PC s'eteint directement apres avoir apuiyer sur le bouton power
PC s'eteint directement apres avoir apuiyer sur le bouton power - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2005 à 12:38:49
Bonjour, j'ai un gros problème j'ai acheter un nouveau boitier avec une nouvelle alimentation et une nouvelle carte graphique. J'ai mit mon pc dans le nouveau boitier j'ai tout brancher mais quand j'aapuis sur le bouton power il s'allume 1 dixième de seconde et s'éteint. D'ou vient le probème? Merci
Marsh Posté le 16-12-2005 à 12:41:03
probleme d alim ou faut contact
Marsh Posté le 16-12-2005 à 12:43:27
Vérifie tes branchements. N'as-tu rien oublié ?
Les connecteurs des switchs de façades sont-ils correctement branchés ? Tu as peut-être fait une inversion.
Marsh Posté le 16-12-2005 à 12:54:49
Je suis assez d 'accord : ton PC s'alume et se met en sécurité.
Marsh Posté le 16-12-2005 à 14:08:25
J'ai bien vérifier que tout les connecteurs était bien branchés, et les connecteurs en facade aussi.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 10:37:03
éssaye de prendre un épingle à nourise ou un truc comme ça et fé un contact endre les 2 pins SW POWER une demi seconde juste le temps qu'il s'allume mé auparaven débranche tous les otre pins qe ta branché.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 10:38:35
Ça sent les entretoises oubliées au montage de la carte mère...
Marsh Posté le 17-12-2005 à 16:36:19
En effet j'ai visser la carte mère avec de simple visse car sur mon ancien boitier c'était bien des vis pas des entretoises. Je suis sur que le bouton power est bien brancher car j'ais meme essayer avec l'ancien bouton de mon autre boitier.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 16:37:40
Théorioquement il devrait y avoir des entretoises, sinon il se peut qu'il y ai des faux contact entre boitier/carte mère
Ta cm touches le boitiers ?
Marsh Posté le 17-12-2005 à 16:43:39
Oui en effet je suis un boulet je n'avais pas vu les entretoises sur mon ancien boitier. Honte a moi j'ai bien faillit griller ma carte mère (bon on va dire que pour un premier montage c'est un debut :) ) Merci a tous y devrait y avoir plus de problème je vais faire sa tout de suite.
PS : est-ce qu'il se peut que ma carte mère et tout ce qui va avec soit griller?  :??:
Message édité par maximus0078 le 17-12-2005 à 16:46:15
Marsh Posté le 17-12-2005 à 16:45:46
[:xla] Je craints le pire...
>Nouvel album de " SPUD " /\ X850XT /\ Cuir et mégaphone<
Marsh Posté le 18-12-2005 à 09:47:48
C'est bon y a plus de prob sa marche.
