Pc monté à neuf qui s'éteint en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2013 à 05:42:21
Vu que tes sondes ne fonctionnent pas ça va être dur de vérifier les températures mais les symptomes semblent dire qu'il y a de la chauffe, ce qui provoquerait l'arrêt brutal du PC.
Marsh Posté le 31-12-2013 à 08:01:34
Salut !
Bon effectivement, même si tu n'y crois pas, ça ressemble fortement à un problème de chauffe.
Ça peut venir soit du processeur soit de la carte graphique.
Enfaite plus tu augmente les détails, les résolutions dans les jeux (récent ou pas pour certains), plus tu fait chauffer ton pc chéri.
Dans un premier temps essai de contrôler les réglages de ton bios (celui du démarrage) pour voir qu'elles sont les valeurs de température critique.
(les valeurs qui font que le pc se coupe brutalement, règle les vers 75-85°c)
Dans un second temps essai de ventiler ton pc à fond quitte à mettre un gros ventilo (oui oui celui de quand il fait 30° l'été) à coté juste pour être sur que le problème viens de là.
Essai d'installer Open Hardware Monitor ou autres pour contrôler le comportement de ton pc en charge.
Voilà, tu vas t'en sortir, c'est pas bien méchant comme panne.
Sinon pour ce soir, pas trop trop trop de bordel merci ! ![]()
Marsh Posté le 31-12-2013 à 08:05:10
Pense aussi à vérifier que les pattes de fixation du ventirad sont bien fixées, parfois elles sautent chez Intel, ptet c'est pareil chez AMD. Tu dis que tu l'as monté toi même, as tu bien étalé la pate thermique ?
Marsh Posté le 31-12-2013 à 08:12:28
Ouais c'est étrange car ton ventirad "Cooler Master Hyper 212 EVO" est normalement suffisant.
En plus les GTX 660 (même OC) ne chauffent pas comme de folles...
Ton Alim est suffisante et de bonne qualitée en plus !
Sinon tu à quel Boitier ? ça respire là dedans ?
Je sent bien la connerie autour du CPU.
Marsh Posté le 31-12-2013 à 09:05:45
| artouillassse a écrit : Pense aussi à vérifier que les pattes de fixation du ventirad sont bien fixées, parfois elles sautent chez Intel, ptet c'est pareil chez AMD. Tu dis que tu l'as monté toi même, as tu bien étalé la pate thermique ? |
+1 pour artouillassse, il n'y en aurait pas trop des fois?
Marsh Posté le 31-12-2013 à 10:23:23
Essai avec une autre Carte graphique, j'avais la même que toi, et dans les jeux récent style BF4 ou World of Warplanes, je ne jouait pas plus de 1min sans que le PC reboot, en ayant tout monitoré, aucun problème de chauffe nulle part, j'étais convaincu que j'avais l'alim qui n'était pas stable pleine charge, et en fait c'était juste la CG (j'ai une MSI 660 oc) et plus de soucis.
Ma gigabyte avait pourtant tourné 1 semaine pendant le Paris Games Week sur Shootmania sans problème.
Marsh Posté le 31-12-2013 à 14:09:42
Ok, merci pour vos réponses
Au niveau de mon boîtier, c'est un Bitfenix Merc Alpha.
Je vais d'abord vérifier les températures au niveau du BIOS.
J'essaierais de tout démonter ce weekend afin de voir si y a pas de problème de montage, avec la pâte thermique notamment. (sa à débordé un petit peu au montage mais de la à en avoir mis trop, va savoir
Mais avant ça, je vais l'ouvrir et ventiler un max pour voir si sa viens de là.
Pour ce qui est d'essayer une autre CG, je pense pas que ce sera faisable... je vais quand même essayer de m'en procurer une en dernier recours.
Apparemment, l'alim est ok, c'est déjà sa
Merci pour votre aide ! Si quelqu'un à une autre idée, quelque chose que je pourrais tester ou autre, elle est la bienvenue.
PS : Je peux me démerder pour avoir un multimètre et un oscilloscope, du matériel de TP quoi
Marsh Posté le 31-12-2013 à 14:33:19
Question conne qui mérite d'être posée : as-tu bien mis les entretoises ?
Marsh Posté le 31-12-2013 à 15:52:19
Je doute que la carte mère aurait demarré sans les entretoises, je dirais que c'est aussi un problème de montage du CPU/ventirad
Marsh Posté le 31-12-2013 à 16:05:23
| dqrk a écrit : Je doute que la carte mère aurait demarré sans les entretoises, je dirais que c'est aussi un problème de montage du CPU/ventirad |
Je n'ai pas eu besoin de mettre d'entretoise car mon boîtier dispose d'une surélévation au niveau des trous de fixation format ATX
Marsh Posté le 03-01-2014 à 10:02:10
Démonte ton ventirad et nettoie la pâte thermique, remonte en étalant bien la pâte thermique sans en mettre une couche épaisse.
