Mon Seagate me lance une exception MACHINE_CHECK_EXCEPTION ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2004 à 15:53:59
J'ai eu le même problème il y a 2 semaines avec la même config (K8N Neo Platinium).
Pour moi c'était un graveur de CD mais aussi sur le 2nd IDE avec mon graveur en slave.Il suffisait que je mette un CD pour avoir le même écran bleu que toi.
Je suis allé sur le site de MSI et ai téléchargé la MAJ Nvidia nForce3 System Drivers du 20/07/2004 et l'ai installé.
Et depuis, je n'ai plus de problème.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 16:00:49
Merci pour l'info.
J'avais installé la dernière version 5.10 du September 17, 2004 mais je vais essayer celle du 19/07/2004 pour voir si c'est mieux. Je fais un rapport après ![]()
Marsh Posté le 02-10-2004 à 17:48:46
Bon j'ai testé plusieurs versions du nForce, sans aucun driver spécifique et c'était kif kif !
J'ai également fait le test Seatools, et aucun problème n'était détecté.
Finalement j'ai eu l'idée de mettre le dur en PIO 0 et là aucun souci. J'ai alors configuré le dur en ATA66, et depuis plus de plantage !
Bizarre quand même, non ?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 14:48:46
J'ai le même problème que toi P1x3L:
windows xp sp2 installé sur un ibm 180 go en primary master qui fonctionne bien
et un ibm 160 go en primary slave qui me plante en MACHINE_CHECK_EXCEPTION quand j'accède aux fichiers dessus
testé avec:
- les drivers MSI, différentes versions des nvidia, et les drivers génériques windows xp
- bios 1.40 officiel, 1.5b5
je vais tenter de changer la nappe et sinon je tente ta manip!
Marsh Posté le 05-10-2004 à 15:15:50
des infos ici:
http://forum.msi.com.tw/thread.php [...] r=0&page=1
http://forum.msi.com.tw/thread.php [...] BSOD+slave
Marsh Posté le 05-10-2004 à 18:36:10
En fait, dans mon cas ça venait de la nappe ide une 24" (60 cm) qui marchait très bien sur mon ancienne carte mère (MSI KT3 Ultra).
Je l'ai remplacé par la 18" (45 cm) livrée avec la carte mère MSI K8N et ça roule, que ce soit avec les drivers génériques ou ceux du pack nvidia 5.10
P1x3L je suppose qu'en baissant le mode des hdd comme tu as fait en passant en PIO 0 ça augmente la tolérance.
Si c'est pas déjà fait teste avec une nappe ide de 45 cm max et repasse en UDMA ça devrait le faire.
Marsh Posté le 07-10-2004 à 20:21:48
merci pour vos réponses, j'ai été posté ma solution sur le forum MSI.
Pour le nappe ide, j'utilise la nappe ronde et rouge donnée avec la MB... Je pense qu'elle fait 45cm ![]()
Marsh Posté le 02-10-2004 à 15:49:35
Je viens d'acquérir une carte mère MSI K8N Neo Platinum-54G (nForce3) sur lequel j'ai mis un bel Athlon 64 3200+ (2200MHz) avec un Termalright SB2 et un Noise Blocker SE2.
Mon système fonctionne bien sauf quand j'accède à certains fichiers d'un de mes 2 disques dur IDE. Il s'agit d'un Seagate 60Go ATA100. Heureusement mon WinXP est sur un autre Seagate 120Go qui ne pose pas de problème. Et donc en essayant d'ouvrir tel ou tel fichier sur ce dur, paf, blue screen me signalant une exception 0x0000009C ( MACHINE_CHECK_EXCEPTION ).
Je ferais bien un chkdsk, mais lorsque WinXP tente de faire le CHKDSK au démarrage sur ce dur, pouf, même blue screen ... Faudrait que je tente sous DOS...
Avez-vous une idée de ce qui peut créer ce problème ?
D'avance merci
