aie aie Pc qui s éteint, disk qui rame, ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2005 à 02:33:58
pour le truc le moins important j'ai trouvé
Si on double click au niveau de l'onglet " | Applications |Processus | Performances | "
On obtient un affichage sans ces onglets
(j'viens de découvrir ça... fallait le savoir lol)
Un lien sympa : http://www.infoprat.net/astuces/wi [...] rs_002.php
Marsh Posté le 20-12-2005 à 02:38:55
pour ton hd utilise le prog de test du fabriquant.
verif pour ton pc qui power off, la T° du proc et fait un peu le menage dans les rad et alim
Marsh Posté le 20-12-2005 à 04:55:47
Test lab :
J'viens de me souvenir que j'ai changé ma carte graphique récement donc l'extinction du pc peut venir de la
(au cas ou t'al j'vais quand meme faire un memtest et le test dd)
Pour info ma config
| Citation : |
Petite question sur le parametrage du bios de la carte mere
http://www.asrock.com/Drivers/Manu [...] UM_v10.pdf
AGP Aperture Size d'apres ce que j'ai lu, vu ma config 64 mo voir meme 32 ok (vu que ça sert à rien)
PCI Latency Timer (pci clocks) ça ????
Primary Graphics Adapter => AGP
Agp data rate ça je laisse en auto j'connais pas le voltage de la cg
Marsh Posté le 20-12-2005 à 11:43:33
laisse le bios en l'etat !
ça peut etre pire apres
et ton alim c bien une bonne alim ?? au moins 350w et pas noname ?
et regarde aussi siton alim n'a pas de prise d'alim en plus
Marsh Posté le 20-12-2005 à 18:33:21
Alim 350 w noname piste possible mais j'en doute, au cas ou comment la testé ?
Ventilateur Clean et température (proc, cm, dd j'dois etre dans les 50-55°c)
Barrette testé avec memtest (derniere version)
une à une + plus les deux ensemble => Une pass chaque, pas de souci
Par contre j'pige pas trop mais ma carte mere dans le bios DRam Frequency (auto) c'est en 166Mhz DDR333 alors que c'est des DDR 400
http://www.asrockfrance.com/asrock/product,,1.html
| Citation : Attention, le support officiel de la DDR 400 (en asynchrone) est seulement exploitable sur une barette de ram. |
Donc Si j'comprend bien Je peux mettre DRam Frequency (400) mais j'augmente le risque de plantage,
256 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Je dois mettre laquelle sur le Dim 1 ?
tRAS, tRCD, tRP, CAS, CPC, => préférable en auto ? (sinon (3-4-4-8 @ 200 MHz)
Besoin de modifier la CPU Host Frequency ??? la je suis un 133 , ?
Les derniers Tests avec Testlab
Mémoire : ok => Indice TL-mem 035 (faibles performances)
Faible performances en mémoire et graphique 2D
=> ça c'est pas normal, j'devrais etre un peu plus quand meme
Marsh Posté le 19-12-2005 à 17:05:09
Salut à vous,
Depuis qq temps j'ai mon pc qui s"éteint tout seul,
(j'vais faire un memtest demain)
mais pas sur un jeu (uniquement sur internet, ou en navigation sur le pc)
Deplus, j'ai mon disk dur qui tourne, au démarrage j'l'entend écrire tout un tat de truc,
La défragmentation ne change rien,
J'ai rien trouvé de particulier o démarage non plus, spy ok (spybot, et ad) et virus ok (panda online)
Et enfin,
j'cherche à déplacer le fichier $logfile qu'est en plein milieu de ma partition,
(comme j'vais installer un jeu de 4giga, j'préfererais que le jeu ne soit pas couper)
qq1 à une idée ?
j'dois partir au taff
j'apporterais plus de précision si besoin ce soir
merci pour l'aide
(ah nota, j'ai aussi le gestionnaire des taches qu'a une sale tronche, il manque les onglets style fichier édition .... (j'me rappel plus des noms)
aie aie, donc
