Passage de 512 à 1024 DDR et ça rame + ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2005 à 03:24:40
normalement il faut 2 barrettes PAREILELS .... et j'insiste PAREILLE ....
tu doit mettre tes ram pour utiliser le fsb 800 ... normalement dans les slot 1 et 3 ... ou 2 et 4 ... (dual channel)
Marsh Posté le 13-12-2005 à 05:59:24
| madmike41 a écrit : normalement il faut 2 barrettes PAREILELS .... et j'insiste PAREILLE ....  |
socket 754,ya pas de dual channel
et on dit HTT et non fsb   et sur les nforce 3,y'avait seulement 3 slot mémoire max
sinon,en quoi ton ordi rame plus?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 07:21:49
Bof ...
Du moment qu'elles tiennent les mêmes timings et même fréquence, ça change rien grand chose ...
J'suis sûr que les 2 barrettes d'un kit vendu dans le commerce tiennent pas forcément les mêmes fréquences ou timings une fois overclockés
Marsh Posté le 13-12-2005 à 08:23:00
testes avec juste la barette de 1Go et regardes si ça rame
si c'est le cas, mets la barette de 512Mo et dis nous ce que ça fait
Marsh Posté le 13-12-2005 à 11:23:42
T'es peut etre passé en DDR 333 avec 1 barette de 1024 et une de 512
Mais même si les perfs baissent légèrement par rapport à DDR400, tu devrais pas le voir à l'oeil nu
Marsh Posté le 13-12-2005 à 11:31:16
Merci pour vos réponses, c'est sympa.
Donc ça rame quand je déplace de gros fichiers entre mes 2 disques durs par exemple, le curseur de la souris perd sa fluidité et se déplace par à coups. En gros on croirait que le PC n'aime plus le multitaches...
Faudrait que j'essaie en ne mettant que la barette de 512, et puis en mettant la 512 dans le 3ème slot peut-être... Je ferais ces tests et vous tiendrais informés.
Encore merci !
Marsh Posté le 13-12-2005 à 11:40:17
tu repassé en PIO, ou tu as un problème de communication avec le HD.
quoique c'est vrai aussi que du swap intense bloque le curseur souris, mais bon je vérifierai plus le reste d'abord.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 12:08:32
Peut etre aussi (je sais pas) il faudrait que tu redimensionnes le fichier d'échange en fonction de ta nouvelle quantité de RAM
M'etonnerais que ce soit ca mais bon on sait jamais
Marsh Posté le 13-12-2005 à 12:14:23
AS tu bien mis ces timings:
2/3/3/6?
et ce voltage? 2.8V?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 12:15:45
Alors j'ai bien mis le cas 2 dans le Bios, mais les autres chiffres je ne sais pas à quoi ils correspondent...   Alors je n'ai rien mis d'autre... Et le voltage est à vérifier, mais il me semble que c'est bon.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 12:25:00
tu as fait un memtest aussi pour vérifier que tes barrettes sont ok ?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 14:58:37
bin disons que le prob de timings & même désyncho, ça n'est pas enormément perceptible, surtout sur de la recopie de fichier.
le coup de la souris qui saccade lors de la copie de fichier c'est typique des disques durs attaqués en PIO.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 15:05:58
matériel=>gestionnaire de périph=>contrôleur disque=>machin IDE primaire
Marsh Posté le 13-12-2005 à 16:00:22
Non mais ce n'est pas le problème de trouver le machin IDE principal, mais je fais quoi avec ce truc ? C'est ça mon problème !
Marsh Posté le 13-12-2005 à 16:51:19
normalement y'a un endroit avec marqué PIO/UDMA mode 1,2,3....
Marsh Posté le 13-12-2005 à 16:56:47
Alors je viens de regarder et j'ai trouvé "Mode de transfert : DMA si possible" pour le périphérique 0 et pareil pour le périphérique 1. Mode de transfert actif : Ultra DMA Mode 4 sur les 2 périphériques. Mais moi ça ne me cause pas tout ça !
Marsh Posté le 15-12-2005 à 22:34:20
Personne d'autre pour m'aider car là je n'ai pas eu de solution... :-(
Marsh Posté le 15-12-2005 à 22:48:25
ben commence par essayer juste avec la rette de 1Go pour voir, puis jsute avec la 512 de nouveau et essayer de les changer de port au lieu de les laisser sur 1 et 2, bref bidouille un peu a la place d'attendre que la solution te tombe sous le nez ...
Marsh Posté le 15-12-2005 à 23:08:14
J'ai déjà essayé la 512 seule et la 1 Go seule, ça fonctionne bien, mais les 2 ensembles non ça rame...
Marsh Posté le 15-12-2005 à 23:11:52
regarde ce que te dis cpu-z et everest, fait un test de bande passante pour voir ...
Marsh Posté le 15-12-2005 à 23:18:23
Je n'ai pas eu de réponse de cpu-z et everest ! Ou alors je suis complètement aveugle ! :-)
Si tu parle du memtest j'en ai fait un et aucun problème après 10 passes.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 23:24:15
pas eu de réponse de cpu-z ??? post des screen de cpu-z, page principale, spd et memory en faisant un screen pour chaque rette ( slot 1 et 2 ou 3 dans ton cas pour le spd ) et un screen du test de bande passante
Marsh Posté le 13-12-2005 à 02:26:02
Salut tout le monde !
Je suis un p'tit nouveau alors, avant de commencer, bonjour à toutes et à tous !
Voilà j'ai un petit soucis : j'avais une barette Corsair XMS 512 Mo DDR PC3200 Cas 2 montée sur une Asus K8V Deluxe (processeur Athlon 64 3200+ socket 754). J'ai investis dans une barette Corsair XMS 1024 DDR PC3200 Cas 2, je l'ai montée sur le 1er slot mémoire de la carte-mère et déplacé la 512 sur le 2ème slot. Maintenant mon PC rame beaucoup, et je ne comprends pas pourquoi ! Avant ça ne ramait presque pas... Si quelqu'un pouvait m'aider vu que je n'y connais pas grand chose là-dedans, ce serait super !
Merci par avance !
