PC s'allume et s'éteint en boucle [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2014 à 08:37:06
Peux-tu détailler les composants de la config, notamment la marque et le modèle de l'alimentation ?
Marsh Posté le 12-09-2014 à 08:44:32
Alim : Cooler Master Silent Pro Hybrid 850W (Gold) (mais j'ai déjà eu une alim qui a claqué et c'est plus impressionnant, elle s'allume juste plus alors que là si)
CM : Gigabyte Z77-DS3H
Proco : i7 3770
CG : Gigabyte GTX 760
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
Boitier Ttk A71 chaser
Marsh Posté le 12-09-2014 à 08:48:35
Aurais-tu une autre alim sous la main pour tester ?
Marsh Posté le 12-09-2014 à 08:57:21
Si t'es certain qu'elle fonctionne, fais déjà un essai avec.
Marsh Posté le 12-09-2014 à 09:05:21
ouaip c'est celle de mon frère ^^" test juste avec CM + proco ?
Marsh Posté le 12-09-2014 à 09:07:01
CM + CPU + 1 barette de RAM, et bien évidemment les 24 + 8 broches, sans carte graphique, uniquement l'IGP.
Marsh Posté le 12-09-2014 à 09:08:26
ça s'éteint toujours, l'un des ventilos du proco tourne plus et l'autre tourne 2x moins vite...
Marsh Posté le 12-09-2014 à 09:10:28
non testé avec la RAM du coup, vu la réaction du ventirad...
Marsh Posté le 12-09-2014 à 09:16:19
Peut-être un problème de carte mère...
Marsh Posté le 12-09-2014 à 09:18:12
la même avec la RAM, le ventirad a tjs des soucis maintenant
Marsh Posté le 12-09-2014 à 09:18:55
mais alors ce serait une histoire de charge du coup parce qu'elle est neuve ! Il faudrait faire quoi pour ça ? la toucher ?
Marsh Posté le 12-09-2014 à 09:19:22
Je reteste avec la mienne pour voir si le ventirad remarche
Edit :
Et m**** j'aurais pas du changer d'alim, mon rantirad foire
Marsh Posté le 12-09-2014 à 09:40:43
C'est pas la faute de l'alim en tout cas.
Je dirais bien que ta CM tire la tronche.
Peux-tu essayer ta ram dans le PC de ton frère ?
Marsh Posté le 12-09-2014 à 10:01:49
son écran détecte pas le signal d'entrée -_- mais j'viens de penser à un truc, on a pas la même fréquence donc c p'tet pas une bonne idée si ?
Edit : j'ai testé avant de mettre ma RAM j'ai senti le coup venir...
Marsh Posté le 12-09-2014 à 10:05:23
T'as testé quoi avant de mettre ta RAM ?
Marsh Posté le 12-09-2014 à 10:09:41
son PC >_< j'ai allumé normalement après avoir remis son alim, les 24 + 8 broches et le hdd
Marsh Posté le 12-09-2014 à 10:12:14
Oula, t'as un fluide anti-PC en toi ou quoi ? ![]()
Marsh Posté le 12-09-2014 à 10:15:33
Oulà, non ! Excusez le boeuf, j'ai oublié le cablage pour la CG xD j'avais oublié qu'elle était plus aut-alimenté la sienne
Edit : Oui niveau new tech j'ai un karma négatif et pourtant j'suis pas 100% noob -_-
Marsh Posté le 12-09-2014 à 10:19:48
| guigeek277 a écrit : Edit : Oui niveau new tech j'ai un karma négatif et pourtant j'suis pas 100% noob -_- |
Tkt, un jour que j'étais pas super bien réveillé, j'ai essayé de démarrer une config au tournevis en faisant contact entre 2 broches d'un USB interne qui ne demandait rien à personne
On a bien rit avec les gars du forum ![]()
Marsh Posté le 12-09-2014 à 10:22:48
haha GG !
Bon là du coup j'ai plus qu'à ramener l'écran de ma mère à sa place -_-
PS : windows démarre mieux avec la CG
Marsh Posté le 12-09-2014 à 10:27:51
c'est pas un souci le 1600 quand il y a eu que du 1333 pdt 3 ans ?
Marsh Posté le 12-09-2014 à 10:53:04
Maintenant que j'y réfléchis, effectivement c peut être la carte mère parce que le pc s'allume 5 sec, pas 1/2 comme avec des soucis d'alim ou de proco, mais alors pourquoi ? ...
Edit : Testé avec une de mes barrettes, mais arrivé au chargement de windows, 1 sec après j'ai une sorte de BSoD furtif puis reboot, etc...
