Probleme "Machine check exception"===> probleme serieue? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2005 à 19:28:26
eske tu as XP et si oui eske tu as fait l'update SP2 ?
paske avec cette nouvelle version il y a pas mal de jeu et de logiciels qui plantent!
pour voir la liste des programmes qui plantent tu peux aller voir sur le site de windows update et normalement, il te fournit les patchs correctionels
voilà, shui pas sur du tout que ce soit çà mais c'est une idée
Marsh Posté le 20-03-2005 à 19:29:43
je suis sur par exemple que warcraft 3 est pas compatible sans le patch, c'est ca qui m'a donné l'idée
Marsh Posté le 20-03-2005 à 19:39:31
oki je vai voir ca mais je pense plutot que le probleme provient du matos...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 19:41:02
je suis en train de plancher sur ton problème et je vois que t'as un AMD or SP2 a un programe qui évite les "buffer overflows" particulièrements appréciés par les versle problème c'est que AMD n'est pas tout a fait compatible avec ce logiciel et il plante donc assez souvent
le logiciel s'appelle no execute et il faudrait que tu le desactives pour voir si c'est mieux
Marsh Posté le 20-03-2005 à 19:53:16
le pc a moin d '1 an 1/2 en general proc vieu de 1 moi apres a voir cramer l'ancien, sans o/c je suis maudit !!!
Marsh Posté le 20-03-2005 à 20:02:55
mais séerieux je pense pas que ca vienne de ton matos paske ce serait tous lzes jeux qui planteraient même tous les prog
en plus avec une 6800 jpense pas que tes de souci a te faire de ce cote là (meme si albatron ca m'inspire pas tro
peut etre tes drivers pas a jour ?
dsl là je seche !! pff
Marsh Posté le 20-03-2005 à 20:09:32
Peut etre mais en surfant sur d'autre forum le probleme venai de du processeur . Le week end prochain je test avec un autre proc ( sempron 2800) pour voir si le probleme vient du proc mais j'attend commme meme des reponses de votre part!
-Je sais que j'aurai pas du acheter une 6800 alabatron mais a l'epoque je ne connaissait pas hardware c pour cela que je vai la revendre et passer au amd 64 couper d'une dfi lan party
On peut toujours rever ...
Marsh Posté le 21-03-2005 à 18:52:02
seierux achete pas un sempron c'est pas très bon pour tourner avec des jeux comme doom3 ou autres jeux puissants
si t'as un sempron ca vient peut-etre de la !
Marsh Posté le 21-03-2005 à 20:30:01
je n'est pas de sempron mais un copain oui il vient ce week end et on va teste car la je vient de formater et g pas installer de sp mais toujours le meme probleme
A preciser que il rebooter deja avant mais j'ai enlever la 256 ddr 2100 noname toujours aucune explication???
Marsh Posté le 29-03-2005 à 16:44:14
Jai exactement le même problème. En cherchant un peu avec mon ami google il me dit que ce message traduit (je cite) " C' est le signe d' un problème hardware sérieux.".
la solution : "En règle générale, un ventilateur de micro-processeur défectueux ou insuffisant ...
Tiifal me signale qu'un coup d'aspirateur derrière le ventilateur d'alimentation a suffit à rêgler le problème".
Il y a peut être un blem quand tu actives le cool'n'niet. Je vais donc démonter la bête, désactiver le cool and niet et je verrais. Si quelqu'un à eu ce problème et a trouver une solution je suis preneur aussi.
Marsh Posté le 01-04-2005 à 10:36:05
![[:drapo] [:drapo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drapo.gif)
Marsh Posté le 01-04-2005 à 11:34:46
| marochi a écrit : je suis en train de plancher sur ton problème et je vois que t'as un AMD or SP2 a un programe qui évite les "buffer overflows" particulièrements appréciés par les versle problème c'est que AMD n'est pas tout a fait compatible avec ce logiciel et il plante donc assez souvent |
le NX bit n'est présent que sur les A64, pas sur les XP
et en passant, le SP2 est parfaitement compatible avec et les A64 et le NX bit (d'ailleurs, cette feature du SP2 ne peut fonctionner sans le NX bit donc bon....)
Marsh Posté le 05-04-2005 à 20:03:16
Arreter de vous casser la tete, apres avoir demonter le ventirad et l'avoir nettoyer je me suis que celui qui me l'avait monter, L AVAIT MONTE A L ENVERS et oui ca ce peut !
Alors la il tourne a 40° en chargesoit 28° de gagner en le montant dans le bon sens....
