Exception 0E...VxD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:28:58
La Carte Wi-Fi te permet d'accéder à Internet, où elle va vers le rézo lacal?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:44:35
A mon avis, les mises à jour devaient en contenir une critique qui a écrasé les pilotes.
Donc, le mieux, c'est de voir si Win ne redémarre pas quand tu sors la carte WG. Dans ce cas, tu sors la carte, tu vires les pilotes, tu reboot. Ensuite, tu peux envisager de remettre les derniers pilotes dispo, et de remettre la carte (éventuellement les pilotes sur CD, parfois downgrader les pilotes est bénéfique!)...
Sinon la même chose en sans échec : ça sert à ça!
Marsh Posté le 12-05-2005 à 17:15:53
Salut Silvermage !
J'ai donc procédé comme tu me l'avais suggéré. L'ordinateur est de nouveau en état de marche. L'erreur est survenue de nouveau lors de la première connexion mais il a suffit d'appuyer sur une touche pour quitter la fenêtre bleue d'erreur. D'autres sont également apparues par la suite mais sans être rédhibitoires. Apparemment, jusqu'ici, tout va de nouveau !
Merci Silvermage !
Marsh Posté le 12-05-2005 à 18:49:40
Tu as réussi à remettre de nouveau la carte?
Avec plaisir...
EDIT: Pense à noter [Résolu] si c'est la cas!
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:26:26
Bonjour à vous,
Voici mon problème. Je viens de faire installer une carte Netgear WG 311 sur un ordinateur fonctionnant sous Windows Me. Il ny a pas eu de problème durant 1heure environ, le temps que je télécharge et installe les mises à jour de Windows sur cet ordinateur (pas mis à jour depuis lété 2000 ). Lors dun redémarrage, je me retrouve soudain confronté à un message sur fond bleu indiquant :
« Une exception 0E sest produite à 0028:C2E178CD dans le VxD netwg311(01)+0000684D.
Lappel sest effectué à partir de 0028:C001D3B4 dans le VxD NDIS(01)+00005B30. Il peut être possible de continuer normalement. »
Or, il savère que, dans mon cas, il est impossible de continuer normalement . Suite à cette erreur, lorsque je tape sur une touche pour continuer comme il mest conseillé de faire, une autre erreur saffiche !
« Erreur : 06 : 0030 : 0000FE92 »
Dans le meilleur des cas ensuite japerçois un début daffichage de mon écran en définition grossière, puis blocage. Ce problème intervient à chaque démarrage, donc impossible dutiliser lordi. Il me reste uniquement la solution du démarrage en mode sans échec, mais que puis-je y faire ?
Serais-ce le système dexploitation qui refuse la carte NetGear ? Y aurait-il un pilote corrompu ?
Merci d'avance
