Pc qui s'eteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2014 à 00:18:22
salut,si tu pouvait donner le détail de ta config,merci(marque et modèle)
Marsh Posté le 01-02-2014 à 00:22:41
tu as regardé dans option énergie ? option température dans le bios ?
Marsh Posté le 01-02-2014 à 15:59:04
J'ai oublié de le précisé
Temperature du bios : cpu 47° (juste apres l'avoirs ralumé) et mainboard 39
alors j'ai :
-Cpu intel G860
-carte graphique: Nvidia geforce gt640
-8gb de ram TRANSCEND
-CM: MSI B75MA-E33
-alim advance 480w
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:48:30
Tu as trouvé la coupable, change ton alimentation !
Oublie cette marque horrible qu'est Advance (pareil pour Heden) !
Marsh Posté le 01-02-2014 à 18:15:01
coupure a 17h57..
j'ai lu le sujet qu idit comme quoi c'est des alim de merde et qui ne tienen pas les 480w.. J'ai monté une autre dont je ne connais pas la marque mais qui marche très bien sur mon pc serveur, je verrais si ça ne le fait plus j'en commande une autre!
quels marque de preference ? Bequiet ?
Marsh Posté le 01-02-2014 à 19:00:45
bequiet, seasonic, antec, ldlc (qui sont des seasonic), ...
environ 50-60€ pour 450/500w en rendement minimum bronze.
400w (voir moins) pour ta config suffi.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 19:23:43
J'ai prévu de prendre un I5K pour la fin du mois ainsi qu'une GTX660
Marsh Posté le 01-02-2014 à 19:58:52
Ok donc part sur une 500w.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 20:40:25
Toujours pas de coupure pourtant j'ai mits OCCT pendant 20 min.. Donc l'alim est bien en cause!
d'accord merci
Marsh Posté le 31-01-2014 à 23:45:38
Bonsoirs
donc pas de surchauffe..
Un petit problem avec mon pc que je "comprend pas" :-[
par moment il se coupe tout seul.. ca a commencé hier j'etais en jeux sur Bf3 il s'est coupé bon la limite j'aurais pu dire "il a surchauffé ok"..Mais la il s'est eteint tout seul en etant sur youtube
J'ai utilisé Burnin test et maxi 56°c, la gc 50°c, HDD 40°c.. et aucune coupure
J'ai également fait OCCT monté a 62°c aucun problem, au moment ou j'ai voulu eteindre OCCT (proc vers 50°) le pc se coupe..
Bon j'attend je le rallume je m'absente 30min, donc sur le bureau aucun programme ouvers, je reviens et il est eteint..
Pour que je puisse le rallume il faut que je le débranche et attende minimum 5minute.. Donc une pièces doit refroidir mais la quelle ?
J'ai vérifié les ventilo
Alim Ok
proc Ok
GC Ok..
Votre avis ?