Marsh Posté le 05-04-2005 à 20:15:47
moi mon ventilo à l'air d'être monter à l'endroit vu que je suis entre 38° et 48° en full ce qui est très résonnable. J'ai envoyer un mail à ldlc (là où jai acheté tout mon matos) et il m'ont dit de faire un test prime95 et memtest. Les deux tests sont passés tranquillos. Mais je soupsonne le disque dur, est-ce que prime95 teste aussi le DD ?
Parce que sinon il me reste plus qu'à tenter le formatage
Marsh Posté le 12-04-2005 à 20:41:36
Ne formate rien, ça ne sert à rien.... J'ai exactement le même problème en ce moment, avec à peu de choses près, la même config... J'ai essayé avec une carte gaphique, une nouvelle barrette de ram, en reformatant (ah ah ce que je me suis marré avec ces ouatmille spywares...), en faisant des tests processeurs et ram... Rien d'anormal sauf qu'en temps normal, quand je joue, je frôle les 50°...
Du coup, je vais tenter l'ultime solution : un coup d'aspirateur, on sait jamais... Sinon, là j'ai juste une corde qui m'attend et qui me sourit.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 22:16:37
Ce n'est pas mon ventilo qui etait monter a l'envers mais bien mon proc !!!
Depuis ben...... 4 a 6 heures de jeux online (war3 et cs) ========> par jours
Marsh Posté le 16-04-2005 à 13:56:54
Oui mais comme le dit le probleme, il etait a 68° en full donc sans doute que la securiter se mettait en route !
Marsh Posté le 16-04-2005 à 15:51:25
| mpoi a écrit : Ce n'est pas mon ventilo qui etait monter a l'envers mais bien mon proc !!! |
| bebel31 a écrit : le proc a l'envers et ça marchait ? |
bien sur que non
déjà, il n'est pas possible de monter un processeur à l'envers (avec un marteau à la limite), et quand bien même, il n'y a aucune symétrie dans le brochage, et ça ne fonctionnerait pas du tout
Marsh Posté le 16-04-2005 à 16:40:18
Et ben alors, va dire o mec de la societe ou je suis allez que qu'il a dit des conneries de plus c'est vrai qu'il etait monter dans le sens inverse que montre le bouquin de ma carte mere, je trouve ca bizard ossi mais voila ....
Marsh Posté le 17-04-2005 à 16:57:43
| mpoi a écrit : Et ben alors, va dire o mec de la societe ou je suis allez que qu'il a dit des conneries de plus c'est vrai qu'il etait monter dans le sens inverse que montre le bouquin de ma carte mere, je trouve ca bizard ossi mais voila .... |
alors ça, tu vois, y a de très très fortes chances que ce soit le cas
quant à la photo sur le manuel, c'est souvent une photo reprise pour tous les modèles de cm, donc ne pas s'y fier
et si t'as 5 minutes, essaie de monter ton processeur dans un autre sens que celui prévu, tu verras que c'est impossible
Marsh Posté le 22-07-2007 à 14:01:26
moi j'ai eu le meme probleme, un truc tout con :
il fallait tout betement changer la pile de la carte memoire
depuis ça marche nikel ^^
enfin, on sait jamais tant ça peut venire de là...
Marsh Posté le 22-07-2007 à 18:53:51
+1 c'est pas possible de monter un proc à l'envers dans le socket. Qui plus est, le pc ne démarrerait même pas (l'architecture d'un proc n'est pas symétrique) ^^
Marsh Posté le 22-07-2007 à 19:36:36
Marsh Posté le 20-03-2005 à 18:46:03
Voila mon probleme:
Quand je joue a des jeux, mon ordi plante et il faut le redemarez.
Je m'explique, il se coupe nette et la un beau ecran bleu aparait avec "machine check exception , ... probleme materiel (on sait pas lequel)... en bas il y a ecrit debut de vidage memoire... et puis la ben faut redemarrez.
Il plante souvent sous warcraft 3 et doom 3 alors que sous pes4, ou encore lfp ne plante pas....
J'ai recement fait l'acquisition d'une geforce 6800 et je vient de la brancher sur une seule molex car sous un autre forum j'ai lu que le probleme pouvait venir de la. Mais aucun changement.
Mon proc tourne a envrion 50° tout le temps et mon alim est une lc power 430W
Voila ma configue:
Carte mere : asus a7v600
Cpu: amd 2600+ pas overcloker
Memoire vive: 512 ddr 3200 chips samsung
256 ddr 2100 no name
Alim: 430W je sais plus la marque mais pas une no name
Carte graphique: albatron 6800
DD: Hitachi 80 Go
Graveur dvd emprex
Boitier no name et bientot un aerogengine
Svp aidez moi le probleme est tres chiant, de plus il apparait de plus de plus souvent !!!
J'ai lu sur un autre forum que ce probleme etait serieu, et qu'il pouvait concerner le processeur ...
Quand pensez vous ? retour sav?
