étranges problèmes de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2005 à 13:12:39
C'est pas qu'on a pas envie de t'aider mais tu donne aucun élément de réponse, quel est la configuration materiel que tu as? ( carte mére, boitier, ventilo, proc, ventilateur de proc, ram, carte vidéo...), le problème c'est que ça à l'air d'être un soucis de chaleur, mais bon c'est trés aléatoire. Si tu as la possibilité prend des photos de l'interieur du boitier ça peut aider.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 13:22:59
Aie, aie, aie... De tête, ça me semble impossible.
PC maxdata
Processeur : Athlon 2400 +
Après le reste : je ne m'en rappelle plus.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:00:53
je suis pour l'instant à l'extérieur, et donc je n'ai pas le malade sous les yeux....
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:09:02
l'a-tu déjà ouvert? c'est possible que ce soit une surchauffe, ou la carte mere qui soit tres malade
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:13:32
mon analyse en fonction des infos que tu veux bien donner :
1. Ton alim rend l'ame
2. Ta carte mère est HS.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 16:59:50
Je pencherais plutôt pour l'alim moi, je sais pas pourquoi.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 17:04:10
As tu regarder le connecteur ATX 20 pins qui reli l'alim à la CM ? Moi j'avais un problème similaire et c'est le connecteur qui rendait l'ame (certains pin avait carrèment cramés > arc éléctrique / faut contact ).
Cela peut être la RAM aussi, un faut contact.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 08:19:29
Bonjour.
Donc à vérifier : le chemin entre la CM et l'alim, ainsi que le bon enclenchement de la RAM...
Concernant le ventilo, c'est un AVC N2372, je crois.
La carte graphique est une Nvidia.
Une seule barette de RAM.
ça vous donne plus de billes ?
Merci les gars.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 12:34:36
Bonjour à toutes et à tous.
Après avoir essayé de résoudre mes soucis par moi-même, je dois avouer que je suis dans une impasse et que j'ai besoin de vos lumières.
Le fait d'allumer mon PC (donc d'appuyer sur le bouton "on" ) ne découle sur rien. Comme si ce bouton n'était connecté à rien. Parfois, au bout d'un xième essai, il arrive enfin à marcher. Mais ça devient de plus en plus rare. Et lorsqu'il s'allume enfin, au bout de quelques minutes, il se coupe de lui-même.
Pour donner un peu de détails, je dois dire qu'il a un historique assez chargé :
il y a deux ans, pendant la canicule, il a refusé de s'allumer correctement, et si l'écran se mettait en tension ainsi que le clavier, le PC refusait d'aller plus loin et se mettait à émettre un bip long toutes les cinq secondes. J'ai vérifié à l'époque en langage bios, ce bip long ne veut pas dire grand chose. Je suis passé par le stade de suspicion sur la RAM, et finalement c'est rentré dans l'ordre.
Mais un an après, le même problème a recommencé, mais de façon de plus en plus fréquente. Avec parfois une semaine sans vouloir s'allumer, sauf à emettre ce bip long. Et enfin après maints essais, il arrivait à refonctionner. Là, mon doute c'est porté sur le ventilo, car le PC a enfin remarché après... avoir soufflé un bon coup sur le ventilo.
Mais là, ces problèmes ont été de plus en plus fréquents ces derniers mois, jusqu'à m'en faire une raison.
Et pour revenir au problème de maintenant, voici que le fait d'appuyer sur le bouton "on", ne débouche sur rien. Ou alors parfois, au bout du dixième, vingtième, trentième essai, au hasard. Et cela de moins en moins souvent. Et lorsqu'il s'allume, c'est pour se couper de lui-même au bout de quelques minutes. Et parfois il s'allume en entamant de suite une série de bip longs, à l'infini.
Alors je sais bien qu'il fait très chaud en ce moment, mais ce problème perdure même après une bonne nuit de sommeil et en essayant à la fraîche.
Auriez vous un diagnostic? J'en perds mon latin !!!
En vous remerciant chaleureusement,
Ptitjul
