HELP ! Mon PC s'allume et s'éteint en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2010 à 08:47:21
La prochaine fois que ça t'arrive, appui sur F1 pour entrer dans le bios, puis va sur "Load default value", et enfin quitte le Bios en enregistrant les paramètres.
Ca ne devrait plus revenir.
Pour la pile, tu peux la changer sans crainte... Après changement, tu refais la manip du F1, Load default value, et enregistrer...
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:11:14
merci pour ton aide lauleg, mais entre-temps, mon PC ne s'allumant plus du tout, j'ai du le laisser chez un réparateur (il y est tjs et je le récupère seulement mardi
d'aprés lui il s'agirait d'un problème électrique,bref j'en saurait plus mardi...
Je garde précieusement tes conseils pour le cas où cela se reproduirait (idem pour la pile)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 18:44:14
Ben ça doit être, soit l'alim soit la carte mère alors... tu verras bien mardi en récupérent ton ordi.
Marsh Posté le 29-07-2010 à 16:58:03
c'était bien un problème d'alimentation (lauleg, tu avais vu juste...). Ce qui m'a le plus étonnée, c'est que suite à cette réparation, les ports USB en façade ainsi que le lecteur de cartes se sont remis à fonctionner!! Ils étaient inopérationnels depuis plus d'un an! Cool!!!
Marsh Posté le 29-07-2010 à 18:28:15
Bah comme quoi... Bon courage pour la suite
Marsh Posté le 11-02-2013 à 17:53:26
Bonjour à tous :-)
je me permets d’écrire ce message car j'ai le même problème :
le pc s'allume 3-4 sec, rien ne s'affiche, s'arrête, redémarre etc...
il n'ya pas de bip au démarrage, et sachant que l'alim marche sur un autre pc, cela vient-il forcément de la carte mère ???
Marsh Posté le 11-02-2013 à 18:03:39
y a pas de bio mais tu a un speaker sur la cm? essayer en retirant les barette pour voir si il fais la meme chose.
Le ventilo du proc tourne?
Marsh Posté le 11-02-2013 à 18:16:13
'lut :-)
alors, pour la CM , c'est une msi z68a g43 :
http://www.generation-net.com/vign [...] 195380.jpg
tous les ventilos marchent : proc, CG, alim
j'essaye sans mémoire je reviens
edit :
ok alors l'alim est branché sur la CM avec la 24broches et les 4 broches et sur la carte graph.
DVD et DD débranchés, ram enlevé, par contre le boitier est toujours branché (power sw hdd led, audio etc....)
Rien n'a changé :-/
j'ai également enlevé la pile 30 sec rien n'y fait, j'ai l'impression que la CM est naze....
je vais tester une autre CM que je lui laisserai en attendant de trouver une soluce, j'en ai deux :
asus p5ql pro
asus p5kpl am se
laquelle est la mieux sachant qu'a coté on a radeon 7770 oc, 4 Go ram, pentium e6300 ( socket 775)
ps : vu que la CM est neuve, ne me faites pas faire un truc qui nique la garantie svp :-)
Marsh Posté le 20-07-2010 à 15:16:13
depuis 2 semaines j'ai des soucis pour allumer mon ordi, lorsque j'appuie sur le bouton power,il s'allume une seconde, avec un bip, puis il s'éteint de suite après, puis se rallume 2 secondes après, se rééteint, ainsi de suite, je suis obligée d'éteindre la tour à l'arriere pour arrêter le PC sinon c'est sans fin.
Quelques heures après, une fois sur 10, j'arrive à l'allumer et une page apparaît :
"American Megatrends,
Over clocking failed ! Please enter set up to re-configure your system
press F1 to run setup
Press F2 to load default values and continue."
Je fais F2 et là enfin ça marche! Je suis allée sur des forums mais je n'ai pas lu de problèmes similaires au mien, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être de la pile de la carte Mère, mais dans le doute je n'ose pas la changer (car j'ai vu qu'il fallait faire des manip dans le bios après et je n'ai pas une grande expérience en la matière, à part ouvrir le PC pour le dépoussiérer...)
Mon PC a 3 ans, c'est un Intel core 2 duo sous XP.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce problème ce serait sympa, merci.
Message édité par vihuela le 21-07-2010 à 11:01:39
