sur cette carte mère tu pourras utiliser une seule carte Nvidia, mais pas deux.
Par contre tu pourras utiliser une carte ati, ou deux si elles sont compatibles crossfire.
F€€D - 500px
Marsh Posté le 13-01-2009 à 09:45:53
d'accord, merci beaucoup.
Donc c'est une norme de chaque constructeur :s
et j'ai vue qu'il fallait une espece de barette pour relié les deux cartes, quel est sont nom ? car après une toute petite recherche je l'avoue, je n'ai rien trouvé.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 09:51:48
Il s'agit d'un pont crossfire.
Il faut s'avoir que toutes les cartes grapahiques ati ne sont pas compatibles avec le crossfire
F€€D - 500px
Marsh Posté le 13-01-2009 à 09:53:18
Oui je suis entrain de regarder les differente carte graph ati.
Merci bien pour ces infos
Marsh Posté le 13-01-2009 à 10:00:25
ah une derniere question : il faut que se soit les deux meme carte ou pas ?
Marsh Posté le 13-01-2009 à 10:03:01
Oui, par contre je ne sais pas si elles doivent etre du meme contructeur, généralement on prend exactement les mêmes.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 10:04:21
oki merci, bon bah ca m'evitera de faires des boulettes tout ça :D, ayant deja commencer en achetant une carte nvidia :)
Marsh Posté le 13-01-2009 à 10:04:27
Oui, enfin le même modèle de la carte, après la marque peut différer, il n'y aura pas de problèmes.
Par contre, il faut savoir qu'un crossfire sur du P35 n'apportera pas grand chose niveau performance, autant se rabattre sur une  carte graphique plus puissante.
F€€D - 500px
Marsh Posté le 13-01-2009 à 10:08:06
Ensuite je sais qu'il y à une carte intel qui accepte aussi bien CF que SLI mais ca coute chere ca.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 10:11:59
ah ? donc j'oublie l'idee du crossfire alors :s
si vous avez un lien expliquant le pourquoi ca m'interresse sinon tant pis.
car a la base je voulais mettre deux petites carte pas trop, cher car le principe du crossfire, c'etais que chaque carte s'occupait d'une partie graphique il me semble, donc je pensais gagner obligatoirement face a une seule carte.
Xort4 merci mais je ne compte pas changer de carte lol je viens justement de le faire :D et je ne joue pas assez et ne suis pas un super a croc au performance.
Mais au lieu d'acheter une carte a 150 euros mettre deux a 70 chacun je pensais que c'etais mieux du fait que les carte on du coup moins d'information a traiter.
Message édité par slacky88 le 13-01-2009 à 10:12:33
Marsh Posté le 13-01-2009 à 10:15:29
Non, dans ton cas mieux vaut une CG à 150 euros.
Surtout sur du p35 (le chipset de ta CM) qui ne sait pas gérer ses deux pci-express en x16.
Avec une seule CG t'es en x16, avec deux ça ne sera pas le cas, les ports pci-express seront bridés.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 10:20:33
oki oki :)
Bon et bien merci a tous. je sais quoi faire :)
