PC tourne au ralenti
PC tourne au ralenti - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2012 à 23:48:13
A cause d'une coupure de courant alors que le PC était en train de s'éteindre, celui ci tourne au ralenti depuis.
Voici la config :
Tour Compaq avec CPU Athlon 64X2 4200+
2 RAM PC 6400 + 2 RAM 5300
DD + DVD EN SATA
CARTE GRAPHIQUE INTEGREE A LA CM
DD neuf, windows 7 Réinstallé, je ne vois vraiment pas d'ou peut venir le problème car le système est extrement  lent (1/4 d'heure pour démarrer...)
Merci pour votre aide et vos infos
Marsh Posté le 24-06-2012 à 09:03:04
fait une batterie de test hwmonitor ou le bios pour les tensions, crystaldiskmark et crystaldiskinfo pour la santé du HDD, memtest pour la ram sur chaque barrette.
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 26-06-2012 à 07:35:24
A quel moment devient il lent ? quand tu arrives dans Windows ?
Marsh Posté le 26-06-2012 à 09:20:59
Vu que c'est suite a coupure courant, si c'est un HDD des clusters ont pu etre endommagé.
Le plus rapide est d'utiliser hdd regenerator et tester le disque ou la commande CHKDSK.
Je dis ca parceque j'ai eu cette panne ya 1 mois.
PS: le mode sans echec si c'est trop lent peut etre une solution. Mais le mieux est de monter le HDD sur un autre pc pour le test si c vraiment trop la galere
Message édité par narpa72 le 26-06-2012 à 09:26:15
Marsh Posté le 26-06-2012 à 10:29:40
non, dès le démarrage c'est très lent...
Marsh Posté le 26-06-2012 à 10:30:33
Le DD est neuf, et formater en NTFS
Marsh Posté le 26-06-2012 à 10:31:53
Selon de mode diagnostique de Compaq, rien au niveau CPU, RAM, ET DD
Marsh Posté le 26-06-2012 à 11:19:01
lors du retour du courant, le PC était-il branché ?
(je dis ça car l'alim n'aime pas bcp ce genre de "coup de bélier" comme on dit en plomberie ...)
Marsh Posté le 26-06-2012 à 11:45:14
J'ai bien pensé à l'alim, mais mon raisonnement m'a poussé à écarter cette hypothèse... Soit elle marche bien, soit hs. En l'occurence, il y a du ju donc je l'avais écarté... Est ce que c'est possible qu'une défaillance de l'alim peut provoquer un ralentissement du système ?
Marsh Posté le 29-06-2012 à 15:10:30
oui si elle envoie pas assez de tension
Marsh Posté le 29-06-2012 à 17:42:49
Problème réglé, CM hs ... Merci pour tout ceux qui m'on apporter leur aide, c'est aussi ca la force du net, merci beaucoup
Marsh Posté le 26-01-2013 à 07:34:56
merci pour le retour
