Executables Corrompus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2006 à 22:05:06
processeur overclocké? sinon il se pourrait bien que ca provienne du disque dur
Marsh Posté le 04-06-2006 à 22:12:35
Mouai... bizare. Quelquezs question:
Est-ce que ça se produit uniquement sur des fichier compressé (ou contenant des données compressé comme un executable d'instalation)?
Est-ce que ça concerne uniquement des fichier provenant d'internet?
A-tu fait un scandisk minutieux avec test ecriture?
Sinon, on peut hypotetiser un virus (il infeste les fichiers imédiatement d'où une non-corespondance dans le checksum de l'archive). Tu a un anti-virus sérieux(ça exclu Norton, je précise)?
Marsh Posté le 04-06-2006 à 22:42:40
J'avais kasperski et la j'ai mis nod32 pour que ca bouffe moins de ressources.
Ca se produit qu'avec des fichiers d'internet sur des executables d'installation (mais j'ai l impression que ca me le fait aussi sur compresser mais j'en suis pas sur).
j'ai pas encore fait de scan minutieux mais ca se produit sur mes 2 durs donc je crois pas aux erreurs discs.
Tu penserais a quel virus en particulier ?
Marsh Posté le 04-06-2006 à 22:51:32
Degage le firewall de nVidia, à tous les coups ca vient de lui (pb maintes fois reporté).
Marsh Posté le 04-06-2006 à 22:54:52
j'ai effectivement une nforce, mais j ai pas installé le firewall (enfin je crois pas)
Comment etre sur de le virer ?
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:10:52
J'ai regardé dans le panneau de config le firewall n'est pas activé...
Sinon j'ai passé un coup de nod32 et a un certain moment ca fait freezer le pc... (je l'ai pas encore fait en mode sans echec)
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:55:52
HarFanG67 a écrit : Degage le firewall de nVidia, à tous les coups ca vient de lui (pb maintes fois reporté). |
+1
Marsh Posté le 05-06-2006 à 16:20:48
panneau de config puis ajout suppresion de progs et puis tu cherche a nvidia truc machin.....
Marsh Posté le 05-06-2006 à 18:25:12
Dans le panneau de config j'ai :
-NVIDIA Display Driver
-NVIDIA Ethernet Driver Components
-NVIDIA IDE Driver
-NVIDIA nforce pci system management
Je vois pas de trace du firewall donc ca doit pas etre le probleme.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 19:01:20
donc tu l' a pas, de toute facon si tu l'avait instalé tu le saurait, y'aurais l'icone en bas a droite ds la barre des taches et puis il s emettrait en branle a chaque fois que tu lance un jeux ou un logiciel...
essaie voir de telechatger prime 95 et puis tu l'istal puis tu recopie le fichier, tu aura ainsi 2 prime 95,
ensuite tu met l'affinity du premier sur 0 et celle du deuxieme sur 1, tu lance 2 sessions de options/toture tests/ blend en meme temps afin de fair suer tes 2 cores et ta ram, on varra ainsi si ton cpu et ta ram est stable ou pas!
t'est evrclocké ou pas?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 06:33:57
bernardminet a écrit : Dans le panneau de config j'ai : |
Il l'a pas ? J'en serais pas aussi sur, moi.
Ces deux trucs là me semblent plus que louches, surtout le 1er.
Enfin, moi je dis ca, je dis rien, hein
Marsh Posté le 06-06-2006 à 09:32:41
Il est déconseiller d'installer le driver IDE de NVIDIA ("NVIDIA IDE Driver" )... Celui de Windows XP est plus stable...
Ca pourrait p-e aussi venir d'un problème avec ton modem/routeur ?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 13:48:33
J'ai une livebox et elle m'a pas encore posé de problème
Pour les drivers ide de xp, ca risque pas de baisser les perf ?
Sinon en ce qui concerne le NVIDIA Ethernet Driver Components c'est le driver du port ethernet donc si je le vire ben j'ai plus de connection internet
pour le PCI system management je sais pas trop a quoi il sert...
Marsh Posté le 06-06-2006 à 17:21:07
bernardminet a écrit : Ca se produit qu'avec des fichiers d'internet sur des executables d'installation. |
Ben à n'importe lequel, justement. Le principe d'un "vrai" virus est de se greffer à un executable. Donc si ledit exécutable fait un test de cohérence sur son contenu(procedurre normale pour une instalation), il signale une erreur.
bernardminet a écrit : J'ai regardé dans le panneau de config le firewall n'est pas activé... |
Heu... J'espère quand mème que tu un un firewall, sinon, faut pas t'etonner(quoi qu'en disent les rebelz à 2 balles, celui de windows est BEAUCOUP mieu que rien). De plus, le fait que l'antivirus plante peut etre un signe d'infection(le virus a tiré le premier).
Pour moi, tout ça ressemble beaucoup à une infection carabiné.
Solution1 : trouver un bon antivirus(Kaspersky,BitDefender... recherche heuristique activé) qui ne plante pas (demande un CD à un ami)
Solution2 : tout formater
Solution3 : démonter les disque et le déviruser chez un amis en n'éxécutant surtout rien sur ton disque une fois là bas
Marsh Posté le 06-06-2006 à 17:24:44
Oui je passe par ma livebox dans pas besoin de firewall.
C'est quoi que tu appelles une recherche heuristique ?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 18:00:34
Je viens de passer un coup de nod32 (tout a fond y compris mode heuristique avancé) mais il ne m'a rien trouvé a part un adsavenow dans deamontool (normal).
Marsh Posté le 07-06-2006 à 19:30:09
bernardminet a écrit : Oui je passe par ma livebox dans pas besoin de firewall. |
Elle est donc en routeur ?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 21:22:07
Bon alors tu peux toujours essayer d'emprunter une carte reseau externe pour tester ta connec, en desinstallant toutefois toute la suite nVidia.
Y'a un truc que je sens pas bien dans ton histoire là
Marsh Posté le 11-06-2006 à 10:18:45
le firewall nvidia est une composante des forceware network acces management (il faut faire supprimer puis modifier).
Marsh Posté le 04-06-2006 à 21:24:45
Bonsoir à tous
J'ai un problème depuis que j'ai installé mon opti 165 :
Pas mal de mes executables sont corrompus (ou plutot déclarés corrompus).
Par exemple je peux charger 50 fois 3DMARK06 sur differents sites, rien n'y fait, l'installe n'ira jamais au bout et me déclarera toujours "the file does not match the file in the cab file...". Ca me le fait meme avec des executables winrar (file corrupt..)
Pour essayer d'y remedier j'ai formaté, passé des tests superpi, fait un scandisk mais je ne trouve aucune erreur
Est-ce que quelqu'un aurait une experience similaire voir une solution à me proposer...
Merci d'avance
Message édité par bernardminet le 04-06-2006 à 21:25:11
