Problème de démarrage !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2005 à 08:42:00
pas d'idée pour mon problème ??
Je soupçonne le potar d'être cablé à l'envers mais j'aimerai vos avis avat de lé déssouder...
Marsh Posté le 30-06-2005 à 16:59:55
C'est étonant on dirai que l'interprétation est inversée.
Quand ton ventilo tourne au max tu a 0 qui s'affiche et au min tu as la valeur max.
Ta carte mère ne supporte peut-être pas ton ventilo ou celui-ci est hs.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 16:27:52
le ventillo est neuf.
Peut-être que c'est la carte mère qui ne le supporte pas comme tu dis...
En fait ça peut pas être le potar car si j'inverse les fils, il faudra juste que je tourne le bouton dans l'autre sens, mais c'est pas pour ça que les infos seront mieux interprétées...
Marsh Posté le 01-07-2005 à 16:32:22
La mobo ne sais pas qui a un potar
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:05:26
c'est bien ce qu'il me semblait !
Pour la compatibilité entre la mobo et le ventillo, où est-ce que je vais trouver ça ?
La mobo : ABIT KG7
le ventillo : noiseblocker S2
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:12:08
T'as pas un adaptateur molex => 3 pins avec le NB?
Marsh Posté le 02-07-2005 à 15:20:14
si mais du coup, il n'y aura plus de ventilo sur la prise Fan4 de la mobo !!
Marsh Posté le 02-07-2005 à 19:54:57
Et alors?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 06:06:17
C'est peut etre tout simplement le connecteur du ventilo qui est cablé à l'envers ?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 18:27:26
ReplyMarsh Posté le 03-07-2005 à 18:28:20
HarFanG67 a écrit : C'est peut etre tout simplement le connecteur du ventilo qui est cablé à l'envers ? |
j'ai vérifié la couleur des fils et l'ordre par rapport au ventillo d'origine, et c'est pareil mais après j'ai pas regardé à l'autre bout...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:57:32
Bonjour à tous !
j'ai remplacé le ventilateur de mon Aqua690 par un noisebloker S2 (pour plus d'info voir ma conf) et depuis j'ai un problème de démarrage bizarre ...
Si dans le bios je laisse l'option "CPU protect for CPU FAN OFF" je ne peux plus démarrer !! en mettant cette option sur Disabled, j'ai plus de soucis ...
Toujours dans le bios, si je regarde le CPU FAN Speed, il est à 0 alors que le ventilateur tourne !! Si je réduis la vitesse du ventilo (potar du noiseblocker) une vitesse s'affiche alors... Je n'y comprend rien du tout .....
De même sur motherBoardMonitor, quand le potar du noiseblocker est au max, MBM m'affiche une vitesse genre 2300 et quand je met le potar sur le min, MBM affiche 2800....
Qu'est-ce qu'il s'est passé ??????
Message édité par filou66 le 24-06-2005 à 23:59:44
