Pc qui s'éteint subitement sur bf4 . - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2014 à 20:48:48
Ça ne semble pas être un problème de surchauffe, en effet. Tu as pensé à regarder le journal des événements de Windows ?
Marsh Posté le 17-01-2014 à 23:52:22
Bonsoir , effectivement je n'ai pas regardé le journal des événements windows , je ne suis pas sûr d'être au bon endroit mais il met afficher que j'ai eu 2 erreurs critiques ce mois ci .
Les erreurs se nomme Kernel-power et si mes souvenirs sont bon la date ainsi que l'heure indiqué corresponde aux moments ou j'ai eu ces fameux crashs .
Je n'ai aucune idée de si cela est grave du a ma faible connaissance en informatique escusez moi ...
Mais merci pour cette réponse ![]()
Marsh Posté le 18-01-2014 à 01:03:06
Les Kernel Power ce sont des erreurs de manque d'électricité, tout simplement. L'alim n'a pas envoyé assez d'électricité au CPU ou à un autre composant (RAM, etc.). Soit parce qu'elle fatigue, soit parce qu'il faut simplement augmenter le voltage dans le BIOS. Tout simplement.
Marsh Posté le 18-01-2014 à 01:32:07
Etant donné que l'alimentation date de la fin de l'année dernière je pense qu'il va falloir que je m'aventure pour la première fois dans le bios ...
Je te remercie pour l'aide que tu m'as déjà apporté mais je ne sais absolument pas quel est le voltage a appliquer dans le bios et sur quels composants ( Désolé comme je l'ai dis je suis vraiment 0 en informatique ) .
Si tu peux m'aider dans les démarches a suivre cela m'aiderai grandement et si tu as besoin de données ou des noms précis de mes composants n'hésite pas je suis dispo .
Au cas ou si quelqu'un d'autres veut m'aider n'hesitez pas ^^ .
Marsh Posté le 18-01-2014 à 01:54:29
Premier exercice : indique nous le lien du document PDF de ta mobo. (Je sais bien où le trouver mais je veux que tu fasses l'exercice.) ![]()
Marsh Posté le 17-01-2014 à 15:26:13
Bonjour a tous , cela fait maintenant 2 fois en 1 mois que mon pc s'éteint subitement durant une session de battlefield 4 ( environ après 1h30-2h ) .
Je ne m'y connais pas tellement en informatique et je ne vois pas d'ou viens le problème . Effectivement mon pc est récent ( La carte mère et la ram date d'1an et demi et les autres composants de 3-4 mois ) et ayant déjà jouer a the witcher 2 avec presque tout a fond sans aucune perte de fps n'y de freeze je ne comprend pas pourquoi sa fait ca uniquement sur bf4 .
Le pc est assez bien refroidis , il y a si mes souvenirs sont bon entre 4 et 6 ventilateurs dans ma tours ( zalman z11 ) et malgrés que le cable management ne soit pas très bon je pense que l'air circule un minimun pour eviter la surchauffe .
Je compte remplacer la pate thermique de mon processeur actuel par une de meilleure qualité mais je ne pense pas que le problème vient de lui .
J'ai relever mes températures durant une session d'1h et je ne pense pas que le problème vient d'une surchauffe ( 48 CPu , 70-75 GPU seuls les températures 2-3 du logiciel speefan m'inquiete car je ne sais pas a quoi elle corresponde et elle sont toutes les deux entre 65 et 80 degrès , disque dur en dessous de 40 )
Enfin voici mes composants
Cpu : Amd 8320 ( je sais que cela n'est pas très bien pour le jeu mais cela me suffit ) refroidis par un Xigmatek HDT-SD963
Gpu : Twin frozr 7950 oc
ram : 8 go
disque dur : 1 to
Alimentation : corsaire 600w 80+ bronze modulaire
carte son : asus xonar dx
Carte mère : Gigabyte GA-970A-UD3
Merci d'avance pour votre aide , si vous avez besoin d'informations supplémentaires n'hésité pas a me le demander .
