Gros fichiers corrompus sur clé USB 1Go - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2006 à 11:45:14
et si tu le coopie de la clé sur le disque est il encore corrumpu ?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 13:32:12
oui il est encore corrompu, le film s'arrete au bout d'un moment.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 14:42:02
merde ben je pense que cela doit kan même etre du au système de fichier qu'il y as dessus ( fat, fat32) normalement faut absolument fat pr une memoire flash ...
sinon renseignetoi sur internet la taille des fichier max pour le système de fichier fat ... je regard aussi de mon coté et te tien au courant
Marsh Posté le 17-01-2006 à 16:15:50
oké merci je vais voir aussi. La clé est peut être morte? Quelqu'un a déjà eu un problème similaire?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 16:23:33
La FAT permet des fichiers de 2G
La FAT32 de 4 GB max.
donc cela ne doit pas venir de la
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:14:33
euh... question con : tu es bien sûr que les fichiers que tu met dessus ne sont pas corrompus à la base ? (on sait jamais... j'imagine que tu as déjà vérifié mais bon...)
à part ça j'ai pas d'idée ![]()
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:16:02
oui j'ai vérifié..Bon je pense que la clé est naze je vais la rendre chez surcouf. Décidément n'achetez pas de clé usb premier prix, ma première à cramé (vraiment, elle était bouillante, c'était une no-name grise) et la deuxième impossible de copier les gros fichiers (la Cosk'in rouge). Je vais m'acheter une corsair ou verbatim au moins je serai sur.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 14:00:55
J'ai failli acheté cette clé bon marché, mais le vendeur de surcouf m'a averti que c'était que pour de l'occasionnel à cause de risque de fichiers corrompus. Donc il avait raison...
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:20:02
oui en effet ! Faites attention aux no name pour les clé usb...
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:38:09
Pareil avec une clef usb mp3, la mémoire était corrompue a un endroit, j'ai tout renvoyé ! La tienne est aussi corrompue donc, pas de chance
garantie garantie (t'a beaucoup de chance pour que la nouvelle, si c'est la meme marque, soit identique niveau qualité....)
Marsh Posté le 02-11-2006 à 22:37:31
J'up le topic, car je ne connaissais pas ce soucis mais j'ai galeré pour le faire rembourser les clefs (2 retour en SAV!)
Marsh Posté le 02-11-2006 à 22:39:31
Corsair ça a l'air bien !? Demain je reçois une de 1Go!!!
Marsh Posté le 02-11-2006 à 22:52:21
C'est ce que j'ai prévu pour remplacer cette bouse que j'avais acheté
Marsh Posté le 02-11-2006 à 23:02:27
Yhheeee t'as bien fait je pense
Edit : 28£
Marsh Posté le 17-01-2006 à 02:00:28
Bonjour j'ai acheté chez Surcouf une clé USB 1go CosK'in et quand je copie un gros fichier dessus (du genre plus de 500mo celui-ci est corrompu et illisible ensuite à partir de la clé. J'ai essayé de formater en FAT et FAT32 mais c'est la même histoire... Avez-vous des idées?
Merci d'avance!
Message édité par leloire le 17-01-2006 à 16:16:28