Mais je rappelle que c'est du 1600 au lieu de 1333 habituels et j'en ai mis qu'une dans le port 4 (blanc), les siennes étaient dans les ports 2 et 4 (blancs)
Marsh Posté le 12-09-2014 à 11:05:15
ah ben mince alors ! c'est des 1600 qu'il a en fait je crois ->
F3-12800CL9D-4GBRL
DDR3-1600 PC3-12800 2GBx2 CL9-9-9-24 1.5V
Edit :
je viens de rebrancher ses RAM et son pc fait comme le mien maintenant
Marsh Posté le 12-09-2014 à 11:16:00
ça y est ! son pc remarche ! c'est peut être la RAM !
Edit :
mais ça explique pas pk j'avais rien à l'écran T-T
et tjs un des 2 ventilos à la rue T-T ça m'éneeeerve
Marsh Posté le 12-09-2014 à 12:22:27
Ya un sens pour la prise CPU_FAN ? je veux dire au niveau de l'adaptateur, vu que j'ai 2 ventilos j'ai une 'rallonge' double qui relie le CPU_FAN (un seul sens possible de toute façon avec les 2 bouts de plastiques) et 2 ports femelle pour mettre les 2 ventirads, mais sur cette rallonge fourni, l'un des cables a une prise noire et une rouge tandis que l'autre a les 3 couleurs...
http://zupimages.net/up/14/37/okra.jpg
EDIT : bonne nouvelle (ou pas lol) plus de problème de ventirad, reste tjs le problème affichage + extinction (ce pour quoi je suis venu à la base T-T)
Marsh Posté le 12-09-2014 à 13:22:27
Tu as démonté quoi et tu as fait quoi pour le nettoyage?
Tu as sorti le proco de son socket?
Marsh Posté le 12-09-2014 à 13:29:47
Pas de bip au démarrage avec CM (24+8pin) + ventirad (sur CPU_FAN) + controleur de vitesse d'alim
Marsh Posté le 12-09-2014 à 13:30:17
Oui, je l'ai sorti pour enlever la pâte thermique mais je n'ai pas touché le verso
Marsh Posté le 12-09-2014 à 13:31:56
Vérifie les pin de ton socket... tu as pu en tordre en sortant remettant ton cpu.
Marsh Posté le 12-09-2014 à 13:33:02
les pins ? mais ya pas de broches, c'est juste des micro soudures non ?
Marsh Posté le 12-09-2014 à 13:40:47
heuuuu, les microscopiques piques sur la CM à l'emplacement du proco ? O_O
qqn a un microscope siouplait ?
Marsh Posté le 12-09-2014 à 13:43:53
si mes yeux (et ma lampe torche) ne me trompent pas, elle sont toutes inclinées à 45° déjà
Edit : j'viens de lire la première question ^^", j'ai tout démonté y compris ventilos tour, sauf la CM que j'ai pas bougé (peu de poussière et méga-galère à mettre)
Marsh Posté le 12-09-2014 à 14:28:01
ReplyMarsh Posté le 12-09-2014 à 14:37:34
la brosse souple en tenant le tuyau à l'extérieur pour éviter le moindre effet ventouse
Marsh Posté le 12-09-2014 à 15:27:34
Remonte juste cpu, 1 ram et le dd de l'os, utilise la sortie vidéo de la cm et retente.
Tes jump ers sont tous en place sur ta cm?
Marsh Posté le 12-09-2014 à 15:57:00
j'utilise la DVI ? j'ai pas de VGA sous la main
Je ne vois pas ce que tu veux dire par jumper, le seul jumper que j'aurais pu éventuellement avoir ç'aurait été pour le cmos mais je l'ai pas (donc tournevis ^^" ) et aucune pièce de la CM n'est enlevable (or un jumper est censé l'être non ?)
Marsh Posté le 12-09-2014 à 08:35:57
en voulant faire le ménage hier à fond j'ai démonté mon PC pièce par pièce et en le remontant, il s'allume environ 5 sec. puis s'éteint en boucle.
Le PC a 10 mois et a très bien marché depuis que je l'ai monté.
J'ai testé en enlevant toutes les pièces sauf le proco, le ventirad, la CM (8 pins + 24 pins) mais ça ne bip plus (avec des pièces en plus je me souviens que ça bipait)
J'ai testé en enlevant toutes les "prises" de démarrage et en démarrant au tournevis
A défaut de VGA sur ma prise écran, j'ai branché en HDMI sur la CM après avoir enlevé la CG)
J'ai réarrangé mes cables et du coup, l'arrière du boitier a eu du mal à se refermer, les cablages sont ils très fragiles ?
J'ai fait un clear cmos avec une pince à épiler (alim plug débranché)
Merci de
m'aiderme sauver :')PS : la pâte thermique a 10 mois (Noctua) mais elle était bien bouché mais pas sèche (mon frère pense que c'est ça) j'en ai mis plus que la dernière fois parce que ça ne recouvrait pas tout, mais ça ne dégouline pas non plus sur toute la CM donc ça devrait pas être le problème
PPS : ce n'est probablement pas les composants du point de vue physique vu que le PC marchait encore hier
Message édité par guigeek277 le 13-09-2014 à 21:33:11
