crossfire. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2009 à 18:47:07
ta des adaptateur fournie avec tes carte utilise les , ta pas lu les notice ? ![]()
Marsh Posté le 06-01-2009 à 18:55:05
C'est bien la raison de mon passage sur ce forum. Je serais pas la sinon... On est bien d'accord, Il me manque des adapts. :@ thx bye
Marsh Posté le 06-01-2009 à 18:57:03
en principe quand tu achete des carte ta ca :
fournie avec , donc vas geuler la ou tu les a acheter ![]()
Marsh Posté le 06-01-2009 à 19:03:44
ok ok thx, parce que moi avec, c'est fiche pcie de chaque coté, prise mal et une prise femelle. et je voyais pas trop comment ca pouvais fonctionner. thx boy
Marsh Posté le 06-01-2009 à 19:09:59
bas tu les branche sur un cable molex de ton alim un morceau , et l'autre tu branche rien du tous , le 6 pin lui tu le mais sur ta carte video
Marsh Posté le 06-01-2009 à 18:05:03
Bonsoir,
J'ai besoin d'un petit renseignement à propos du crossfire.
J'ai récemment changé de config.
E8400
EP45C DS3R
G SKILL PC8500 2*1GO PK
CORSAIR HX 620W mod
GAINWARD HD 4870 GS + HD 4850 GS
Mon problème c'est que sur l'alim j'ai 2 fiches pci express et que la 4870 en demande déja 2.
Du coup, la 4850 se retrouve sans alimentation si je ne m'abuse, à moins que le pont crossfire alimente via l'autre cg. Ca je sais pas justement...
Par curiosité, j'ai testé de mettre une fiche pcie sur la 4870 et une sur la 4850. Comme prévu, au démarrage message disant que la carte n'est pas alimentée. J'ai testé de démarrer avec les 2 fiches sur la 4870 et sans alim sur la 4850, le tout relié avec le pont, Ca fonctionne certes, mais même mon aspirateur est bcp moins silencieux. Es ce normal ? ou bien ce bruit se justifie par le manque d'alim ?
Merci d'avance.
Cordialement