Revérifie les températures avec ça : http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Marsh Posté le 04-01-2014 à 02:46:21
merci pour ton message dqrk et surtout pour ton lien !
Je viens de lancer core temp et il à l'air de fonctionner. Je viens d'ailleurs de voir que la température de sécurité du proc était de 70 °C.
Du coup pour tester l'ordi, je vais sur skyrim. Je joue pendant 2 voir 3 heures et là, quand j'essai de courir et de faire un petit fus-roh-dah en même temps contre un dragon (tout sa pour dire que je sollicitais l'ordi
), BOUM ! L'ordi s'éteint.
Du coup je le rallume pour voir les températures et ... sa dépasse pas les 35 °C
Serait-ce possible que le temps que je rallume l'ordi (1 minute à tout casser), le proc soit passé de 70 °C à 35°C.
PS : J'ai ouvert mon ordi pour voir si c'était pas un bug des sondes ou autre mais les caloducs à la base du proc étaient bien froid.
De plus, je ne sais pas comment régler la limite de température max à partir du bios, si quelqu'un voudrait bien m'aider, ce ne serais pas de refus
Je viens aussi de me rendre compte que juste à coté du proc, su la carte mère, il y à une des deux puces graphique (je crois que c'est la AMD 760G) qui chauffe beaucoup (sa me brûle dès que je la touche) alors c'est peut être que c'est de là que viens le problème non ?
C'est le radiateur en plein milieu de la carte mère :
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 1508_2.jpg
Je compte sur votre bienveillance pour me conseiller
Marsh Posté le 04-01-2014 à 02:55:55
Désolé pour les fautes précédentes
Je me demandais aussi : Vu que j'utilise ma GTX660, y aurait pas moyen de "désactiver" les chipset de la carte mère et de passer directement par la GTX ?
A ciao bonsoir !
Marsh Posté le 04-01-2014 à 03:28:07
http://hpics.li/5666843
Voilà un petit relevé de Open HW Monitor après 30 min de jeu sur skyrim, des remarques ?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 10:14:36
Il te faut regarder les températures pendant que tu joues. Ça retombe très vite sinon (immédiatement), et du coup quand tu vas voir tes temps elles te paraissent normales.
Ou alors via un logiciel qui trace une courbe d'historique comme Speedfan par exemple, même s'il ne faut pas trop traîner non plus (Alt+TAB, pas la peine de fermer le jeu), la courbe s'évanouissant assez vite.
Marsh Posté le 31-12-2013 à 05:29:11
Bonjour à tous !
) à Assassin's Creed IV, ou Crysis 2, le pc s'éteint au bout de 15-20 min de jeux. En fait sa dépend aussi de la résolution que j'utilise et je comprends pas ...
(j'arrive pas non plus à obtenir les sondes du proc dans les logiciels tels qu'OCCT et Speedfan)
arigatogosaimasu
Alors voilà, je vous expose mon problème.
Il n'y a même pas deux mois, j'ai monté mon propre PC gamer en achetant toutes les pièces neuves.
Le soucis c'est que dès que je joue à un jeu plutôt récent, il s'éteint au bout de quelques secondes ou de quelques minutes selon le jeu utilisé
Par exemple, j'arrive très bien à jouer sur Skyrim sans que le PC s'éteint et quand je joue (je devrais plutôt dire "j'essai de jouer"
Je dis sa parce que lorsque je joue sur crysis 2 avec une résolution pas au max, l'ordi gère bien mais lorsque je vais dans les réglages et que je met la résolution au max et que j'applique, l'ordi s'éteint d'un seul coup !
J'y comprends plus rien.
Au début je me disais que ça venait peut être d'un problème de chauffe mais dans ce cas mon ordi ne devrais pas s'éteindre au bout d'une seconde de jeu
On dirait que l'ordi se met en sécurité.
Problème d'alim pas assez puissante ? Sous/survoltage ?
Je ne vois pas ce que sa peut être d'autre, je fais donc appel à votre savoir infini pour m'aider
Je tiens à préciser que j'aurais accès à mon ordi à partir de ce weekend
Voici ma config :
Carte mère : MSI 760GA-P43 (FX)
Processeur : AMD FX 6350 - Black Edition
Carte Graphique : Gigabyte GeForce GTX 660 OC - 2 Go
Barrette RAM : G.Skill Extreme3 1 x 8 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
Ventirad: Cooler Master Hyper 212 EVO
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 2 To
Alimentation: Enermax 550W Naxn 80+bronze
En tout cas, merci à tous pour votre future aide si précieuse !
Sur ce,
